【解决方案】安科瑞电力管理系统在新建宝山工业园区九年一贯制学校的研究及应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2023-04-25 11:24 次阅读
摘要:介绍新建宝山工业园区九年一贯制学校,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过电力管理系统实现变电所和楼层配电箱配电回路用电的实时监控和管理。
关键词:学校;智能电力仪表;配电室;电力管理系统。
概述
新建宝山工业园区九年一贯制学校,又名:上海外国语大学附属宝山双语学校,位于上海市宝山区金池路295号。本次项目主要涉及新建宝山工业园区九年一贯制学校变电所10KV内1#、2#变压器,监控主机位于地上一层的值班室。
需求分析
宝山工业园区九年一贯制学校为保证教学用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电箱内进线及出线回路进行电压(U)、电流(I)、功率(P)等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
系统方案
安科瑞Acrel-2000系统根据新建宝山工业园区九年一贯制学校现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器然后通过网线直接接至值班室的监控主机,保障了电力管理监控系统传输的稳定性与实时性。
系统拓扑图
1)站控管理层
站控管理层针对电能管理系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。
2)网络通讯层
通讯层主要是由采集器、以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统功能
实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色■代表合闸,绿色■代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所:
一次系统图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
报警功能实时查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询新建宝山工业园区九年一贯制学校配电箱进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
电参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了准确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。如下图所示:
电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
通讯结构示意图
结束语
本文介绍的电力管理系统在新建宝山工业园区九年一贯制学校的应用,可以实现对变电所及地下室楼层配电箱供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的效益。
  • 电力
  • 管理系统
    工业园区能耗监测数据管理系统解决方案
    、各类用能设施多样、用电时间长等因素,加上缺乏数据管理系统,往往导致园区面临着高昂的能耗成本,成为影响园区高质量运行的重要负担。对此,物通博联提供
    的头像 发表于 01-08 14:13 133次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>能耗监测数据<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    工业园区光伏储能智能监控管理系统方案
    工业园区需要向绿色发展转型,而光伏储能系统作为种高效的能源利用模式,能够实现全天候发电并储存,平衡电力负荷,减少能耗成本,成为越来越多工业园区
    的头像 发表于 12-25 10:51 181次阅读
    工业园区污水监测信息化管理系统方案
    、行业背景‌ 随着工业园区的大规模兴起与规范化运营,工业污水的排放问题日益凸显。这些污水往往含有各种有害物质,若不经妥善处理就排放,会对环境产生严重污染,严重破坏园区周边水质,并可能
    的头像 发表于 12-01 11:11 233次阅读
    工业园区智慧照明物联网解决方案
    随着科技的飞速发展,物联网(IoT)技术正逐步渗透到各行各业,为传统行业带来革命性的变革。工业园区经济活动的重要载体中,智慧照明物联网解决方案的引入,不仅提升了
    的头像 发表于 11-14 14:03 341次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>智慧照明物联网<b class='flag-5'>解决方案</b>
    工业园区水泵房无人值守系统解决方案
    部分,其监控管理十分重要,但仍存在较大局限性。 工业园区水泵房的运行管理中主要涉及几个方面,存在工作量大、人员成本高、操作繁琐、运维不
    的头像 发表于 11-14 13:58 187次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>水泵房无人值守<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧工业园区建设与可持续发展
    智慧工业园区是指利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新代信息技术,对工业园区进行智能化改造和管理,实现资源优化配置、环境友好、经济效益和社会效益的最大化。智慧
    的头像 发表于 10-29 13:55 358次阅读
    智慧工业园区建设的关键技术
    随着全球经济体化和信息技术的快速发展,工业园区作为产业集聚的重要载体,正面临着转型升级的迫切需求。智慧工业园区以其高效、环保、智能的特点,成为推动区域经济发展的新引擎。 1. 物联网技术 物联网
    的头像 发表于 10-29 13:41 366次阅读
    智慧工业园区解决方案的核心要素与应用价值
    在当今快速发展的工业4.0时代,智慧工业园区作为产业升级与转型的重要载体,是推动产业升级、促进经济增长、改善人民生活的重要力量,正逐步成为推动经济高质量发展的关键力量。 智慧工业园区解决方案
    的头像 发表于 09-04 17:15 317次阅读
    工业园区节水监测管理系统方案
    。合同节水管理作为种新型水资源管理模式,通过市场机制引入社会资本和专业力量,有效促进了水资源的合理配置和高效利用,为经济社会可持续发展注入了强劲动力。 对此,物通博联提供高效可靠的工业园区
    的头像 发表于 09-02 10:44 272次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>节水监测<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    工业园区部署人员定位系统的好处和注意事项
    随着技术的发展,人员定位在工业园区得到应用。为了响应政府的“安全生产”号召,很多工业园区部署了人员定位系统工业园区部署人员定位系统有什么好
    的头像 发表于 08-26 11:12 347次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>部署人员定位<b class='flag-5'>系统</b>的好处和注意事项
    工业园区环境监测系统方案
    环境监测是为保护环境、科学研究管理决策服务的,而环境监测系统就是进行环境监测的工具。工业园区环境监测系统作为现代
    的头像 发表于 05-16 16:54 760次阅读
    工业园区电力监控系统
    工业园区电力监控系统是确保园区内各企业电力安全、高效运行的重要组成部分。该系统通过对
    的头像 发表于 04-09 15:08 899次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b><b class='flag-5'>电力</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>
    工业园区能耗监控管理系统解决方案
    随着工业生产技术的不断发展以及节能降耗意识的逐渐加强,各行各业都在稳步推进节能降耗建设。作为能耗大户的工业园区,更应该在节能降耗方面发挥表率作用。对此,物通博联提供基于能耗数采网关的工业园区能耗监控
    的头像 发表于 04-02 15:39 467次阅读
    <b class='flag-5'>工业园区</b>能耗监控<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    智慧工业园区的物联网解决方案
    智慧工业园区的物联网解决方案 智慧工业园区的物联网解决方案,是种深度融合物联网、大数据、云计算及人工智能等前沿技术,以实现
    的头像 发表于 03-22 14:28 532次阅读
    工业园区组建5G智能物联网系统解决方案
    时常故障,本地化网络无法实现远程监控,要求实现5G无线通信。以上各种问题无法满足工业互联网平台和应用的需求,对此,数之能,提供5G智能物联网系统解决方案。 基于工业园区内,设备种类数量
    的头像 发表于 02-18 17:30 574次阅读
