德索五金电子工程师指出,通常LVDS连接器制造商在生产连接器时,都会为LVDS连接器生产多种类型的触点,因为当前还没有适合所有应用单一设计的LVDS连接器触点,因此大多LVDS连接器数制造商都会生产一系列的LVDS连接器触点来完成特定的任务。德索主要为大家讲解不同系列的连接器触点作用。
任何电接触的最重要特征就是其电阻了。为了效率起见,设计人员应努力确保将任何电路的电阻保持在尽可能低的水平,毕竟电阻越低,在传输过程中损失的功率就越少。添加到电路中的每个元件都有可能增加电阻,这对于连接器尤其如此。
用于制作触点的金属,镀层和触点本身的设计都可以帮助保持低电阻。但是,重要的是要记住接触电阻不是静态的,因为外部因素(例如环境和触点连接和断开的次数)将影响触点的电阻。
LVDS连接器触点的物理寿命以配合周期为单位。当两个电触头配对时,金属会随着触头的位移而弯曲,这时只需仔细观看即可观看触头如何运动。这种弯曲很重要,因为它是设计人员用来确保触点一旦配合就保持在一起的一种方法,但是弯曲本身会在金属内产生应力。随着时间的流逝,这可能导致触点松弛,并且两个触点之间的物理压力将减小。
使用正确的材料可以帮助实现这些效果。对于在苛刻环境中需要高性能的应用,可以选择使用磷青铜代替黄铜作为基础材料,磷青铜的卓越弹性和特性意味着它们可以承受更多的循环次数,同时仍提供良好的电接触。连接器性能的提高使得值得支付的额外材料成本。
影响LVDS连接器最大因素之一就是温度了。尽管设计人员尽了最大努力,但每个接触点都会有一定的电阻,并且随着电流通过接触点,一些能量将以热的形式损失。对于信号连接器,这无关紧要,但是对于打算带电的连接器,这可能很
快成为新问题的根源,即使是额定承载大电流的电源触点也会变热。
如果将LVDS连接器用于高温环境(例如,在汽车引擎盖下),则额外的温升可能会造成损坏。而好的一方面是温度上升是可以预测的,连接器制造商可以发布不同的图表,以帮助用户了解温度对电流的影响。这些图表可以显示电流的上升将如何影响温度,或告知用户在特定条件下建议的最大电流,有了此级别的技术细节,客户可以放心地指定需要的连接器了。
连接器和触点的设计可以说是一个巨大的课题,需要研究触点的的多种性能。尽管接触是每个连接器的核心,但仍有许多其他因素会影响信号完整性和环境性能。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSDLVDS连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14500浏览量
136483 -
触点
3文章
214浏览量
16488
