行业资讯 I 国际电子器件大会:背面配电是否可行?
深圳(耀创)电子科技有限公司 2023-04-20 10:06 次阅读
在去年 12 月的国际电子器件大会 (IEDM) 上,有一节关于背面电源分配网络(Backside Power Delivery Networks)的简短课程。主讲人是IMEC(微电子研究中心)的 Gaspard Hiblot,标题为《Process Architectures Changes to Improve Power Delivery(通过改变流程架构来改善电源分配)》;IMEC的高层人员Geert Hellings 和 Julien Ryckaert 也参与了内容创作。该演讲的幻灯片多达 80 页,因此本文不做赘述,只介绍其中的一些重点。
设计技术协同优化(DTCO)
现代工艺设计与设计将要使用的硅结构的某些方面密切相关。这与十年前的情况截然不同,当时制程技术开发团队基本上会交给设计团队一套 SPICE 模型和 layout 设计规则。而我们采用的新方法称为“设计技术协同优化”,简称为 DTCO(Design Technology Co-Optimization)。
这个词首次出现在 2016 年的 CDNLive (即Cadence用户大会的旧称,现称为CadenceLIVE)Europe 会议上,当时 Luca Matti 展示了他在 IMEC 的工作——即将到来的 7nm 和 5nm 制程节点。在 DTCO 的早期发展阶段,重点在于对半导体制程进行一些调整,如有源栅极触点,旨在减少标准单元的轨道数量。
如今,简单的维度缩放(即“摩尔定律”)已成为明日黄花,需要采用 DTCO 方法来保持缩放规律。其中一个巨大的挑战是过孔的电阻一直以来,我们使用铜材料来制造过孔,因为铜的电阻很低。但铜需要一个扩散阻挡层,如氮化钽 (TaN),这会造成两个问题——首先,阻挡层会占据空间,因此减少了过孔中铜的横截面积;其次,阻挡层位于过孔底部,电流必须流过阻挡层。而阻挡层金属的电阻高于铜,因此会增加过孔电阻。
铜线也有类似的问题,由于铜中的晶粒大小和铜线占据侧壁的空间百分比增加,在 100nm 线宽以下,铜的电阻率开始增加。经常有人提议用钌来解决这个问题,因为它不需要阻挡层,在尺寸极小时电阻率也很低。但据我所知,并没有人用钌代替铜。在最低的过孔中,甚至是 M0 互连中,有些人会使用钴。
这些与互连有关的问题会影响到信号时钟和功耗。不过,信号布线和电源分配网络 (PDN) 所面临的权衡取舍是不同的。电源需要低电阻,与电容关系不大(因为电压不变)。与普通信号不同,电源分配网络要传输大电流,这让电迁移成为了一个难题。为此,通常会采用更复杂的制程工艺,来区分电源和信号布线。
背面配电
最终的区别在于将 PDN 与信号完全分开,在背面创建 PDN。PDN 位于减薄晶圆的背面,通过硅过孔 (TSV) 连接到晶体管和正面互连。
深入了解背面电源分配网络 (Backside power delivery networks,即 BS-PDN)——
独特优势
将片上压降减少了一个数量级
如下图所示,约 300Ω 的过孔柱减少到仅为 5Ω 的 TSV,这也大大减少了片上压降。
扩展了芯片面积
这在很大程度上取决于制程工艺的不同方面(如 TSV 周围禁布区的尺寸),也取决于 EDA 工具。
如Cadence Innovus 一类工具中的布线器应该可以更轻松地进行信号布线,PDN 不会在互连堆栈中造成阻碍。但具体的获益有多大,还需要进行实验。
如果使用埋入式电源轨 (BPR),可以减少标准单元中的轨道数量,因此可以将芯片面积扩展大约 15-20%。
降低 BEOL 中精细金属的复杂性
铜经常采用双镶嵌工艺,很难在同一层上混合宽金属线(用于电源)和窄金属线(用于信号)。
更易于实现晶圆对晶圆键合工艺,以便在逻辑上堆叠存储器
倒装 SRAM 裸片由逻辑裸片配电,因此可以有效地由相同的 BS-PDN 配电。
三种基本方法
TSV-middle 电源位于有源旁边,并在单元之间共享。BSM1(背面金属 1)与有源对准。
埋入式电源轨 (BPR) 的电源埋在有源器件,VBPR 接入 BPR,BPR 充当 BSM1(因此,有一层“背面”配电网络实际上移到了正面)。
背面接触电源位于有源下方,过孔接入电源轨,BSM1 与栅极对准
这三种方法具有一些共同的挑战——
01
背面配电需要将硅晶圆减薄至小于 10um。
在真正的晶圆被削磨之前,需要将另一个晶圆粘合到真正的晶圆上(用于提供机械支撑和便于操作),如下图所示:
02
将正面和背面对准。
nano-TSV (nTSV) 需要在约 10nm 内对准。
上图是 TSV-middle 的高级流程;下图是BPR(埋入式电源轨)的高级流程。
BPR 有两种候选材料:钨 (W) 和钌 (Ru)。钨的污染风险较低,可达到 50Ω/um 的目标电阻;但是钌不需要使用阻挡层,过孔电阻较低。
在此本文不会过多讨论背面接触方法,因为它似乎离实用还有很长的路要走。Gaspard 对 BS-PDN 的总结如下:
超级紧凑(优点)
有许多未解决的挑战(缺点)
背面和正面对准
Rseries
补充 FEOL 缩放
改善压降(优点)
展望未来
演讲的最后一部分对未来的技术发展进行了展望。
听到“背面配电”,不由得让人联想是否可以再进一步,增强背面的功能,然后将一些系统功能也移到背面。首先是全局互联(不需要在背面摆放器件)。但也有可能出现背面器件。
另一点是在背面创建金属-绝缘体-金属电容器 MIMCAP。鉴于可能涉及较大的功率密度 (1w/mm2),MIMCAP 有助于减少动态压降。
