RK3568核心板产品简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU,并拥有丰富的接口,非常适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。
![RK3568核心板](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/6E/pYYBAGQ30MqAauOzAABPUpww47c914.jpg)
HD-RK3568-CORE核心板
![RK3568处理器芯片功能框图](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/6E/pYYBAGQ30MuALkazAAGI9PcKK3Q677.jpg)
RK3568处理器芯片功能框图
RK3568核心板部分测试数据
测试项目 | 测试数据 |
MPU压力测试 | ![]() CPU/VPU/NPU负载60%连续运行72小时以上,系统稳定运行、无异常崩溃、死机、重启等现象 |
内存单项/带宽测试 | ![]() ![]() 使用 memtester 测试内存72小时以上无异常测试项;内存带宽速度平均2443.714 MiB/s |
存储单项测试 | ![]() 使用dd命令实际测试写入速度38.4MB/s,读取速度156MB/s |
![]() 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格TF卡,兼容性好、读写速率快,最高写入速度9.4MB/s,最高读取速度58.6MB/s | |
U盘 | ![]() 支持海康威视、闪迪、爱国者、金士顿、台电、朗科、三星等品牌不同规格U盘,兼容性好、读写速率快,最高写入速度8.9MB/s,最高读取速度25.9MB/s |
以太网接口测试 | ![]() 使用50米长超五类网线打流测试,网络平均传输速率938Mbits/sec |
上下电测试 | ![]() ![]() 运行测试程序中模拟意外断电10000次以上,系统未受到电源问题干扰,仍稳定运行无异常 |
低温启动 | -40℃ 存储两小时,两小时后启动正常、功能正常 |
高温运行 | +85℃ 加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ +85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ |
高低温循环 | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 |
技术优势
技术特点
RK3568拥有多项技术优势,包括:
● 高性能处理器:采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。
● 高可靠性设计:支持DDR及CPU Cache全链路ECC
● 内置自研ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能
● 丰富的显示、外设及拓展接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB/T-CON显示接口,支持多显;支持10xUART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC;支持PCIe 3.0及PCIe2.0、双千兆以太网、SATA3.0及USB3.0等灵活高速扩展接口
● 强大的视频编解码能力:支持4K H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p 60fps的H.264及H.265格式编码
![RK3568技术特点](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/6E/pYYBAGQ30MuAElaFAADQjt-7kUk033.jpg)
RK3568还具有以下技术特性:
1.高效视频、图片编解码,办公网课操作流畅
相较于目前市面上的云终端产品方案一般解码能力为1080P 60帧,RK3568支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源,解码效率显著提升。同时,RK3568的视频编码,支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅。
此外,RK3568具备专用硬件JPEG解码处理器,每秒240M Pixels处理能力,且支持多小图并发处理,满足终端画面各个局部区域刷新,相较多数同类产品使用软件解码而言,RK3568更高效
2.配备双千兆以太网口,网速更快
RK3568支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求。大部分同类产品通常仅支持单个百兆带宽网口,场景局限性较大。
3.低功耗更省电,发热更小
RK3568采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长,工作更高效。同时产品工作发热更小,安全性高。
4.集成丰富接口,场景扩展性强
RK3568拥有丰富的显示及外设接口,支持多屏异显,办公分屏更高效;支持2.5K屏,及集成eDP/MIPI/LVDS/HDMI等屏接口;支持USB3.0,可支持多达4路USB接口;支持PCIe 3.0,可扩展WiFi6、5G等模块。
5.适配主流国产操作系统
RK3568除支持Android及Linux系统外,更可适配多个主流国产OS,适用于更丰富的软件生态。
行业应用
HD-RK3568系列核心板适用于医疗电子、电力电子、工业自动化、边缘网关、人工智能等众多领域。
行业应用
万象奥科 RK3568 核心板硬件资源参数
HD-RK3568-CORE核心板硬件资源参数:
产品名称 | HD- RK3568-CORE核心板 |
操作系统 | Linux、Andriod |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 |
处理器 | RockchipRK3568 |
主频 | 4核2.0GHz |
内存 | 支持1/2/4/8 GB DDR4 |
电子硬盘 | eMMC 8GB/16GB/32GB |
LVDS | 最大可支持1920x1080 |
MIPI_DSI | 分辨率为2560*1440@60Hz for dual-MIPI mode |
HDMI | 分辨率为Up to 1080p@120Hz and 4096x2304@60Hz |
EDP | 分辨率为Support up to 2560x1600@60Hz |
MIPI_CSI | Up to 4 data lanes, 2.5Gbps maximum data rate per lane |
Smart Card | Support ISO-7816 |
支持 | |
摄像头 | 1路MIPI CSI RX, 1路DVP |
H.264 | 支持硬件编码、解码 |
USB | 2路USB2.0,2路USB3.0 |
串口 | 10路 |
CAN-Bus | 3路 |
以太网 | 2路,可支持千兆或百兆 |
PCIe | 2路 PCIe3.0 |
SD卡接口 | 3路 SD3.0 |
I2C | 6路 |
PWM | 16路 |
SPI | 4路 |
ADC | 8通道10位 |
GPIO | 152 |
机械尺寸 | 65mm * 50mm |
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
瑞芯微
24文章
436浏览量
51600 -
核心板
5文章
1034浏览量
29998 -
RK3568
4文章
527浏览量
5293
迅为瑞芯微RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
国产核心板全面进攻-RK3568开发板评测
![国产<b class='flag-5'>核心板</b>全面进攻-<b class='flag-5'>RK3568</b>开发<b class='flag-5'>板</b>评测](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
如何get RK3568核心板的音频功能
迅为RK3568邮票孔小板ARM3568J核心板瑞芯微人工智能AI鸿蒙Linux安卓
瑞芯微系列-RK3568核心板-LGA创新设计-米尔国产开发板
深度对比!瑞芯微RK3562J比RK3568J好在哪里?
![深度对比!<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RK</b>3562J比<b class='flag-5'>RK3568</b>J好在哪里?](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/BA/poYBAGOHAv6AbvjgAAA8o4Btlss933.png)
