RK3568核心板简介
RK3568核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。它采用四核Cortex-A55架构,最高主频可达2.0GHz,同时集成Mali-G52 2EE GPU,支持4K@60fps H.265/H.264/VP9解码和4K@60fps H.265/H.264编码。此外,RK3568支持多种接口,包括USB 3.0、PCIe 2.0、Gigabit Ethernet、MIPI-CSI、MIPI-DSI等。
HD-RK3568-CORE核心板
RK3568处理器芯片功能框图
RK3399简介
RK3399核心板是武汉万象奥科基于瑞芯微国产RK3399高性能、低功耗的64位六核处理器设计的一款高性能核心板,采用ARM Cortex-A72和Cortex-A53架构,主频达1.8GHz。它还集成了ARM Mali-T860MP4 GPU,支持4K H.265/H.264视频解码和编码,以及OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenCL和Vulkan等多种图形API。此外,RK3399支持多种存储和接口,包括DDR3/DDR4、eMMC、SD卡、USB3.0、PCIe等。
RK3568和RK3399的性能差异
产品名称 | HD-RK3568-CORE 核心板 | HD-RK3399-CORE 核心板 |
操作系统 | Linux、Android、Ubuntu、Yocto | Linux、Android、Ubuntu、Yocto |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 | |
NPU | 1T 算力 | |
处理器 | RockchipRK3568 四核Cortex-A55 | RK3399 Cortex-72双核+Cortex-A53四核 |
主频 | 4核 2.0Ghz | 双核1.8GHz+四核1.4GHz |
内存 | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3 DDR4 1/2/4/8 GB | DDR3-1866/DDR3L-1866/LPDDR3-1866/LPDDR4 LPDDR4 2GB/3GB/4GB/更高 |
电子硬盘 | eMMC 8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/32GB/更高 |
SATA | 支持 | |
Wi-Fi | 可支持 | 可支持 |
5G | 可支持 | 可支持 |
显示屏分辨率 | 1080P 100FPS & 4K 60FPS | 4K&1080P |
显示接口 | LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、 MIPI-DSI | eDP、HDMI、MIPI-DSI、 dp1.2 |
Smart Card | Support ISO-7816 | |
音频接口 | 支持 | 支持 |
摄像头 | 1路MIPI CSI RX,1路DVP | 2路,MIPI CSI/ISP |
H.264/H.265 | 1080P 60fps H265/H.264视频编码 4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码 |
USB | 2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG | 2路USB2.0 Host,2路USB3.0 OTG |
串口 | 10路 | 最高5路(复用) |
CAN-Bus | 3路 | |
以太网 | 2路,可支持千兆或百兆 | 1路 |
PCle | 2路,PCle3.0 | 1路 |
SD卡接口 | 3路,SD3.0 | 1路 |
I2C | 6路 | 9路(复用) |
PWM | 16路 | 4路(复用) |
SPI | 4路 | 6路(复用) |
ADC | 8通道10位 | 6通道10位 |
GPIO | 152 | 112 |
机械尺寸 | 65mm*50mm | 55mm*55mm |
CPU
RK3568采用四核Cortex-A55核心,最高主频可达2.0GHz,而RK3399主频最高为1.8GHz。CPU主频高意味着CPU的时钟速度高,需要功耗更低,可以处理更多的指令和数据。意味着更快的计算速度和更高的性能。
两款产品在CPU差异上,RK3568的CPU主频更胜一筹,但RK3399的CPU核心数量更有优势。
GPU
RK3568采用了Mali-G52 GPU,而RK3399则采用四核ARM的新一代高端图像处理器Mali-T860, Mali-G52比Mali-T860更新,性能更强。
