色选机,一种基于物料颜色、形状或质地差异,再通过光电检测、图像处理等手段来实现物料分选和净化的工业化应用终端,可满足特种物料等多种产品的色选要求,如大米、茶叶、豆类、药材、种子、虾皮、坚果、各类干货、塑料、珠宝、矿石及其他种类。
工业是物联网应用的重要范畴。近些年大数据分析、物联网开发平台、边缘计算等物联网相关的技术都取得了质的飞跃,终端产品也都经历了大量的实际应用验证,智能互联已经成为工业领域产品发展的趋势和共识。
物联网+工业自动化
产业协同新生态
作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信多款高端5G模组、智能模组及配套天线等产品都在工业生产自动化等领域广泛应用,成为行业瞩目的代表。近日在多场海内外展会上,移远对外展出的智能色选解决方案就吸引了许多来访者的关注。
色选机是一种基于物料颜色、形状或质地等差异,再通过光电检测、图像处理等手段,来实现物料分选和净化的工业化应用终端。
上世纪80年代,受制于技术研究的局限,国内使用的大米色选机均为国外进口;进入90年代,我国开始研究色选机的制造技术;后续随着数字化技术的发展,色选机的类型也在不断更新,从光电(模拟)技术开始,到CCD(数字)技术应用,再升级至智能色选机云技术等。目前,基于物联网、边缘计算、机器视觉等前沿技术而开发的新型智能色选机终端,更是完全实现了自动化与远程操控等功能,可有效提升色选效率和准确度,同时大大降低了生产成本。
移远智能模组
赋能工业色选解决方案
移远通信色选解决方案面向工业物料管理行业开发,采用基于高通QCS6490平台的移远通信SG560D智能模组,并集成相机、光源和气枪等硬件。该解决方案通过视觉识别系统并结合机器视觉和边缘计算等能力,来改进工业物料的色选结果,并根据颜色和形状对物体进行自动化分选。其适用的色选范围包括大米、小麦、玉米、大豆、种子、坚果、盐等食品原料,塑料件、塑料颗粒、塑料瓶盖等塑料制品,以及石英石、石英砂、珍珠、大理石等矿物产品。
搭载移远智能色选解决方案的色选机具体工作流程如下:
物料通过料斗进入生产线,终端的视觉识别系统对物料进行监测,实时传输监测数据至AI系统;
在AI系统中对合格物料的颜色、材质、尺寸等数据进行预先设定,符合标准的物料可进入下一质检流程;
不符合标准的不良物料,将直接触发气枪吹离,使其远离生产线,进而完成色选等工作。
上述色选质检全程自动化,无需人工干涉。且终端还拥有自动调整设备工作参数、远程在线操作等功能,为提高自动化产线的性能、实现数据高效采集与传输、安全通信以及控制成本等方面创造了夯实的技术环境。
SG560D智能模组
驱动高质量色选方案
色选方案的高效性取决于内置的芯片及模组的高性能。移远通信智能模组SG560D是一款功能强大的智能模组,配备基于 Arm v8 Cortex 技术的 Qualcomm Kryo 670 CPU 以及QualcommAdreno643 @812MHz GPU,并采用2 x HVX高性能数字信号处理 (DSP)带来卓越的计算能力,可实现快速、高质量的数据处理,并更快地做出数据驱动决策。据测算,SG560D模组综合算力可达14TOPS。
凭借着先进的视觉识别系统及支持四个摄像头同时工作,该方案可处理数量较大的物料色选工作,精度极高,误差率低于1/200000。目前,移远SG560D模组在色选行业已经得到广泛应用。
除了算力,SG560D还支持5G NR无线连接,2.4GHz、5GHz和6GHz的Wi-Fi 6E频段,双频同步(DBS)、Wi-Fi 2x2 MU-MIMO和蓝牙5.2等,以有效增强网络覆盖能力,提升不同应用场景下的数据传输速率。
此外,针对传统工业流程,移远利用智能模组具有的AI高算力、视觉检测能力,还可提供产品表面缺陷检测、物体识别、物体分类、OCR识别等场景服务,让传统工业焕发生机。未来,移远通信会继续加强相关产品研发投入与产品布局,迎接工业变革的美好时代。
物联网
2909文章
44578浏览量
372882 -
大数据
64文章
8884浏览量
137409
