自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。
如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。
典型的汽车电池的使用寿命在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。
但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池。
下面给出了一些提示,可以自行检查您的汽车电池,看看它是否正常工作。
技巧 #腐蚀测试
汽车电池端子上聚集的粉状、白色和蓝绿色物质是电池腐蚀。
当电池内的酸释放出氢气或酸性烟雾时,就会引起腐蚀。由于电池端子与电池直接接触,因此会暴露在酸性烟雾中.
从而产生腐蚀。随着时间的推移,腐蚀会干扰端子的输电能力,有时甚至会阻塞电流。
这导致汽车电池更努力地工作以进行补偿,而这种额外的工作会缩短其使用寿命。
这就是为什么您必须检查电池是否腐蚀并保持端子清洁的原因。
技巧 #1车头灯测试
如果您不是合格的技术人员,您可能会对在您的汽车上进行任何“测试”持怀疑态度。
但是,在家中无需任何设备即可轻松完成此测试。
首先,在不启动引擎的情况下,打开汽车前灯并保持亮着 10 到 15 分钟。
然后,启动您的汽车并记下您汽车的前灯——它是暗淡的、闪烁的、稳定的还是明亮的?
如果您的车头灯在您为发动机提供动力时变暗或闪烁,则您的汽车电池无法通过此健康测试。
电池应保持足够的电量以在发动机启动前和发动机转动后处理 10 至 15 分钟。
如果您的汽车电池已经在苦苦挣扎,则意味着您是时候换一块新的汽车电池了。
技巧 #2声音测试
通常,当您转动钥匙点燃发动机时,您会听到汽车发动机发出轰鸣声。
当您听到快速的咔嗒声时,则可能意味着您的汽车电池可能没电了或即将耗尽。这也可能意味着为电池充电的交流发电机无法正常工作。
这种咔哒声是一个信号,表明您的汽车电气系统存在问题。快速启动可能会让您的汽车暂时移动,但这不是解决方案。
让合格的技术人员检查电气系统的每个部分,尤其是电池,如果需要,请购买新的汽车电池。
您应该检查您汽车的发动机性能,并为您的汽车电池进行例行维修,无论是否有任何弱点迹象。这将防止过早的疾病或死亡。
无论您想检查汽车电池还是购买新的汽车电池,Car Fit Experts 都可以帮助您。
Car Fit Experts 是印度最大的汽车保养网络。我们提供内部和上门电池检查和更换服务。
与我们一起,您将获得来自 Amaron 和Exide等行业领导者的 100% 正品汽车电池。
电池
82文章
9947浏览量
125179 -
汽车
12文章
3101浏览量
36403
