翘首以待,不负众望!千视5G聚合无线编码器P3,正式亮相!
千视电子KILOVIEW 2023-04-18 09:34 次阅读
P3是千视基于Kilolink传输技术打造的全新一代5G无线聚合编码器支持同时多路无线聚合连接,4路5G(或4路4G)蜂窝网络、WiFi(2.4G/5G双频)、千兆以太网;它的双电池模块设计,可做到不断电更换电池,实现全天候运行。同时单电池达6000mAh,可做到 4 小时续航;新增的模块化设计,可根据需求灵活选择。P3采用H.265/H.264编码技术,配备3G-SDIHDMI接口输入,支持4Kp30的分辨率。还能完美适配KiloLink Server软件实现远程管理和全协议的流媒体转发服务。并支持跨互联网语音对讲,完全满足您的各类应用需求。
组合式模块化设计
创造无限可能
P3以服务全球客户为宗旨,采用了更加灵活的模块化设计方式,包括 5G/4G通信模组、WiFi 通信模组、录制存储模组、电池模组。用户可根据自己所在地区的实际使用场景和网络环境,选择适合您的最佳搭配方案。
5G传输+多路聚合
有网络就能传输,有带宽就可利用
P3采用千视 KiloLink专利多链路聚合传输算法,将 5G/4G 、以太网、内置WiFi、用算法整合实现网络速率最优的传输方案,确保视频流畅稳定传输。P3具备超强聚合传输能力,拥有4个5G/4G模块卡位,也能实现5G和4G混合工作,同时支持WiFi 和以太网,做到六网聚合的传输特性。且未来可扩充的十网聚合的能力。
告别续航焦虑
双电池模组,永不断电
P3配备双电池模组设计(单个电池电量高达6000mAh,在4路5G模块满负荷运行条件下,依然可续航 4 小时以上),而当一个电池模组的电力耗尽时,会自动切换到下一个电池模组,在保证供电的同时,可做到不断电更换,保证全天候运行。
同时,P3 支持外部电源的输入。
HDMI+SDI 双接口输入
H.265 编码技术
P3支持H.265和H.264编码,H.265(HEVC)编码技术可实现更低的编码码率,在同等条件下比H.264编码节省带宽50%以上最高支持4Kp30Hz的HDMI输入和支持1080p60的3G-SDI输入。编码传输性能稳定可靠,超高清画质让视频生动还原。
强大的KiloLink Server聚合平台
为您节省更多成本
P3可通过KiloLink Server聚合平台实现本地部署或云部署;聚合平台兼具设备远程集中管理功能,如实时监测所有设备状态、开启/关闭预览画面、一键配置产品参数、远程固件升级,以及对输出源解码推流等。
同时千视将免费提供软件和技术支持。
匠心与巧思打造的实用功能
l内置天线设计,抗干扰能力更强;
l实时电量查看,让您为突发情况提前做好应对;
l多声道音频编码
l 可加入千视 KIS语音通话服务系统;
l支持AES128/256-GCM或CHACHA20-POLY1305加密算法,保障您的信息安全;
l拥有良好的散热性能;
l内置SD/TF 支持USB扩展存储;
超越同级别的
超大触摸液晶屏
P3配置了同级别产品罕有的4.3寸超大触摸液晶屏,用于实时预览摄像机输入画面,同时接收,返送视频画面。同时可实时查看设备IP地址、网络状态、视频分辨率、Tally状态、设备CPU、温度等信息以及视频和音频的编码状态。
支持NDI|HX等多协议
多平台直播推流
P3支持NDI|HX、RTMP、SRT、RTSP、HLS等全媒体协议,可实现各大主流平台同步直播推流。
  • 编码器
  • 视频
    博捷芯划片机:稳步前行不负众望
    博捷芯划片机:稳步前行不负众望在半导体产业这片充满机遇与挑战的蓝海中,博捷芯作为国产划片机领域的佼佼者,正稳步前行,以其卓越的技术实力和不断创新的精神,赢得了业界的广泛认可。这不仅是对博捷芯自身努力
    的头像 发表于 12-02 17:37 114次阅读
    博捷芯划片机:稳步前行<b class='flag-5'>不负众望</b>
    “奔跑贵州” 山地跑系列赛织金站: P3 助力直播,展现运动风采
    。赛事设置5公里精英赛与50公里、32公里、7公里穿越赛,余名选手因对山地跑的热爱齐聚这片神秘且具挑战之地。主办方对贵州山地跑赛事进行全程的直播录制,采用
    的头像 发表于 11-28 01:00 154次阅读
    “奔跑贵州” 山地跑系列赛织金站:<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b> <b class='flag-5'>P3</b> 助力直播,展现运动风采
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比 增量编码器的精度取决于脉冲的数量和测量的细分程度,通常情况下,其精度
