串联逆变器和并联逆变器的区别在于使用不同的振荡电路。串联逆变器将L、R和c串联,并联逆变器将L、R和c并联。
串联逆变器与并联逆变电源有哪些区别
串联逆变器的负载电路具有低阻抗。需要电压源电源,大滤波电容器应并联在DC电源端子上。如果逆变器发生故障,由于浪涌电流大,很难提供保护。
并联逆变器的负载电路呈现高阻抗,需要电流源供电。大型电抗器应串联在DC电力终端。如果逆变器发生故障,很容易提供保护,因为大电感可以限制电流,以避免大的冲击。
串联逆变器的输出电压显示为矩形波,输出电流显示为近似正弦波。当晶闸管上的电流显示过零时,将进行电流反转。这就是电流总是领先电压的原因。的输出电压微型逆变器并联连接近似为正弦波,输出电流显示为矩形波。
在谐振电容器上的电压过零之前进行换向。因此,负载电流总是领先于电压。串联逆变器和并联逆变器都工作在容性负载状态下。
系列逆变器采用恒压电源。为了避免逆变器上下桥臂晶闸管同时导通造成的短路,在电流逆变过程中,开关应先关断再导通。并联逆变器采用恒流源供电。为了避免滤波器电抗引起的大感应电势,电流应是连续的。应确保逆变器的上下臂晶闸管在电流逆变过程中先开通后关断。
串联逆变器的工作频率应低于负载电路的振荡频率。并联逆变器的工作频率应略高于负载电路的振荡频率。
调节串联逆变器的功率有两种方法。即改变DC电压或晶闸管触发频率。通常,并联逆变器的功率只能通过改变DC电压来调节。此外,还可以通过调节逆变器超前角来增加功率,但可调范围较小。
串联逆变器在电流逆变过程中,晶闸管自然关断,关断时间很短,损耗很小。但是在并联逆变器的电流逆变过程中,晶闸管会被迫长时间关断,造成很大的损耗。因此,串联逆变器可以用于具有高频感应的加热装置中。
串联逆变器的晶闸管不需要承受高电压。采用380V电网时,可采用1200V晶闸管。然而,晶闸管应加载所有电流,包括有功和无功电流。当逆变器晶闸管失去脉冲时,振荡将停止,但逆变器不会翻转。
并联逆变器的晶闸管负载电压较高,并且随着功率因数角的增大,电压迅速升高。负载构成振荡电流电路。当有功电流流过晶闸管,晶闸管意外丢失触发脉冲时,振荡仍能保持,并能稳定工作。
串联逆变器可以在自激和外激两种情况下工作。当它在外部激励下工作时,只需调节逆变器的触发脉冲。正常情况下,并联逆变器只能在自激状态下工作。
如果串联逆变器晶闸管的触发脉冲不对称,则不会引入DC,也不会影响正常运行。但是,如果并联逆变器的触发脉冲不对称,则会引入DC,导致故障。
该系列变频器启动方便,适用于需要频繁启动电源的工作场所。同时,并联逆变器不容易启动,因为启动并联逆变器需要额外的启动电路。
由于串联逆变器晶闸管承受矩形波电压,加载在晶闸管上的电压会大大增加。吸收电路在这个过程中起着重要的作用。没有必要具有高电流上升率。流过并联逆变器晶闸管的电流是矩形波。因此,需要高电流上升率,但不需要高电压上升率(du/dt)。
当感应加热线圈与串联逆变器的逆变电源(包括槽路电容)相距较远时,输出功率不会受到很大影响。如果使用同轴电缆或者前后电缆套得很近(最好是绞在一起),基本上输出功率完全不受影响。
并联逆变器的加热线圈和电源(尤其是槽路电容器)应尽可能靠近设置。否则,功率输出和工作效率将大大降低。
串联逆变器和并联逆变器的感应线圈上的电压是逆变器输出电压的Q倍。通过感应线圈的电流等于逆变器的输出电流。
上面是「逆变电源」串联逆变器与并联逆变电源有哪些区别的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
串联
6文章
425浏览量
37801 -
逆变器
288文章
4787浏览量
208399
逆变电源的用途有哪些?