RK3568和RK3399都采用了ARM架构的GPU,但是RK3568采用的是ARM Mali-G52 MP2,而RK3399采用的是ARM Mali-T860 MP4。
在GPU性能方面,RK3568的Mali-G52 MP2相对于RK3399的Mali-T860 MP4有较大的提升。Mali-G52 MP2采用了Bifrost架构,支持Vulkan 1.1、OpenGL ES 3.2和OpenCL 2.0等API,具有更好的图形处理能力和更高的效率。而Mali-T860 MP4采用了Midgard架构,支持Vulkan 1.0、OpenGL ES 3.1和OpenCL 1.2等API,集成了更多的带宽压缩技术(如智能叠加,ASTC和本地像素存储),并支持更多的图形和计算接口。
综合来说,RK3568的Mali-G52 具有更好的图形处理能力和更高的效率。
制程工艺
RK3568和RK3399都采用了台积电的制程工艺,但RK3568采用更先进的22纳米制程工艺,而RK3399则采用了28纳米制程工艺。这意味着RK3568可以在更小的芯片面积上集成更多的晶体管,从而提高性能和功耗效率。
此外,22纳米制程工艺还可以提供更高的性能和更低的功耗,使得RK3568在性能和功耗方面都比RK3399更优秀。
AI性能
RK3568采用新一代的NPU(神经网络处理器)架构,相比于RK3399的NPU,RK3568的NPU性能更加强大。具体来说,RK3568的NPU支持INT8/INT16/FP16等多种数据类型,算力可达1TOPS。
其次,RK3568支持更多的AI算法和框架,包括TensorFlow Lite、Caffe、MXNet、ONNX等,而RK3399只支持TensorFlow Lite和Caffe。
相比于RK3399,RK3568在AI性能方面有明显的优势,可以更好地支持各种AI应用场景。
储存
RK3568采用新一代的内存,最高支持8GB的容量,相比于RK3399,具有更高的带宽和更低的功耗,可以提供更快的读写速度和更高的存储容量,而RK3399支持eMMC 5.1,SDIO3.0,最高支持4GB、8GB或更高的LPDDR4内存。
工作温度
万象奥科RK3568J | 万象奥科RK3399K | |
低温启动 | -40℃存储两小时,两小时后启动正常、功能正常 | -20℃ |
高温运行 | +85℃加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度94℃,温升9℃ | 70℃ |
+85℃ 不加散热片CPU负载50%运行八小时,期间CPU温度99℃,温升14℃ | ||
高低温循环 | -40℃ CPU负载50%运行六小时,+85℃ CPU负载50%运行六小时,总共12小时2个循环,期间系统正常运行、功能正常、无崩溃死机等异常现象 | -20℃ - 70℃ |
RK3568工作温度范围达到工业级要求,可以在更广泛的环境温度范围内正常工作,具有更高的稳定性和可靠性。
工业级要求通常要求芯片在-40℃至85℃的温度范围内正常工作,所以RK3568 相对于RK3399来说更适用于工业控制、自动化、车载电子等要求严格的应用场景,可以在更恶劣的环境条件下稳定运行。
因此,RK3568的工业级温度范围表明该芯片相比RK3399更能胜任要求更加精密严格的应用领域,且具有更广泛的应用前景和更高的可靠性。
应用场景
RK3568在应用场景上更加注重人工智能和机器学习方面的应用,支持TensorFlow Lite、Caffe、MXNet等多种深度学习框架,以及人脸识别、语音识别、图像识别等多种人工智能算法。为各种智能设备的开发和应用提供了强有力的支持。而RK3399则更加注重多媒体和图形处理方面的应用。
RK3399系列主要应用于:
- 智能家居:智能音箱、智能家居控制器、智能门锁等智能家居设备。
- 智能终端:智能终端设备。
- 教育领域:教育设备、教育机器人、智能黑板等
- 医疗设备:医疗设备、医疗影像设备、医疗监护设备等
- 游戏娱乐:游戏机、VR设备、智能电视等
RK3568适用于多种场景,包括但不限于以下几个方面:
瑞芯微
24文章
467浏览量
51824 -
核心板
5文章
1067浏览量
30311 -
RK3399
2文章
212浏览量
25293 -
RK3568
4文章
549浏览量
5663
RK3576单板发布倒计时:RK3399与RK3576对比
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11下该如何默认屏蔽导航栏/状态栏?看这篇文章就懂了
【国产之星】米尔瑞芯微RK3568工控机适应更多应用场景
杭州站!实践上手瑞芯微RK3568混合部署
