干货分享 | TSMaster的记录功能需求与实践
上海同星智能科技有限公司 2023-04-20 10:20 次阅读
在TSMaster支持过程中,发现工程师们有很多记录功能需求,今天和大家分享TSMaster记录模块的功能实践,在开篇之前和大家介绍下有哪些功能需求,方便大家查阅相关感兴趣的地方。
索引
1.1我是小白,TSMaster记录模块怎么开始使用
1.2测试时总是忘记开始记录报文,如何实现工程启动后【自动记录】报文trace?
1.3我想实现【不同通道】的【特定报文】记录到【不同的blf文件】中怎么配置?
1.4长时间记录时,记录文件按【文件大小】还是按【报文帧数】?创建新的记录文件比较好还是All in 【无限】生成一个记录文件?
1.5记录好的blf文件如何快速转换成asc文件和mat文件格式?
1.6记录好的blf文件可以合并或者分割吗?
正文
1.1我是小白,TSMaster记录模块怎么开始使用?
Step1:记录模块位于主菜单【分析】->【总线记录】。
Step2:【添加总线记录】模块,可以添加多个记录模块。
Step3:设置记录数据文件夹路径。
● Case1:当勾选“默认”时,记录文件保存在默认工程\Logging\Bus\文件夹里;Case1:当勾选“默认”时,记录文件保存在默认工程\Logging\Bus\文件夹里:
● Case2:去掉“默认”,可以点击“...”选择自定义的保存路径:
Step4:数据文件名的命名,可以手动输入自定义名称,比如“车型1”,“ECU1”,还可以在【名称规则】一键添加工程名称、系统时间、用户名等等。
Step5:点击开始记录按钮,开始记录总线报文,有暂停和停止记录按钮。
● 只需要点击总线记录模块右上方的闪电按钮,激活自动启动记录功能。
● 当工程启动之后会自动开始总线记录功能。
比如:想将通道1的报文记录到“车型1”命名的blf文件中;将通道2的报文记录到“车型2”命名的blf文件中,并只记录6开头的报文ID。
Step1:先创建两个总线记录模块,“总线记录”和“总线记录#2”,并各自命名记录文件名。
Step2:打开【测量设置】,分别选中总线记录和总线记录#2,右键-插入过滤器。
Step3:分别配置过滤器:总线记录设置为【通过】 CAN1的任意报文。
总线记录#2,设置为【通过】CAN2,添加标识符范围,并过滤器设置为标识符起始:0x600 / 标识符结束:0x6FF
记录结果验证:
根据不同的测试场合,可以配置不同的记录文件大小生成。
● 无限:只生成一个记录文件,全部报文保存在这个文件中。
▲ 注意:一般不太推荐长时间记录时使用无限模式,因为长时间记录时把所有报文记录到一个文件,会造成记录文件庞大,无法打开或者在记录过程中占用电脑内存过大而造成记录文件丢失。
● 当帧数大于xx帧:以报文条数来创建新的记录文件。
参考:一百万条报文数量的CAN标准帧,文件大小大概为4.5M。
● 当文件大小大于xx M字节:以文件大小来创建新的记录文件。
参考:一般推荐设置200M左右一个文件比较适宜后处理,转换出来的asc文件容易打开文件和处理。
● 转换成ASC文件格式:
Step1:打开【分析】->【记录转换器】。
Step2:打开记录好的blf文件的文件夹路径。
Step3:将blf文件拖到source File 区域,然后点击Convert完成转换。
●转换成mat文件格式:
Step1:同样将blf文件拖到source File 区域,然后选择保存为mat文件。
Step2:加载记录报文相关的DBC文件,然后点击Convert进行转换生成mat文件,并会提示Convert done。
Yes,可以使用同星Blf_Export_Data小软件,进行blf文件合并或者分割。
● Blf合并功能操作:
1. 点击导入blf文件;
2. 同时选择多个需要合并的blf文件;
3. 可以选择并行合并,或者顺序合并,然后开始合并。
4 合并完成,可以打开合并文件夹查看。
● Blf分割功能操作:
1.导入需要分割的blf文件,
2.输入期望的分割文件大小,比如50M,
3.点击导出,
4. 打开合并文件夹查看。
  • 模块
  • MASTER
    干货分享 | TSMaster AUTOSAR E2E使用说明
    在车载网络中,信息交换通常涉及多个电子控制单元(ECU)之间的通信。对于安全相关的信号,如车速、档位、车辆/电源模式等,数据的完整性和可靠性至关重要。TSMaster为用户开发了AUTOSARE2E
    的头像 发表于 02-14 20:07 421次阅读
    <b class='flag-5'>干货</b>分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b> AUTOSAR E2E使用说明
    解决方案 | 基于TSMaster的平板电脑解决方案
    Tosun基于TSMaster的平板电脑解决方案基于TSMaster的平板电脑是一款集成了TSMaster软件平台和多种总线分析硬件工具的综合产品,旨在充分发挥同星自主研发的技术优势,解决实车路试
    的头像 发表于 11-10 01:02 731次阅读
    解决方案 | 基于<b class='flag-5'>TSMaster</b>的平板电脑解决方案
    干货分享 | TSMaster软件指南
    TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。TSMaster软件可连接、配置并
    的头像 发表于 09-15 08:08 2281次阅读
