0Ω电阻在PCB板中的5大常见作用
华秋PCB 2023-04-21 10:32 次阅读
PCB板中,时常见到一些阻值为0Ω的电阻。我们都知道,在电路中,电阻的作用是阻碍电流,而0Ω电阻显然失去了这个作用。那它存在于PCB板中的原因是什么呢?今天我们一探究竟。
1、充当跳线
在电路中,0Ω电阻对电流没有阻碍作用,相当于一条导线,因此可以充当跳线,尤其对于贴片式电路板来说,0Ω电阻用作跳线的作用非常大。
一方面,在一些无法布线且较窄的地方,跳线很难焊接到贴片的焊盘里,因此,需要利用0欧电阻来进行连接,让PCB布线变得更加简单,并且解决一些地方的布线难题。根据PCB板上的空间,可以选用0805、0603或0402不同体积大小的0Ω电阻。
另一方面,贴片式电路板的跳线方式很难使用机器统一安装,而使用空焊盘和0Ω电阻的配合方式可以起到和跳线一样的作用,利用提高生产效率。比如,老板出于成本的考虑,让你设计一个单面板,也就是说,元器件的安装及走线都只能在一面。你最头疼的是有些线实在走不过去,必须跨线连接,打俩孔用跳线?如果在研发的时候,这种方法还是可以的,但有一天你的设计变成了产品,需要大批量生产,机器折腾起跳线来要比放置一个电阻麻烦的多,这时候0Ω电阻就能帮你大忙了!
而且传统的跳线在没有连接跳线帽的情况下,两端信号频率较高的时候会辐射出干扰信号,这一点就不如空焊盘。
2、进行调试时的前后级隔离
如果你的设计是新的,对PCB板上很多的功能以及能够实现的性能还不确定,拿回板子来将会面临一场惊心动魄的调试。debug的一个重要原则就是把问题限定在最小的范围内,因此多块电路之间的隔离就非常重要。
在调试A电路时,你不希望B电路的工作影响到你的调试,那么最好的方式就是断掉它们之间的连接,0Ω电阻就是一个最好的隔离方式!
调试的时候不焊接0Ω电阻,等调试完成确认这部分电路没问题了,再将0Ω电阻安装上。
3、让调试更灵活
利用0Ω电阻可以使电路调试更灵活。用0欧姆电阻的方便之处就是它很容易拆卸,拆卸下来可以换其他的器件代替以观察最终的效果进行对比。
比如,PCB板上设计有低通滤波器,如果发现最终不需要或者一开始调试的时候没时间调试低通滤波器,但又必须让信号流通过去,可以用0Ω电阻来代替原来设计中的电阻/电感,而不安装电容。在匹配电路参数不确定时,以0Ω电阻代替,预留各种可能性,然后在实际调试中确定参数后,再选择具体数值的元器件替代,进而让我们的调试更灵活。
4、方便测试电流
设计电路时通常对电流有一定的要求,调试时测某部分电路的电流时,往往会非常麻烦,需要将原有PCB板断开再进行测量。这时,我们可以巧用0Ω电阻来测量电流。
首先在测量回路的待测区域放置一颗0Ω电阻;然后在需要测量电流时,去掉0Ω电阻,并将万用表串接到电路中,即分别把表笔放置在0Ω电阻的两个焊盘上,此时就可以测量出回路的电流;最后,测量完毕后再将0Ω电阻安装回去。
5、用于单点接地
0Ω电阻可用于信号完整性的模拟地和数字地的单点连接。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。而且,如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。因此,用0Ω电阻进行单点接地是非常有必要的。
9290a5ec-df80-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg结语SUMMARY
所以,0Ω电阻的用处可大了,如果学会灵活应用好它,可以极大地方便PCB板的设计和调试,很多让你头疼的PCB问题都能迎刃而解。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,不仅能生产高至32层的PCB硬板,还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,华秋均能制造生产。此外,华秋还能提供高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),满足市场多元化的需求。
  • 电阻
  • pcb
    pcb
    常见电阻器种类及应用 电阻电路设计作用
    常见电阻器种类及应用 电阻器是电子电路的重要元件,用于控制电流、电压以及进行电路保护等。根据材料、结构、用途等不同,电阻器有多种分类,以下
