德索五金电子工程师指出,LVDS连接器电子元件的使用寿命,很多时候能决定了行业中电子连接系统的寿命,从电信到制造再到自动化。当您对机器设备或连接系统的早期故障进行故障排除时,故障可能与关键系统的LVDS连接器电子元件的故障有关。那该注意哪些问题才能防止这种情况发生呢?
热量是电子元件的头号敌人,热量是电子系统的副产品,也是早期失败的主要原因之一。热损坏是冷却不当造成的,它大大缩短了部件的可靠性。每个电子组件的制造都应该考虑到了理想的工作温度,如果超出了工作温度限制,那您应该要注意到这一点。限制热量负面影响的第一步是评估设备连接系统是否设计为最大化冷却,或者说是否可以进行更改,以增加冷却功率?最重要的是要了解设备的哪些区域或组件能够承受多大的损害, 一旦了解了这些问题,就可以考虑采用开环或闭环冷却系统作为防止LVDS连接器电子元件早期发生故障的附加措施。
电子连接设备在使用开环冷却系统时,周围的空气吹过电子元件以除去LVDS连接器的工作热量。举个例子:比如添加鼓风机、风扇或电动叶轮等设备。它们可以安装在热点处或周围,以防止LVDS连接器电子元件的热损伤。 但是开环系统只能实现这么多,如果周围的空气非常热,它只能减少一定程度的热量增加。
闭环冷却系统可以降低温度,同时保持环境空气不受系统影响。空气或水、空气热交换器都是闭环系统的例子。当周围环境的温度对于开环系统来说太高,或者空气被高度污染并且过滤系统不足以进行消毒时,这是一种理想的解决方案。
LVDS连接器电子元件的使用寿命需要注意到每一个步骤的小细节,在进行采购或选择电子元件的供应商时,可以先了解上述所介绍的知识。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14504浏览量
136489 -
电子元件
94文章
1357浏览量
56523 -
lvds
2文章
1043浏览量
65803
