隔离型驱动芯片下面到底能不能走线
英飞凌工业半导体 2023-04-21 10:21 次阅读
首先给出结论:一般我们把隔离驱动芯片的垂直面下方的PCB设为禁止布线层,既不走任何的信号也不放置各类元器件,如图1所示。然后再讨论为什么不能布线,最后介绍例外的应用情况。
b9653f98-dee0-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngb9754834-dee0-11ed-ad0d-dac502259ad0.pngb9816c0e-dee0-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
左右滑动可进行查看
图1
为什么芯片下面不建议布线?
因为会影响正常的信号传输啊!既然是使用电气隔离型的驱动芯片,你肯定是希望原边和副边之间不要有任何牵绊,而且两者的供电是独立且符合应用隔离要求的,因此两边一般不会有电气性的连接线。那么,上桥的参考地,可不可以延展到芯片的原边侧呢?结论是也不要,毕竟空间密接是要产生耦合影响的。通常变化的电压会通过耦合电容注入分布电流;变化的电流则会引起感应电动势。特别是对于高频高压的大功率开关器件,处于上下桥中点位置的dv/dt往往非常大,如果这时对上桥的源极或者发射极电位进行大面积铺铜甚至铺到原边侧就非常危险,可能引入各种大小不一的分布电流,超过限定值后会导致逻辑信号错乱甚至芯片损毁。即使芯片两侧没有铺铜叠层的耦合关系,驱动芯片对dv/dt也有一个耐受度,就是规格书的CMTI值,它标志着正常使用时器件能承受的最大dv/dt,英飞凌的驱动产品处于业内领先水平,有些型号高达300V/ns,可以适用于SiC、GaN等高速开关器件。
没有电压变化的大地信号
能不能铺在驱动芯片下面?
虽然下桥的地电位相对稳定,但如果是主功率地的话会有交变的电流经过,这可能会对英飞凌隔离驱动内部的无磁芯变压器传递信号带来影响。前面有讲到,英飞凌的隔离驱动产品抗dv/dt能力超强,这是基于磁耦合的电气隔离技术(图二)带来的好处,输入侧与输出侧之间的开关指令等信号是以电流变化的形式进行传递的。而且在信号发射侧和接收侧分别有两组反向绕的线盘,如图二。当外部有强电流干扰时,产生的干扰电流大小相等,方向相反,正好可以相互抵消。另外基于英飞凌多年的芯片逻辑设计经验,产品内部还会有各种滤波整形电路来抑制这种干扰。再者电流变化的这种影响除了和干扰源本身大小有关外,还和相对距离,位置方向等因素关系密切。这就给看似强干扰的垂直结构提供了可实施的方案。就是下一节的例外情况。
图二
驱动板直接安装在模块上的情况
实际应用中有没有驱动芯片下方出现大电流的情况呢?有,比如图三。驱动板整个焊在模块的上方,此时模块里肯定有电流经过,就非常可能出现在驱动芯片的正下方,但实际上运行时并没有干扰驱动正常的工作,因为这个变化的电流距离芯片内的无磁芯变压器有足够的距离。根据使用经验,一般5mm以上的距离就没有什么问题了。
图三
总结
功率开关器件的驱动正下方最好不走任何的信号。如果非要走不可,那就要做好各种验证工作,确保整个系统能正常工作,不会出现丢波、波形畸变甚至误触发波形的情况。比如在不同的负载功率,不同的温度,各种过流甚至短路状态下都不会干扰芯片。
  • 芯片
  • 驱动
    DAC3162输出是电流型的,这个能不能转换成电压的,复杂吗?
    DAC3162输出是电流型的,这个能不能转换成电压的,复杂吗?或者帮我重新选型一下,参数:工作速率300MHz,采样带宽大于30MHz,量化12bit,输出的频率15MHz+-5MHz,内部有放大器,输出功率0+-2dBm,即0.83mW至1.6mW,带外抑制大于50
    发表于 02-11 06:36
    TLV320AIC3106音频芯片采样数据或者DA转换时能不能不需要CPU的参与?
    TLV320AIC3106音频芯片采样数据或者DA转换时能不能不需要CPU的参与?比如cpu处理采样回来的数据的同时 音频芯片还可以一直在采样数据。 公司给的例子如下: 按上面这样做的话,DA转换过程中cpu就做不了其他的
    发表于 01-16 06:36
    XTR117芯片支持HART协议吗?XTR117的电压输出5v的电流是多少,能不能正常给STM32单片机供电?
