【经验分享】一招搞定PCB阻焊过孔问题
华秋PCB 2023-04-17 10:01 次阅读
PCB阻焊油墨根据固化方式,阻焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板阻焊油墨,FPC软板阻焊油墨,还有铝基板阻焊油墨,铝基板油墨也可以用在陶瓷板上面。
过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内层再到底层。
过孔在PCB阻焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。
过孔工艺
过孔盖油
过孔盖油是指过孔焊盘盖上油墨,焊盘上面没有锡,大部分电路板采用此工艺。过孔盖油设计的孔径不建议大于0.5mm,孔径过大孔内集油墨有一定的品质隐患。过孔盖油在PCB设计文件转成Gerber光绘文件时,需取消过孔的开窗,不然过孔会做出开窗而不是盖油了。
过孔开窗
过孔开窗是指过孔焊盘不盖油露铜,表面处理后就是沉金或喷锡。过孔开窗的作用是在元件过波峰焊时,喷锡到孔内壁上,会加大孔的导通电流能力。过孔开窗的效果跟插件孔一样,在转Gerber文件时无需取消过孔开窗。
过孔塞油
过孔塞油是指过孔孔壁里面塞上油墨,生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里面,再整板印阻焊油。过孔塞油的目的是防止PCB过波峰焊时锡从导通孔贯穿元件面造成短路,在设计文件转Gerber时同样要取消过孔的开窗。
树脂塞孔
树脂塞孔是指过孔孔壁里面塞上树脂,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。树脂塞孔的目的,在工艺角度上讲比如盲埋孔是在压合前钻孔的,如果孔没有采取树脂塞会导致压合的PP胶流入孔内,导致层压缺胶爆板。在设计角度上讲是焊盘上面钻有过孔,如果不树脂塞孔电镀填平的话,焊接面积少会导致焊接不良。
铜浆填孔
铜浆填孔是指过孔孔壁里面塞上铜浆,然后再镀平焊盘,适用于任何类型的一面开窗的过孔或两面开窗的盘中孔。铜浆塞孔的目的是适用于盘中孔过大电流,铜浆塞孔的成本要比树脂塞孔成本高许多。设计文件的话取消过孔开窗即可。
过孔设计
Altium过孔盖油与开窗
Altium软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:箭头标识的打勾就是盖油,不打勾就是开窗。设置过孔时单个设置,可以双击这个过孔,然后按照图片勾选这两项。如果是整体去盖油不开窗,可以去利用查找相似选中所有的过孔.然后执行F11 可以打开 PCB inspector 再如图所示处进行勾选即可。
PADS过孔盖油与开窗
PADS软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:在转Gerber文件时点击阻焊层文件,弹出窗口点击“层”把里面的过孔选项勾上就是开窗,不勾过孔就是盖油。
Allegro过孔盖油与开窗
Allegro软件内设置过孔开窗或盖油,如图所示:转Gerber文件时,在阻焊层添加VIA CLASS过孔开窗即可,顶层就添加TOP,底层添加BOTTOM。添加了VIA CLASS,Gerber文件就有过孔开窗,不添加VIA CLASS就是盖油的。
过孔检测
过孔的设计和工艺有很多,怎样可以简单快速做好过孔的分析呢?这里推荐一款华秋DFM可制造性分析软件,只需上传PCB/Gerber文件后,点击一键DFM分析,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行分析。
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
过孔阻焊检查
华秋DFM对于过孔盖油与开窗的处理方法是,解析PCB文件全部取消过孔开窗,因为需要做过孔开窗的板子非常少,而且需要盖油的板子做成开窗会造成一些品质问题。解析Gerber文件以客户提供的源文件为准,源文件是盖油就是盖油,是开窗就是开窗。
下单过孔工艺选择
检查完文件以后点击立即下单,在计价页面填写工艺参数时,可选择过孔处理方式。并且对设计的文件类型以及工艺要求有特别的说明。避免用户下错过孔处理方式,导致做错板子。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
  • pcb
    pcb
  • 阻焊
    存储空间告急?NAS扩容一招搞定,轻松无忧!
    和vlog …… 这些点点滴滴 都是我们共同走过2024年的珍贵凭证 当硬盘的进度条渐渐变红 仿佛在向我们展示这年来满满的收获 但存储空间紧急告急怎么办? NAS扩容一招搞定 、阵
    的头像 发表于 12-24 16:35 71次阅读
    存储空间告急?NAS扩容<b class='flag-5'>一招</b><b class='flag-5'>搞定</b>,轻松无忧!
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.过孔开窗 是在
    的头像 发表于 12-13 08:14 496次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中
    的头像 发表于 11-05 15:30 400次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的些关键
    的头像 发表于 11-01 15:14 1657次阅读
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的
    的头像 发表于 09-02 14:47 1036次阅读
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要
    的头像 发表于 07-16 15:25 3066次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1344次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    本文要点术语“过孔盖油”是指用焊层(焊油墨)或类似材料覆盖过孔,通常覆盖在PCB的两面。在本文中,我们将探讨
    的头像 发表于 06-22 08:12 1729次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    多层pcb设计如何过孔的原理
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 952次阅读
    一招教你如何解决管材激光切割机割不透毛边问题
    编辑:镭拓激光管材激光切割机在切割过程中可能会出现割不透或者毛边问题,以下是一招综合性的解决方案:1.检查激光功率:检查激光切割机的功率和激光管的状态。若功率下降或激光管老化,更换激光管或调整激光
    的头像 发表于 03-12 13:17 1190次阅读
    <b class='flag-5'>一招</b>教你如何解决管材激光切割机割不透毛边问题
    ​开关电源PCB经验分享
    定要在Paste钢网层开孔,否则不会真的上焊锡的,切记切记) 经验六,PCB过孔散热的技巧 ​ 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 许多时候我们需要通过PCB线路板来散热,
    发表于 03-04 09:18
    PCB线路板过孔盖油与过孔塞油的优劣比较
    随着电子行业的发展,线路板(PCB)作为电子产品的基础组件变得愈发重要。而线路板制造中的关键工艺之就是过孔处理。在过孔处理中,过孔盖油和
    的头像 发表于 02-21 16:41 1654次阅读
    影响pcb基本热的因素有哪些
    PCB(印刷电路板)的基本热是指阻碍热量从发热元件传递到周围环境的能力。热越低,散热效果越好。在设计和制造PCB时,了解和优化热对于保
    的头像 发表于 01-31 16:43 1063次阅读
    PCB过孔是什么意思
    ,因此需要通过过孔来实现各层之间的电气连接。过孔的主要作用是提供从个板层到另个板层的导通路径,以便实现电路的正常工作。 过孔是印刷电路板
    的头像 发表于 01-16 17:17 4834次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中<b class='flag-5'>过孔</b>是什么意思
    高速PCB设计中,如何避免过孔带来的负面效应
    从设计的角度来看,过孔主要由两个部分组成,是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的
    发表于 01-05 15:36 393次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB</b>设计中,如何避免<b class='flag-5'>过孔</b>带来的负面效应
