在使用LED锡膏的过程中,由于操作不当或其他原因,焊接后会出现立碑现象。是什么原因会导致出现这种状况?锡膏厂家今天我们就来讲解一下:
1、在印刷时没有刷均匀,使得锡膏一边薄一边厚,加热后,两侧拉力不同,导致一边漏焊,一边翘起立碑;
2、电子元件氧化,锡膏效果差,两端受热不均,导致立碑出现;
3、SMT贴片偏移,导致受热不均;
4、回流焊时炉温未设置好,一边温度低,一边温度高;
5、锡膏放置太久变干了,活性下降,导致立碑出现;
都清楚知道了LED锡膏立碑的原因,就可以通过相应的调整快速解决这个问题。深圳市佳金源工业科技有限公司是一家15年从事锡膏、焊锡丝线、无铅锡膏、有铅锡膏的研发定制生产厂家,想了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
举报投诉
led
242文章
23264浏览量
660712 -
锡膏
1文章
824浏览量
16711
SMT贴片加工出现立碑现象,如何解决?
SMT贴片加工中,元器件两端的锡膏熔化时间和表面张力可能存在差异,这可能导致锡膏在印刷不良、贴片或元器件焊端大小不同的情况下,其中一端被拉起。此外,焊盘设计的合适长度范围对于避免
SMT贴片加工中出现“立碑”的原因及解决办法
在SMT贴片加工中,有时会出现元器件端部翘起的“立碑”现象,影响产品的质量和性能,而造成“立碑”的根本原因是元器件两端的湿润力不平衡,导致两端的力矩也不平衡,进而使元器件倾斜。以下是深
