电子烟是通过雾化等手段将尼古丁等变成蒸汽后让用户体验,有着和真烟一样的味道和感觉。霍尔开关在电子烟中一般应用在开关电池驱动的非接触接近开关。
由于电子烟体积比较小,大多数采用鲤电池供电形式,对内部器件体积和功耗提出很高的要求,为了保证电子烟长时间使用,因此对霍尔功耗的要求比较高,同时要求霍尔开关具有体积小、高灵敏度、低温漂的特性。一般都采用全极低功耗霍尔,全极霍尔不分极性检测磁场,也就是说磁铁的n,s极都可以感应工作,提供了很多便利条件。
AH462功能框图
针对电子烟中霍尔开关的应用,本方案推荐使用低功耗高灵敏全极性霍尔开关中科阿尔法AH462,并且这类霍尔芯片成本相对适用,适合控制成本批量生产,芯片应用特点如下:
1、AH462采用CMOS工艺设计生产,芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
2、AH462温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在2.5V- 5.5V。
3、AH462的ESD性能可达±6kV,适用于大部分微功耗电池供电设备的应用。
4、AH462提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,可以最大限度降低产品功耗和节省空间。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
霍尔开关
2文章
310浏览量
23390 -
电池
84文章
10220浏览量
127183 -
国芯思辰
925浏览量
1196
