本文要点
多层 PCB 有很多优点,但是,多层结构也会给电路板带来热应力问题。
热应力分析是一种温度和应力分析方法,用于确定多层 PCB 中的热应力点。
热应力分析结果有助于 PCB 设计人员构建可靠、稳健和经过优化的多层 PCB。
印刷电路板 (PCB) 存在于所有电子设备中,是确保设备正常运行的核心元件。每块 PCB 上都载有电子设备的一个重要子系统,用于增加设备的功能。因此,电子设备的功能越多,就需要越多的 PCB 来保证正常运行。为了在设备中整合更多的 PCB,并满足电压要求,PCB 通常是分层的。虽然多层电路板有一些优点,但多层结构会对电路板造成热应力。为此必须对多层电路板进行热应力分析,以确定受应力影响的区域并防止热变形。
我们先来了解一下多层 PCB,以便更好地了解对其进行热应力分析的需求。
1
什么是多层 PCB?
为了满足现代电子设备的空间和重量限制,必须采用多层 PCB。顾名思义,多层 PCB 由多层材料层压在一起,最终形成一块电路板。多层 PCB 在制造时利用了高压和高温条件,以便让各层之间紧密粘合,避免电路板内出现气泡。
多层 PCB 的用途和优点
随着现代电子产品尺寸变得更小,功能也更加复杂,多层 PCB 相对于单层 PCB 有许多明显的优势,尤其是在以下应用领域:
数据存储、卫星系统、移动通信、信号传输、工业控制、太空装备、核探测系统
在这些应用中使用多层 PCB 的优点包括:
在电路板面积相同的前提下,多层 PCB 比单层或双面 PCB 处理的电路更多。多层 PCB 的组装密度高,因此适用于复杂系统中的高容量和高速应用。
多层 PCB 体积小、重量轻,因此非常适合空间和重量受限的设备。
多层 PCB 的可靠性很高。
多层 PCB 是柔性的,可用于需要弯曲的电路结构中。
多层 PCB 可承受高温和高压,可用于对电路耐用特征要求较高的设备。
在多层 PCB 中很容易进行受控阻抗布线。
多层 PCB 中的电源和接地层有助于实现 EMI 屏蔽。
2
多层 PCB 中的热应力
制作多层 PCB 时,半固化片和核心材料层堆叠在一起。导体被封装在树脂材料中,各层则用粘合剂粘合起来。多层 PCB 涉及的所有材料都有不同的热膨胀和收缩率,即热膨胀系数 (CTE)。CTE 差异和温度升高导致了多层 PCB 的温度场和热应力场。高热应力会导致 PCB 变形,并造成电路运行、可靠性和寿命出现严重问题。
3
对多层 PCB 进行热应力分析的重要性
热应力分析是指在多层 PCB 上进行温度和应力耦合现场分析,使用热应力分析法来分析高温和低温循环对电路器件和运行的影响。然后根据热应力分析结果修改多层 PCB 的物理 layout,这有助于减少多层 PCB 的温度场和热应力场。
热应力分析在很多方面都有帮助,包括:
根据多层 PCB 焊点上的温度应力和剪切力来摆放器件。
预测多层 PCB 中出现分层和微裂纹的几率。
预测多层 PCB 是否会发生变形。
在设计经过优化的多层 PCB 时,热应力分析结果非常有用,有助于有效减少多层 PCB 中的温度极值和应力极值,还有助于提高多层 PCB 的热可靠性、物理板的稳健性和使用寿命。
pcb
4323文章
23129浏览量
398733 -
电子
32文章
1889浏览量
89476
