PLD-601不溶性微粒检查仪采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对溶液型注射液、注射用无菌粉末、注射用浓溶液、供静脉注射用无菌原料药、滴眼液、疫苗、注射用水、医药包材、输液器具等的大小及数量检测;输液终端过滤器滤除效果及其他微粒污染滤除率检测等;液体颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;设备及其日常维护和保养;药机部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。
测定原理
当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的人射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。
检测局限
光阻法的实验操作局限性很多,无法允许实验员的细微实验误差,如摇晃、震荡、样品沉积等,当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应釆用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。
仪器要求
PLD-601不溶性微粒检查仪包括取样器、传感器和数据处理器三部分。
测量粒径范围为2~100μm或1~450μm,检测微粒浓度为0~10000个/ml。仪器的校准 所用仪器应至少每6个月校准一次。
举报投诉
检测
5文章
4933浏览量
94288 -
检查仪
15浏览量
8943
热点推荐
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析
当使用Agilent E5071C矢量网络分析仪进行测量时,若出现测量结果“超差”(即超出允许误差范围或与预期值偏差较大),需系统性排查问题来源,确保测量准确性。以下是科学、规范的超差分析步骤
台阶仪在ZnO/Au复合薄膜表征中的应用:膜厚精确测量与表面形貌分析
”识别能力,为痕量分析提供了新途径。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把
非破坏性检测新选择:锂电池外壳气密性检测仪-岳信仪器
在锂电池的生产与应用领域,安全始终是重中之重。锂电池外壳的气密性直接关系到电池的性能、寿命以及使用安全。传统的检测方法往往存在一定的局限性,而如今,非破坏性检测新选择——锂电池外壳气密性检测仪
石墨电极电阻率测定仪测试曲线的分析与异常识别
石墨电极电阻率测定仪的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升测定精度与效率
免疫测定分析仪电子电路电磁兼容解决方案深度剖析
一. 行业标准解读 国际行业标准 国际上,免疫测定分析仪需遵循严格的行业标准。例如欧盟的2004/108/EC指令(即EMC指令),对电气电子产品的电磁兼容性能提出明确要求,规定从1996年1月1日
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
使用电动汽车轮毂气密性检测仪前,要确保其处于良好的工作状态。检查仪器的电源是否正常连接,各项参数设置是否正确。同时,对被测轮毂进行清洁,去除表面的灰尘、油污等杂质
协议分析仪能检测蓝牙设备的哪些潜在问题?
协议分析仪能够检测蓝牙设备从物理层到应用层的全链路潜在问题,具体涵盖以下方面:一、物理层(PHY Layer)问题
信号衰减与遮挡
RSSI(接收信号强度)异常:识别设备距离过远、金属障碍物阻挡或
发表于 07-21 14:27
蓝牙协议分析仪能检测哪些问题?
分析仪可检测的问题覆盖从信号干扰到应用逻辑的全链路,关键在于结合协议层级逐步排查。例如:
连接不稳定:先检查物理层RSSI/SNR,再分析链路层连接参数,最后验证HCI命令处理。
数据
发表于 07-15 15:52
工厂老板必看!气密性检测仪,只选对不选贵
陷入选择困难?价格高昂的就是最好的吗?答案显然是否定的。对于工厂而言,只选对的不选贵的,才是明智的选择。一款好的气密性检测仪,首先要具备高精度和稳定性。它应该能够
气密性检测仪出现故障不用慌,看这里
时的应对策略。首先,保持冷静是关键。当发现气密性检测仪出现故障时,不要慌张,更不要随意拆卸仪器,以免造成更大的损坏。此时,您可以先检查仪器的电源、连接线等外部部件,确保
如何正确使用和维护水下灯具气密性检测仪
水下灯具气密性检测仪对于保障水下灯具的质量和安全性至关重要,以下为你详细介绍其正确的使用和维护方法:(一)正确使用方法使用前准备检查外观:仔细查看检测仪外观是否有损坏、变形,各连接部位是否松动,确保
如何操作时域网络分析仪进行故障检测?
操作时域网络分析仪(TDNA)进行故障检测需结合仪器设置、校准、时域转换及数据分析等步骤。以下为系统化操作指南,涵盖关键流程、参数配置及典型案例:一、操作前准备1. 仪器连接与配置
硬件连接
发表于 04-30 14:15
时域网络分析仪如何检测电缆故障?
非常小,相当于短路,反射信号的极性与入射信号相反,反射信号幅度也较大;对于阻抗不匹配点,反射信号的幅度和极性则取决于阻抗不匹配的程度。具体检测步骤
仪器连接
将时域网络分析仪的发射端
发表于 04-29 14:37
不溶性微粒检查仪测定原理及检测局限分析