    1、XTR117芯片支持HART协议吗? 2、XTR117的电压输出5v的电流是多少,能不能正常给STM32单片机供电?就是说能不能满足功耗! 谢谢!
    发表于 01-07 08:23
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放?每次都要手动 free 太麻烦,也容易忘记。 学过 C++ 的同学,应该首先能想到智能指针。 但是这是C语言,没有类和对象、构造析构这些技术,想要自动释放很难
    的头像 发表于 11-27 09:33 195次阅读
    一体成型电感外壳破损还能不能
    电子发烧友网站提供《一体成型电感外壳破损还能不能用.docx》资料免费下载
    发表于 10-31 10:57 0次下载
    隔离电源的地能接在一起吗,隔离电源能不能直接共地使用
    不能接在一起。在使用隔离电源时,需要将隔离电源的输入和输出端的地线分别接在接地柱和接地线上,而不能将它们接在一起。实际上,如果将隔离电源两端
    的头像 发表于 10-01 16:27 3477次阅读
    TPA6013A4SEDIFF PIN和SEMAX PIN能不能悬空?
    在BTL模式下驱动扬声器时,VOLUME引脚是控制增益的唯一引脚. SEDIFF PIN和SEMAX PIN能不能悬空?
    发表于 09-29 09:10
    请问OPA2350能不能双电源供电?
    一直在用OPA2350作I-V变换将光电池的输出变成电压后传输至24位AD ADS1251,但是在电路中OPA2350单电源供电(+5V)总是无法调零,请问这款芯片到底能不能双电源供电(+-5V),在数据手册中也没明确发现说明
    发表于 09-24 07:51
    TiNa里能不能加载HCNR的模型啊?
    我在用TI的运放配合HCNR201做一个隔离方案,想仿真一下,用的是Multisim,但是Multisim里的运放没有输出幅值对电源的限制,从TI网站上下载了一个扩展名是MOD的模型,在Multisim里无法加载,只能用.cir的文件。想问一下怎讲解决啊,或者TiNa里能不能
    发表于 09-14 07:39
    LMH6601是不是跨导能不能做峰值保持电路呢?
    我想做个峰值保持电路,跨导的查到了4个放大器,但是我感觉LMH6601不像是跨导。有哪位比较懂的帮忙看下数据手册,LMH6601是不是跨导能不能做峰值保持电路呢?
    发表于 09-09 06:17
    请问pcb板上信号线可以从lm324下面打孔穿过吗?
    您好,我画了个pcb板,要做成板子,因为元件较多,有一些信号线需要经过通孔从lm324下面穿过(没办法不通孔),不知道能不能这样线? 会
    发表于 09-09 06:00
    UTB定位技术能不能精准定位
    在当今科技日新月异的时代,定位技术以其广泛的应用场景和不断提升的精度,成为了多个领域的核心支撑。其中,UTB定位技术以其高精度、低延迟和高抗干扰性等特点,在众多定位技术中脱颖而出,成为精准定位领域的佼佼者。那么,UTB定位技术到底能不能精准定位呢?
    的头像 发表于 09-03 10:07 469次阅读
    THS3001输入失调电压与偏置电流均大于VFA,到底能不能组合?
    大于VFA,到底能不能组合? 3.我不想采用前级VFA,后级CFA闭环放大个几倍,从CFA的输出反馈给VFA这中组合方式,这个不能算是复合放大吧。
    发表于 08-05 07:22
    请问ESP32内的射频开关能不能手动控制?能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?
    如题,我想请问ESP32芯片内的射频开关能不能手动控制?或者能不能在它切换射频收发的时候把信号送出来?因为想用这个芯片做定制的远距离通信,需要外接LNA和PA,需要知道什么时候让外置的
    发表于 06-05 07:55
    STM32F051能不能实现定时器同步启动?
    我做的有个项目中希望STM32里面的5个定时器同步启动,通过官方手册了解到,好像只有4个能实现, 另外有TIM14、TIM16、TIM17从手册描述上看貌似也可以,但这几个定时器的寄存器中没有相关设置,不知道到底 能不能实现同步?高手帮看看
    发表于 05-13 09:07