    <b class='flag-5'>干货</b>分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>软件指南
    TSMaster—RP1210模块使用指南
    RP1210是由技术和维护委员会(TMC)编写的一种建议性实践。RP1210用于对重型车辆射频相关的(主要针对)电子控制单元(ECU)进行二次编程和分析。本文主要针对TSMaster—RP1210
    的头像 发表于 08-30 12:37 469次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b>—RP1210模块使用指南
    TSMaster 测试报告生成器操作指南
    用户在基于TSMaster软件开发测试用例时,或需要使用TSMaster生成HTML报告时,需要使用TSMaster测试报告生成器。1Test_Report说明Test_Report是目前
    的头像 发表于 08-03 08:21 675次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 测试报告生成器操作指南
    新用户必看!TSMaster软件Q A指南(第2期)
    的头像 发表于 07-20 08:21 1362次阅读
    新用户必看!<b class='flag-5'>TSMaster</b>软件Q A指南(第2期)
    TSMaster 中不同总线报文消息过滤的操作方式
    TSMaster软件平台支持对不同总线(CAN、LIN、FlexRay)报文和信号的过滤,包括全局接收过滤、数据流过滤、窗口过滤、字符串过滤、可编程过滤,针对不同的总线信号过滤器的使用方法基本相
    的头像 发表于 06-22 08:21 1755次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 中不同总线报文消息过滤的操作方式
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    UDSonCAN/CANFD的功能以及详细的使用操作。本文关键词:UDS,BootLoader,自动诊断流程,诊断系统变量目录Catalog4.TSMaster诊断控制台5.
    的头像 发表于 06-18 08:21 2257次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    TSMaster可以少代码甚至零代码就可以完成诊断流程开发,诊断开发人员只需要熟悉诊断流程,就能打通研发、产线、售后整条链路环节。TSMaster的UDS诊断功能不仅支持CAN,LIN,同时也支持
    的头像 发表于 06-08 08:21 3075次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    TSMaster软件的Hex文件编辑器提供了文件处理的功能,这一特性让使用TSMaster软件的用户可以更便捷地对Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件进行处理。本文重点讲述
    的头像 发表于 06-01 08:21 1020次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的CRC/E2E校验。本文
    的头像 发表于 05-25 08:21 2888次阅读
    详解<b class='flag-5'>TSMaster</b> CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    TSMaster VLAN配置方法
    VLAN是虚拟局域网,利用VLAN,我们可以自由设计广播域的构成,同时提高网络设计的自由度。本文将介绍如何在TSMaster上配置VLAN信息,并结合TCP/IP通讯测试展开。本文关键字:VLAN
    的头像 发表于 05-18 08:21 615次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> VLAN配置方法
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 826次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 自定义 LIN 调度表编程指导
    车载以太网 | TSMaster的DoIP功能操作指南
    协议。通过DoIP,诊断工程师可以通过以太网或远程访问和诊断车辆的电子系统,并可以进行以太网控制器的诊断访问和刷写。DoIP是TSMaster支持的重要功能之一,
    的头像 发表于 04-13 08:21 1267次阅读
    车载以太网 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>的DoIP<b class='flag-5'>功能</b>操作指南
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSM
    的头像 发表于 03-25 08:20 944次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b>如何同时<b class='flag-5'>记录</b>标定变量和DBC信号至BLF文件
