一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱
通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的方式。
氙灯利用氙气放电而发光。有:长弧氙灯、短弧氙灯、脉冲氙灯等品种。长弧氙灯的辐射光谱与日光接近,适于大面积照明,也可用作电影摄影、彩色照相制版、复印等方面的光源;同时,在棉织物的颜色检验、药物和塑料老化试验、植物栽培、光化反应等方面,也可作模拟日光和人工老化光源。此外,大功率长弧氙灯还可作为连续激光光源。短弧氙灯又称球形氙灯,是一种具有亮度的点光源,色温为6000K左右,光色接近太阳光,是目前气体放电灯中显色性好的一种光源,适用于电影放映、探照、火车车头以及模拟日光等方面。脉冲氙灯是利用贮存的电能或化学能,在极短时间内发生高强度闪光的氙灯。19世纪中叶,F.塔尔博特应用火花隙放电作为高速摄影的曝光光源,这是早的人造脉冲光源。
二、氙灯耐气候老化试验箱可用于室内材料的耐光性测试
由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙灯耐气候老化试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。耐光性指色彩稳定性(COLORSTABILITY)或颜料暴露在阳光中的抗晒能力,不会褪色或是改变颜色。真正的耐光颜料的绘画一般也不会暴露的露天的阳光中,画作都放置在室内,不会受到阳光的直
三、氙灯耐气候老化试验箱可模拟气候环境
除了进行光降解测试以外,氙灯耐气候老化试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能,大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。应对南方的潮湿天气应尽量少开门窗,减少外界潮湿的空气进入室内。雨季的时候,可能空气中的湿度能到达90%以上,这是就要少开门窗,能保证一定的通气就可以了。配备一台除湿器在潮湿气候时还是很有必要的。空气太过潮湿时,使用除湿器除湿效果还是很好的,能一定程度的减少被褥家具对水汽吸收。水蒸汽是大气中重要的能量载体,并且也是重要的温室气体。因此它的时空分布通过诸如潜热交换、辐射性冷却和加热、云的形成和降雨等对天气和气候造成相当大的影响,从而影响动植物的生长环境,其变化是植被改变的主要动力,对农业生产产生一定的影响。因此,对湿度的研究也显得越来越重要。另外,相对湿度对工业工艺也产生有很大影响,还通过影响气溶胶的光学特性,从而对太阳增温率具有系统影响,这对气溶胶的气候效应是有意义的;当然,相对湿度对能见度也有一定的影响。因此,研究全球变化背景下相对湿度大变化趋势,对于了解环境的变化及调整生产具有重要的现实意义。
四、氙灯耐气候老化试验箱用于相对湿度控制测试
相对湿度,指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。或湿空气的湿度与相同温度下可能达到的大湿度之比。也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。氙灯耐气候老化试验箱提供相对湿度控制功能,对于许多对湿度敏感的材料而言,这项功能是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。湿度,不单单是生产工程方面的学问,它甚至似乎与人们生活也息息相关。
照明
11文章
1531浏览量
131724 -
试验箱
952浏览量
16139 -
双芯片
8浏览量
6544
臭氧老化试验箱:材料老化测试的关键设备
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览
紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来
臭氧老化试验箱:加速材料老化测试的得力助手
UV Test®荧光/紫外老化试验箱40瓦紫外荧光灯管
PLC数采网关在紫外老化试验箱中的作用
贵州胜威化工新材料研究院有限公司选购我司紫外老化试验箱
美能电池片UV老化试验箱:评估光衰与衰减性能的测试专业工具
紫外老化试验箱:揭秘材料耐候性的守护者
优化太阳能电池片性能:美能UV紫外老化试验箱的关键作用
紫外老化试验箱:揭秘材料耐候性能的测试利器
紫外老化试验箱UVA-340,UVA-351,UVB-313三种光源区别
