多种保护功能和零噪声工作,这颗高性能IC如何做到?(附对比)
思睿达工业通信芯方案 2023-04-18 09:40 次阅读
最近有小伙伴问,是否有其它芯片可以替代某宝XX2358,而且功能强大,节省成本。
当然有,它就是思睿达主推的CR5244,它是一款高性能的电流控制型PWM开关,而且可以轻松开发更可靠且经济高效的电源应用。接下来,我们将思睿达主推的CR5244和某宝XX2358对比测试下,看看结果如何。
CR5244芯片
CR5244是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC/DC电源适配器、充电器电源。CR5244在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65KHz。当负载逐渐减小时, 振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22KHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
特性
●全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;● 满足能效六级标准● PSM模式降低待机功耗● 内置软启动● 良好的EMI特性● 零噪声工作● 典型65kHz开关频率● 电流模式控制● 内置斜坡补偿● 内置前沿消隐● 启动电流和工作电流低● VDD端过压保护● 过载保护● 逐周期过流保护● 过温保护● 输出整流二极管短路保护● 磁芯饱和保护● DIP-8L绿色封装
基本应用●电源适配器●开放式电源●数码相机和摄像机电源●电脑和服务器辅助电源●机顶盒电源●掌上电脑电源引脚分布
af04ce3c-da9a-11ed-ad0d-dac502259ad0.png引脚描述af2201d2-da9a-11ed-ad0d-dac502259ad0.png典型应用af36ac68-da9a-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
CR5244 & XX2358对比测试报告
一、样机规格
输出电压12V,输出负载1A,IC lot:2020QAA。
修改参数
直接替换IC,R26由1R改为1.1R。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2358 90V/60HZ输出纹波
CR5244 90V/60HZ输出纹波
XX2358 264V/50HZ输出纹波
CR5244 264V/50HZ输出纹波
XX2358 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 90V/60HZ CS波形
CR5244 90V/60HZ CS波形
XX2358 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR5244 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2358 264V/50HZ CS波形
CR5244 264V/50HZ CS波形
对比结果:
电性基本一致,推荐使用思睿达主推的CR5244。最重要的是,可以稳定供货,节省您的成本,让您没有后顾之忧。
  • 芯片
  • IC
    IC
    蓝牙AOA定位系统如何做到高精准度?
    蓝牙AOA定位系统是一种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过一系列高科技的技术和方法实现的。以下是给大家分析的几点关于如何做到高精准度的几个关键点:
    的头像 发表于 12-13 11:42 106次阅读
    ADC7846如何做到使用手指触摸有效?
    ADC7846芯片触摸转换时候,不准,能否通过配置,如何做到使用手指触摸有效?
    发表于 12-04 06:47
    工程行业中如何做到低碳甚至
    低碳的生活方式越来越多地融入我们的日常习惯当中。但是在工程行业中如何做到低碳甚至碳呢?
    的头像 发表于 10-14 10:31 404次阅读
    TPA3251如何做到180W的功率,电压12V,电流应该多少?
    TPA3251如何做到180W的功率,电压12V,电流应该多少,请推荐DCDC
    发表于 10-11 06:54
    宝砾微25V双口充电管理高性能MCU支持PD协议
    12-bit高精度ADC ☆ 内置NTC检测电路* 多重保护功能、高可靠性 ☆ 输出过压、欠压保护☆ 输出过流、短路保护 ☆ 过温保护
    发表于 09-24 10:33
    请问使用lwip创建socket,该如何做到非阻塞的接收发送数据?
    发表于 06-19 06:02
    融和微RH高性能.强抗干扰RH6016触摸IC
    RH6016 是一款内置稳压模块的单通道电容式触 摸感应控制开关IC,可以替代传统的机械式开关。 RH6016可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
    发表于 06-06 11:39
    推荐一款高性能丶强抗干扰触摸芯片 融和微的RH6016
    、塑料、陶瓷 等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。 RH6016内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大 提高自身抗干扰性能。 RH6
    发表于 06-06 11:21
    声环境功能噪声测量的方法
    测量的主要目的是评估和控制噪声污染,保护人们的生活、工作和学习环境,以及维护生态平衡。通过对声环境功能噪声的测量,可以为政府制定
    的头像 发表于 06-03 16:31 686次阅读
    STM32在PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出?
    在PWM输出模式中,如何做到PWM移向输出?在DSP中有时基相位寄存器,可以移向配置占空比。但是好像没有发现STM32单片机有类似的寄存器功能。请问各位大神是否有其他方法可以实现PWM移向输出呢?
    发表于 05-15 06:02
    多路电源并联输出如何做到均流不倒灌?
    如果负载所需要的功率较大,单独一路供电又满足不了需求,但是有暂时没有大的供电电源,那么是如何做到两个或者多个同样的电源做到相等输出均流不倒灌呢?有什么办法解决,其原理是什么? 举例,在两个LDO输出
    发表于 04-27 22:54
    如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能
    某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。 我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的
    发表于 02-27 06:55
    接地和接是一个概念吗?接地和接的基本目的 工作接地与保护的区别
    接地和接是一个概念吗?接地和接的基本目的 工作接地与保护的区别 保护接地与
    的头像 发表于 02-04 15:45 1061次阅读
    “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢?
    “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
    的头像 发表于 01-11 16:27 768次阅读
    工业级连接器如何做到高抗冲击性?选款一定要了解这几点
    连接器知识分享工业级连接器多用在工厂、车载、户外等复杂场景下,因而面临冲击等应力影响的概率极高。工业级连接器如何做到高抗冲击性,确保高可靠连接呢?这篇文章讲清楚。工业级连接器如何做到高抗冲击性?LP
    的头像 发表于 01-06 08:13 373次阅读
    工业级连接器<b class='flag-5'>如何做到</b>高抗冲击性?选款一定要了解这几点
