安全供电十分重要,它涉及面比较宽。例如:电源机房应按有关规定满足防火、抗震等防灾害要求,工作人员应严格遵守操作规程,安全生产管理应常抓不懈等。就通信电源系统本身而言,为了保证人身、设备和供电的安全,应满足以下要求。
通信电源的安全供电介绍
首先,通信局(站)电源系统应有完善的接地与防雷设施,具备可靠的过压和雷击防护功能,电源设备的金属壳体应可靠地保护接地;其次,通信电源设备及电源线应具有良好的电气绝缘,包括有足够大的绝缘电阻和抗电强度。
第三,通信电源设备应具有保护与告警性能。此外,有些电源设备还需满足外壳防护等级的要求(参看本章附录)
对不同设备有不同的具体要求,作为一个例子,下面介绍对高频开关电源系统安全性方面的要求。
防雷:高频开关电源系统应具有防雷装置,在进行进网检验时,其交流输入端口应能承受模拟雷击电压波形 为10/700 us、幅值为5kV的冲击5次,承受模拟雷击电流波形为8/20 μs、幅值为20kA的冲击5次,每次冲击间隔时间不小1分钟。在承受以上雷电冲击后,设备应能正常工作。
电气绝缘:根据我国通信行业标准YD/T1058-2015《通信用高频开关电源系统》的规定,对绝缘电阻的要求是:在环境温度为15~35℃相对湿度不大于90%、试验电压为直流500V时,交流电路和直流电路对地、交流电路对直流电路的绝缘电阻均不低于2M2。
对抗电强度则要求:交流输入对地应能承受50Hz、有效值为1500V的正弦交流电压或等效其峰值的2121 V直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象:交流输入对直流输出应能承受50 Hz.有效值为3000V的正弦交流电压或等效其峰值的4242V直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象;直流输出对地应能承受50Hz、有效值为500V的正防方流由压或等效其峰值的707 V直流电压1分钟,无击穿或飞弧现象。
内容推荐:通信电源供电要求有哪些,开关电源的供电质量很重要
保护与告警性能:根据YD/T1058-2015的规定,高频开关由源系统应具有交流输入过、欠电压及缺相保护,直流输出过、欠电压保护,直流输出跟流或限功率保护及过流与短路保护,交流输入回路断路器保护,直流输出分路熔断器或断路器保护,温度过高保护等保护性能。
在各种保护功能动作的同时,应能自动发出相应的可闻(可选)、可见告警信号,并能通过通信接口将告警信号传送到监控设备上。
关于的「通信电源」通信电源的安全供电介绍,具有保护与告警性能全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
184文章
17705浏览量
249969 -
通信电源
1文章
146浏览量
25522
