虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
虹科传感器技术 2023-04-17 09:56 次阅读
" 虹科&Micronor "
风力涡轮转子叶片
的加速度测量
光纤加速度系统解决方案
在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示此问题的解决方案,然后向您介绍适用于转子叶片加速度测量的合适产品
Part.01
风力涡轮机转子叶片加速度测量的问题
存在问题
在发电方面,风力涡轮机想要在激烈的竞争中脱颖而出,最大的挑战是尽可能减少风力发电带来的能源损失
克服这个问题的主要作用是转子叶片的设计。因此,目标是确保形成尽可能少地产生涡流的设计(因为这些会产生制动效果)。转子叶片在涡旋形成过程中开始振动,而这种涡流的形成可以通过转子叶片上的加速度测量来检测。使用测量数据,可以减少进一步的损耗。
Part.02
虹科Micronor加速度系统解决方案
加速度系统解决方案
光纤测量系统是可靠不受破坏性因素影响对转子叶片进行加速度测量的理想选择。
使用这样的测量系统,测量头粘在转子叶片上,而光纤电缆沿着它延伸到轮毂。然后,带有激光源的控制器和相关评估电子设备位于集线器上。通过对转子叶片进行这些加速度测量,可以确定可用于优化叶片形状的数据。此外,您可以根据不同的风况调整转子叶片的位置。
测量的核心是具有反射表面的MEMS。入射光束通过棱镜引导到反射表面上,使反射光束以尽可能大的强度耦合到返回光纤中。如果发生外部加速度,镜子会改变其轴。这会偏转反射光束。因此,在评估电子设备中测量的光强度会降低。光强度的降低与外部加速度成正比。
Part.03
所用产品
产品
e923b02a-da99-11ed-ad0d-dac502259ad0.pnge934a7cc-da99-11ed-ad0d-dac502259ad0.pnge94ba7a6-da99-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
在MICRONOR,我们提供的系统可以可靠地对转子叶片进行加速度测量。随着我们的单轴或多轴光纤加速度计系统,您可以测量风力涡轮机等高压环境中的振动和运动。您可以在产品类别中找到各种控制器和传感器
我们的虹科MR660控制器有单轴、双轴或三轴的不同版本。它们在电子或机电传感器失效的地方工作。为此,我们提供合适的传感器:圆形 1 轴传感器 MR661单轴方形传感器 MR662,以及两轴 MR663 和三轴 MR664
  • 电流
  • 测量
    ATA-4052C高压功率放大器在发动机涡轮叶片测试应用
    的原理和应用,以及ATA-4052高压功率放大器在发动机涡轮叶片测试应用。 ATA-4052高压功率放大器配合激光测振仪采用非接触式激光多普勒原理测量方法可解决接触式测量受高温、腐蚀以
    的头像 发表于 03-06 10:59 81次阅读
    ATA-4052C高压功率放大器在发动机<b class='flag-5'>涡轮</b><b class='flag-5'>叶片</b>测试应用
    加速度传感器的选型?主要看这八大参数!
    加速度传感器作为测量物体运动状态的重要工具,被广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车安全系统、航空航天等多个领域。为了确保所选加速度传感器能够满足特定应用需求,了解其关键选型参数至关重要。本文将详细
    的头像 发表于 01-23 18:02 368次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器的选型?主要看这八大参数!
    加速度传感器的工作原理
    本文的关键要点 ・“加速度传感器”是用来检测单位时间内的速度(即加速度)的传感器。 ・从原理方面看,加速度传感器是通过检测因移动或倾斜而引发的与弹簧连接的质量块的位置变化来获得
    的头像 发表于 01-08 16:19 508次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器的工作原理
    向您介绍全球陀螺仪、加速度计、惯性测量单元(IMU)、电子罗盘的企业名单(一)
    加速度传感器企业名单序号企业类型1恩智浦-NXP加速度传感器2意法-ST加速度传感器3亚德诺-ADI加速度传感器4村田-Murata加速度
    的头像 发表于 12-23 16:21 635次阅读
    向您介绍全球陀螺仪、<b class='flag-5'>加速度</b>计、惯性<b class='flag-5'>测量</b>单元(IMU)、电子罗盘的企业名单(一)
    adxl345检测振动加速度信号,在加速度为0处,有±1g的跳动怎么解决?
    分别在800和400Hz采样率下,采集振动加速度信号,信号频率15.915Hz±1%,几乎每次在加速度为0的时候都会有±1g的数值跳动(在任何采样率和测量范围下都有这个问题),请问这该怎么解决? 器件不使用中断,全分辨率,±16
    发表于 12-19 08:50
    风力发电原理及应用 风力发电的工作原理
    风力发电的工作原理 风力发电的基本原理是利用风力驱动风力发电机组中的风轮转动,通过机械传动装置将风轮的机械能转换为电能。 风轮(
    的头像 发表于 12-16 15:56 2044次阅读
    什么是AEC-Q102的恒定加速度测试?
    恒定加速度测试是一种关键的实验性方法,用于评估电子元件在模拟高速动态条件下的性能。这种测试通过施加恒定的加速度来评估元件的结构强度和机械稳定性,旨在揭示那些在标准测试中可能未被发现的潜在缺陷。这对
    的头像 发表于 11-06 14:33 424次阅读
    什么是AEC-Q102的恒定<b class='flag-5'>加速度</b>测试?
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的
    的头像 发表于 09-30 08:08 915次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b>传感器的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    特性 测量加速度加速度传感器能够测量物体在三维空间中的线性加速度以及由地球引力产生的重力加速度
    的头像 发表于 09-26 14:19 743次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试<b class='flag-5'>方案</b>的实现_<b class='flag-5'>加速度</b>传感器分析
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
    本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始化硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据。
    的头像 发表于 08-09 15:43 702次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    用ADXL354C的8g量程测量时,静态加速度测量值与理论不符是什么原因?
    用ADXL354C的8g量程测量时,将其z轴朝上水平放置时,x、y、z轴测得的静态加速度分别为 1.06511.06370.9906,z轴相对电压为0.07左右,用官方手册中的灵敏度0.1V/g计算的重力加速度为0.7g,这与1
    发表于 05-31 06:36
    的头像 发表于 05-17 14:42 1003次阅读
    三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
    的头像 发表于 05-16 17:18 1512次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12开发(4)----<b class='flag-5'>测量</b>倾斜度
    新品 | E-Val Pro Plus有线验证解决方案
    有线验证解决方案E-ValProPlus我们很高兴地宣布,我们将推出全新的
    的头像 发表于 04-19 08:04 454次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>新品 | E-Val Pro Plus有线验证<b class='flag-5'>解决方案</b>
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