    的头像 发表于 11-18 16:38 577次阅读
    增量<b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    二进制编码器与绝对编码器的区别
    编码器是工业自动化和机器人技术中不可或缺的组件,用于将机械位置或运动转换为电信号。二进制编码器和绝对编码器是两种常见的编码器类型,它们各自有着独特的特点和应用场景。 二进制
    的头像 发表于 11-06 09:54 480次阅读
    磁电编码器和光电编码器的区别
    磁电编码器和光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器和光电编码器的区别 1. 引言
    的头像 发表于 10-12 09:54 1134次阅读
    PCM-3P-PC802 LTE和5G O-RAN小型蜂窝室外无线电设计概述
    电子发烧友网站提供《PCM-3P-PC802 LTE和5G O-RAN小型蜂窝室外无线电设计概述.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:52 0次下载
    PCM-<b class='flag-5'>3P</b>-PC802 LTE和<b class='flag-5'>5G</b> O-RAN小型蜂窝室外<b class='flag-5'>无线</b>电设计概述
    BIRTV 2024圆满落幕 : P3 新王加冕
    的全新产品P35G无线聚合编码器P3mini4G聚合编码器以及DanteAV-H协议支持产品。此外,
    的头像 发表于 08-30 12:07 377次阅读
    BIRTV 2024圆满落幕 : <b class='flag-5'>P3</b> 新王加冕
    震撼发售 | 划时代的创新:P3 5G无线聚合编码器
    P35G无线聚合编码器万众期待,荣耀登场!P3无线
    的头像 发表于 07-06 08:08 291次阅读
    震撼发售 | 划时代的创新:<b class='flag-5'>P3</b> <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>聚合编码器</b>
    怎么看编码器上的参数?
    )编码器参数的含义 在使用编码器时,需要设置一些参数以调整编码器的性能,这些参数包括: 1. 分辨率:表示编码器输出的脉冲数,通常是每转的脉冲数。 2. 方向性:用于指定
    的头像 发表于 06-23 16:16 1553次阅读
    怎么看<b class='flag-5'>编码器</b>上的参数?
    伺服电机编码器的分辨率是多少
    分辨率的定义 伺服电机编码器的分辨率是指编码器能够分辨的最小角度或位置变化。通常用每转脉冲数(PPR)或每毫米脉冲数(P/M)来表示。PPR表示编码器每转一圈产生的脉冲数,
    的头像 发表于 06-17 11:13 1539次阅读
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量编码器和绝对值
    的头像 发表于 06-03 15:40 2821次阅读
    NAB 2024即将开幕,新品P3值得期待
    。2024年4月14日至17日,将携新品P35G无线聚合编码器在SU6029展位闪耀亮相!自
    的头像 发表于 03-16 08:07 414次阅读
    NAB 2024即将开幕,<b class='flag-5'>千</b><b class='flag-5'>视</b>新品<b class='flag-5'>P3</b>值得期待
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。 按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器(720X480及以下,PAL制帧率最高为50, NTSC
    的头像 发表于 02-21 18:07 4237次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b>分辨率和脉冲数的关系
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。
    的头像 发表于 01-23 10:58 1896次阅读
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3200次阅读
