客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务
主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙模组用到我公司底部填充胶水
客户的产品是蓝牙模组
客户产品用胶部位;蓝牙模组BGA芯片需要填充包封.
客户需要解决的问题:为了保护焊点不受环境影响和振动影响,蓝牙模组BGA芯片需要点胶填充包封。
客户对胶水测试要求:
1,做填充效果检验,
2,做相关可靠性测试
汉思新材料推荐用胶
已推荐HS703底部填充胶给客户测试.我司技术人员带填充胶水和手动点胶机去客户现场测试.
客户对试样结果和配合表示满意.后续进行小批量生产.
举报投诉
芯片
458文章
51410浏览量
428533 -
芯片封装
11文章
522浏览量
30787 -
蓝牙模组
40浏览量
4142
先进封装Underfill工艺中的四种常用的填充胶CUF,NUF,WLUF和MUF介绍
今天我们再详细看看Underfill工艺中所用到的四种填充胶:CUF,NUF,WLUF和MUF。 倒装芯片的底部填充工艺一般分为三种:毛细
三防漆进入BGA底部焊盘有影响吗?有防护措施吗?
PCBA经过三防涂覆,在进行高温试验后,BGA器件失效,将BGA拆下后,发现底部焊盘有三防漆流入,请问三防漆进入BGA底部会有影响吗?除了在
发表于 10-08 10:43
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常