显而易见的是,背面配电技术将继续完善,一如下方逻辑器件路线图。
  • 器件
  • Layou
    碳化硅SiC在电子器件中的应用
    随着科技的不断进步,电子器件的性能要求也日益提高。传统的硅(Si)材料在某些应用中已经接近其物理极限,尤其是在高温、高压和高频领域。碳化硅(SiC)作为一种宽带隙(WBG)半导体材料,因其卓越的电学
    的头像 发表于 11-25 16:30 820次阅读
    直击现场 南信国际亮相2024德国慕尼黑电子展首日盛况
    、显示器、半导体、电子印刷等16个板块,向与会者展示电子行业内容全景,为国际观众带来全新行业资讯。     展会现场 南信
    的头像 发表于 11-13 01:05 229次阅读
    直击现场 南信<b class='flag-5'>国际</b>亮相2024德国慕尼黑<b class='flag-5'>电子</b>展首日盛况
    电子器件可靠性失效分析程序
    电子器件可靠性失效分析程序
    的头像 发表于 11-01 11:08 1372次阅读
    微<b class='flag-5'>电子器件</b>可靠性失效分析程序
    电力电子器件IGBT的选用与保护
    电子发烧友网站提供《电力电子器件IGBT的选用与保护.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 10:43 0次下载
    功率电子器件控制电路的设计和功能
    在电力电子系统中,控制电路和电连接部件是确保系统精确、高效运行的关键要素。这些组件不仅负责实现对功率电子器件的精确控制,还确保了电能的有效传输和系统的安全可靠。为了深入理解这些组件的重要性,本文将
    的头像 发表于 09-17 17:07 527次阅读
    水井用安全电压操作柱是否可行
    根据国家的设计标准,电气设备距离开关有水平距离的要求,我们建设的水井房比较潮湿,配电间距离比较远,能否在房间内设置一个安全电压的操作柱?这种做法是否可行?有没有卖这种操作柱的?
    发表于 08-07 16:57
    高功率电子器件的散热方案
    高功率密度电力电子器件是电动汽车、风力发电机、高铁、电网等应用的核心部件。当前大功率电力电子器件正朝着高功率水平、高集成度的方向发展,因此散热问题不可避免的受到关注。 一、新兴散热材料 金刚石增强
    的头像 发表于 07-29 11:32 594次阅读
    高功率<b class='flag-5'>电子器件</b>的散热方案
    电压驱动的电力电子器件的种类、工作原理及应用领域
    电压驱动的电力电子器件是一类重要的电力电子元件,它们在电力电子技术领域中发挥着关键作用。 一、电压驱动的电力电子器件概述 1.1 电压驱动器件
    的头像 发表于 07-17 15:50 3000次阅读
    电流驱动型电子器件的基本概念、工作原理及分类
    电流驱动型电子器件是一种以电流作为输入信号来控制电子器件的工作原理的电子元件。与电压驱动型电子器件相比,电流驱动型电子器件具有更高的稳定性、
    的头像 发表于 07-17 15:46 2123次阅读
    电压驱动型电力电子器件的优点
    引言 电力电子器件是电力电子技术中的核心组成部分,其性能和可靠性直接影响到电力电子系统的整体性能。电压驱动型电力电子器件作为一种重要的电力电子器件
    的头像 发表于 07-17 15:23 1511次阅读
    电压驱动的电力电子器件有哪些
    电压驱动的电力电子器件是一类重要的电力电子元件,它们广泛应用于各种电力电子系统和设备中,如变频器、逆变器、整流器、开关电源等。 电压驱动的电力电子器件的基本概念 电压驱动的电力
    的头像 发表于 07-17 15:18 2053次阅读
    芯片电子器件焊点保护用什么胶水
    芯片电子器件焊点保护用什么胶水选择用于保护芯片电子器件焊点的胶水时,需要考虑多种因素,包括胶水的固化速度、粘接强度、耐热性、耐老化性、环保性以及是否与您的产品特性和操作要求相匹配。以下是一些常用
    的头像 发表于 07-04 14:13 537次阅读
    芯片<b class='flag-5'>电子器件</b>焊点保护用什么胶水
    电子器件散热技术解析与应用考虑因素
    随着电子器件高频、高速和集成电路技术的迅猛发展,电子器件的总功率密度急剧增加,而物理尺寸却越来越小。由此带来的高温环境不可避免地对电子器件
    的头像 发表于 05-20 08:10 699次阅读
    <b class='flag-5'>电子器件</b>散热技术解析与应用考虑因素
    人体静电对精密电子器件的伤害如何避免
    深圳比创达电子EMC|人体静电对精密电子器件的伤害如何避免
    的头像 发表于 04-22 14:33 499次阅读
    人体静电对精密<b class='flag-5'>电子器件</b>的伤害如何避免
    ic是什么电子器件 ic指的是哪些元器件
    集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是指在一个芯片上集成了多个电子器件电子元件的电路。这些电子器件电子元件包括晶体管、电容器、电感器、二极管、三极管等等。通过
    的头像 发表于 01-22 11:03 8000次阅读