    的头像 发表于 12-04 10:53 613次阅读
    pcb设计常见错误
    印刷电路PCB)是电子设备不可或缺的组成部分,它负责连接电子元件并传输电信号。一个优秀的PCB设计对于确保电路的性能、可靠性和成本效益至关重要。然而,
    的头像 发表于 11-04 13:58 400次阅读
    什么是pcb作用
    : 1.1 支撑作用 PCB为电子元器件提供了一个稳定的物理支撑平台。元器件通过焊接或其他方式固定在PCB上,确保了元器件
    的头像 发表于 11-04 13:45 430次阅读
    深入了解PCB电子设备的多重作用
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的功能作用有什么?PCB电子设备
    的头像 发表于 11-01 09:29 264次阅读
    众多电梯设备PCB电源滤波器起到哪些作用
    现代化都市,电梯作为垂直交通工具,其安全性、稳定性和舒适性至关重要。而电梯设备内部复杂的电气系统PCB电源滤波器扮演着不可或缺的角
    的头像 发表于 09-26 11:41 353次阅读
    电阻电路的多种作用
    电阻电路作用非常重要,它们是电子电路的基本组成部分之一。 引言 电子电路
    的头像 发表于 08-20 10:51 1438次阅读
    PCB的电流及电子设备作用
    电子设备PCB(印刷电路)是连接各种电子元件的关键部件。PCB的电流是指在
    的头像 发表于 08-15 09:36 770次阅读
    PCB设计常见问题有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。
    的头像 发表于 05-23 09:13 973次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>问题有哪些?
    0欧姆电阻电路中有限流作用吗?
    0欧姆电阻,也称为零欧姆电阻或短路电阻,是一种特殊的电子元件。虽然它的电阻值理论上为零,但在实际应用
    的头像 发表于 05-19 15:13 900次阅读
    为什么PCB中使用电阻器?
    电阻器是印刷电路 (PCB) 中使用的最基本元件之一。它们是阻止电路电流流动的无源器件。PCB 电阻
    发表于 04-19 14:54 997次阅读
    为什么<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>中使用<b class='flag-5'>电阻</b>器?
    PCB设计常见封装
    (LandGridArray)地网阵列,LGA封装的芯片能被连接到电路上(PCB)上或直接焊接至电路上。与传统针脚集成电路上的封装方式相比,可减少针脚损坏的问题并可增加脚
    的头像 发表于 04-19 08:10 2635次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>封装
    0电阻电路设计的巧妙用处
    电路板面积小,连线多,层数少的时候。有时遇到某一根连线需要绕很大一圈才能连通,这时,可以考虑零欧电阻。 上图是用在单面PCB上做跨线的0
    发表于 03-29 15:56
    什么是跨接电阻5%精度和1%精度的0欧姆电阻阻值是否一样?
    什么是跨接电阻5%精度和1%精度的0欧姆电阻阻值是否一样? 跨接电阻是指在电路通过
    的头像 发表于 03-28 15:36 2990次阅读
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    转化为热能来实现动态制动。电机或发电机制动的过程,由于惯性的原因,电机或发电机会产生过电压,制动电阻器起到缓冲作用,防止过电压对电路和设备产生损坏。 2. 故障制动:当电机或发电机
    的头像 发表于 03-06 15:23 3320次阅读
    贴片电阻PCBA电路作用
    电路电池的正电和负电是不能接通的,如果直接接通的话会电流很大烧坏电路甚至会燃烧着火,为了防止电流过大烧坏电路电路
    发表于 02-28 10:35 1110次阅读
