雷达科普|传感器模组注意事项
富奥星 2023-04-21 10:16 1082次阅读
驱动电源
1. 采用稳定的电源
务必采用输出电压、电流及纹波系数等都达标的驱动电源。防止雷达模组误报、无感知、循环自启等现象。
2. 电流与电源纹波
驱动电流不可低于雷达模组工作电流,且电源纹波(≤50mV)、毛刺和工频波动幅度尽可能小。
3. 防止电源干扰信号
避免雷达模组正/背对驱动电源模块,尽量远离整流桥、开关变压器等工频干扰大的器件。
测试和使用
1. 信号强度与环境
四周有墙壁或障碍物反射微波的情况下,感知距离和感知角度会有增益,反之会衰减。
2. 保护雷达天线
保护好天线,表面不要有金属物体(例如焊锡丝)等,否则会影响感知距离。
3. 避免震动、挤压与遮挡
轻拿轻放,避免激烈震动,雷达模组保持平整不变形。感光元件周围应避免有不透光的遮挡物。
4. 模组周围预留空间
雷达模组保持独立使用空间,四周空间保持 2mm 以上的空间间隔。
5. 初始化完成后开始测试
通电后有初始化噪声分析时间,在此期间属于非正常感知工作。
6. 光感被遮挡后重新确定门限值
如果雷达模组的感光器件上面有遮挡(例如外壳等),需要重新测试确定感光门限值。
7. 保持模组间距
产线测试和老化作业时,大量的雷达模组上电并堆叠到一起,可能会出现自激现象,请确保雷达模组之间保持 50cm 以上的安全距离。
模组安装
1. 远离机械震动
装配了雷达模组的器件,安装位置应远离通风管道、消防管道、排水管道或有大型金属设备等强烈振动物体的地方。
2. 严禁带电作业
严禁带电作业,以免动作失误,接错,烧坏电路或触电。
3. 避免日晒雨淋
避免安装在日晒雨淋的地方,防止损坏和影响使用寿命。
4. 远离磁场干扰
器件务必安装在远离电磁场的地方,以免电磁干扰产生误动作。
5. 保持器件间距
数个内置雷达模组的器件固定安装时,应保证各个器件之间的间距 ≥0.5m.
6. 模组与外壳保持间距
雷达微波模块的天线面建议距离产品外壳 3~5mm,否则会影响感知距离。
7. 安装角度
器件内置了雷达模组的产品后,建议水平或者垂直放置,在有效的感知范围内,尽量避免面对面的安装两个或者更多的内置雷达模组的器件。
8. 避免光照干扰
避免内置雷达模组的器件附近,有其他光照物(例如应急灯,导向灯等干扰光源),以免造成器件内置感光判断失效。
9. 中频干扰解决方案
如果雷达模组受到中频干扰,一直判断为有动目标在感知范围内,此时应关断电源,检查电源板的供电状态是否正常以及模组空间距离是否改变。
10. 依次排除问题
若以上问题还不能解决,请先断电和观察安装位置周围情况,先排除周围环境干扰因素的影响;重启电源后仍有问题,则考虑更换设备的驱动电源板,或者雷达模组再验证。
  • 传感器
  • 模组
    如何在恶劣环境下选择和应用雷达传感器
    影响标准传感器的问题。 雷达传感器可以应对这些挑战,在各种环境条件下探测移动和静止目标。本文讨论了雷达在哪些场景下会优于其他选择,并介绍了 [Banner Engineering] 的
    的头像 发表于 01-26 22:00 312次阅读
    如何在恶劣环境下选择和应用<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    智多晶DDR Controller使用注意事项
    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 412次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    AN20-仪表低通滤波的应用注意事项
    电子发烧友网站提供《AN20-仪表低通滤波的应用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:25 0次下载
    AN20-仪表低通滤波<b class='flag-5'>器</b>的应用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    「银河讲堂」电流传感器使用注意事项
    湖南银河电气有限公司提供的电流传感器,具备精度高、温度稳定性好等一系列显著优点。它使用了先进新型磁调制零磁通技术,工作原理不同于传统霍尔电流传感器,具备新特性,使用中需注意事项如下。
    的头像 发表于 01-09 15:52 434次阅读
    「银河讲堂」电流<b class='flag-5'>传感器</b>使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    气体压力传感器使用注意事项 气体压力传感器调试方法
    气体压力传感器使用注意事项 1. 选择合适的传感器 测量范围 :选择一个测量范围能够覆盖实际应用中可能遇到的最低和最高压力的传感器。 精度要求 :根据应用需求选择合适的精度等级。 环境
    的头像 发表于 12-09 16:20 673次阅读
    凸轮轴位置传感器安装注意事项
    传感器安装的一些注意事项,这些信息可以帮助确保传感器的正确安装和功能: 了解传感器类型 : 凸轮轴位置传感器有多种类型,包括霍尔效应
    的头像 发表于 12-05 09:44 551次阅读
    压力传感器的选型注意事项有哪些
    选型注意事项 测量范围 ●根据实际应用场景的压力范围选择合适的压力传感器测量范围。如果测量范围过小,可能无法满足实际需求;如果测量范围过大,可能会降低测量精度。 ●例如,对于一个压力范围在 0
    的头像 发表于 12-01 22:19 558次阅读
    压力<b class='flag-5'>传感器</b>的选型<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    电流传感器的测量方法和注意事项
    电流传感器作为电力系统和各种电子设备中的关键组件,其性能的好坏直接影响到整个系统的稳定性和准确性。因此,测量电流传感器的好坏至关重要。以下将详细介绍测量电流传感器好坏的方法、步骤以及注意事项
    的头像 发表于 10-22 18:22 1666次阅读
    基于无线LED的显示的硬件设计注意事项
    电子发烧友网站提供《基于无线LED的显示的硬件设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 14:16 0次下载
    基于无线LED的显示<b class='flag-5'>器</b>的硬件设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 4次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    先进FPGA的电源设计注意事项(电源设计121)
    电子发烧友网站提供《先进FPGA的电源设计注意事项(电源设计121).pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:27 0次下载
    先进FPGA的电源设计<b class='flag-5'>注意事项</b>(电源设计<b class='flag-5'>器</b>121)
    开环霍尔传感器的使用注意事项
    开环霍尔传感器是一种利用霍尔效应来检测磁场的传感器,广泛应用于各种测量和控制系统中。在使用开环霍尔传感器时,需要注意以下几个方面: 1. 安装位置 开环霍尔
    的头像 发表于 07-25 10:22 684次阅读
    开环霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    称重传感器的选型及注意事项
    称重传感器的选型及注意事项 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点
    的头像 发表于 06-17 18:33 1264次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 1次下载
