问题一:假设数字地和模拟地都属于二次侧,那么模拟地和数字地怎么跟副边地连接呢?
答:针对这种情况,数字地与副边地直接连接,数字地与模拟地按照下图进行设计。
问题二:为什么有时候需要通过桥来接地?
答:因为连接不同地之间信号与电源走线由多根,需要一定宽度的地来回流,所以用桥来连接不同地。
问题三:数字地和模拟地都属于二次侧。那么数字地和模拟地最终流向都是二次侧功率地,这种情况下,如何连接地呢?
答:数字地与功率地在开关驱动芯片处进行地连接,如下图所示:
针对模拟地与功率地,接地就在模拟对功率采样处,数字地与模拟地连接,如下图所示:
问题四:电流投影面指什么意思?
答:主要指多层单板,信号回流从相邻平面层回流,电流是从走线相邻正下方投影面回流。
问题五:请问下共模电感主要是针对哪个频段的改善?
答:应用在电源接口的共模电感,通常改善频段从KHZ到200,300MHZ,应用在差分信号接口的共模电感,通常改善频段有几十MHZ到1GHZ,如下图共模电感阻抗频率参数。
问题六:PCB的地与金属外壳之间的最佳连接方式是什么?
答:主要是两种方式,一种是通过螺钉多点直接连接,另外一种是采取多处电容(典型值1nf/1kv)连接,同时并一个兆欧级电阻,这种情况主要针对医疗或电力等行业有绝缘耐压以及漏电流要求进行。
问题七:数字地和保护地之间怎么接呢?
问题八:电感是不是电流不能突变
答:是的,电感是电流不能发生突变。
问题九:SPI 时钟线 和 数据线, 只需要对 时钟线进行包地处理吗?
答:如果是双面单板或信号没有完整的参考平面,建议时钟线与数据都要包地处理。
电磁兼容
54文章
1882浏览量
97893 -
可靠性技术
7浏览量
6637
