虹科免拆案例 | 车发动机偶尔抖动
虹科Pico汽车示波器 2023-04-25 11:34 次阅读
一辆2005款宝马740Li车,搭载N62B40A发动机,累计行驶里程约为26.3万km。热机状态下将发动机熄火,约10 min后重新起动,发动机偶尔会怠速抖动;将发动机熄火后立即重新起动,发动机工作正常,且车辆行驶一切正常。该车因上述故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测仪检测,提示气缸4失火,调换点火线圈和火花塞后试车,故障依旧;测量气缸压力,也正常;接着又更换了喷油器、VANOS电磁阀及VANOS执行器,但故障依旧,于是将车开至我厂寻求技术支持。
故障现象
故障诊断
总结
接车后反复试车,故障出现。用故障检测仪检测,读得故障代码“29D3 DME熄火,7缸”,读取发动机运转平稳性数据,发现气缸7的运转平稳性数值为5.71,偏大,说明气缸7发生失火。用pico示波器和WPS500X压力传感器测量排气脉动和气缸7的点火波形(图1),分析可知,气缸7点火后180°曲轴转角与360°曲轴转角之间的排气脉动异常,而此阶段正好对应气缸7的排气行程,这进一步验证气缸7发生失火。之前是气缸4失火,现在怎么会变成气缸7失火了呢?观察气缸7的点火波形(初级点火波形),排除点火系统故障的可能。
图1排气脉动和气缸7的点火波形
测量故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形(图2),借助WOT(Waveform Overlay Tool,波形叠加工具,输入点火顺序可以生成发动机工作循环图,红色区域为做功行程,灰色区域为排气行程,蓝色区域为进气 行程,黄色区域为压缩行程)进行分析,发现气缸7进气门打开时对应的进气脉动波形下拉明显不足,由此推断气缸7进气不足。
图2故障出现时的进气脉动和气缸1的点火波形
如图3所示,宝马可变气门升程系统通过在其配气机构上增加偏心轴、气门伺服电动机、中间推杆等部件来调节进气门升程,调节范围为0.3 mm ~ 9.85 mm。分析认为气缸7进气不足是由进气门升程过小引起的,可能的原因有:气门摇臂故障;进气液压气门间隙补偿器(HVA)故障;气门升程调节机构(偏心轴、中间推杆、调节板等)故障;机油压力不足。本着由繁入简的原则,首先测量机油压力。
1—气门伺服电动机;2—蜗杆轴;3—复位弹簧;
4—槽板;5—进气凸轮轴;6—调节板;
7—进气HVA;8—进气门;9—排气门;
10—排气HVA;11—排气滚子式气门摇臂;
12—排气凸轮轴;13—进气滚子式气门摇臂;
14—中间推杆;15—偏心轴;16—蜗轮
图3宝马可变气门升程系统结构
测得热机怠速时(此时故障没有再现)的机油压力约为1 bar(1 bar=100 kPa,图4a),明显偏低(正常为2 bar左右);将发动机熄火,长时间停放后测得冷机怠速时的机油压力不足1 bar(图4b),异常(正常为4 bar左右)。
图4故障车的机油压力
拆检机油滤芯,滤芯很脏(图5);拆下机油泵总成,进一步拆解发现溢流阀安装孔壁磨损严重(图6)。诊断至此,推断机油滤芯脏堵及溢流阀磨损泄压导致机油压力不足,使进气HVA偶尔工作不良,气门升程过小,进气量不足,以致发动机热机状态下气缸随机失火。
图5机油滤芯很脏
图6溢流阀安装孔壁磨损严重
原理知识
验证测试
故障排除
更换机油、机油滤芯及机油泵总成后反复试车,故障不再出现,故障排除。
想要精准快速诊断汽车偶发故障,选择我们的产品就对了!
4通道精选套装
型号:EP020
含税价:29800元
点击阅读原文,马上抢
该套装,在4通道起步套装基础上加上WPS500X压力传感器,让你以最经济的成本同时拥有4通道的示波器和功能强大的WPS500X压力传感器。
之后可以增加附件,如电流钳、更多的WPS500X的接头来实现更多的测试,扩展它的使用。
  • 发动机
  • 检测
    诊断 | 2016款福特蒙迪欧发动机怠速不稳
    偶尔有轻微抖动感,同时组合仪表上的发动机转速表指针上下小幅度摆动,但车辆行驶加速正常。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,车主反映的故障现象确实存在,但
    的头像 发表于 11-14 01:03 86次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2016款福特蒙迪欧<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速不稳
    诊断 | 2013款宝马116i偶尔加速不良
    2013款宝马116i偶尔加速不良余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款宝马116i,搭载N13B16A发动机,累计行驶里程约为12.1万km。车主反映,该
    的头像 发表于 09-20 08:04 183次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2013款宝马116i<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>偶尔</b>加速不良
    诊断 | 2009款宝马X5发动机偶尔无法起动
    2009款宝马X5发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5,搭载N52B30BF发动机
    的头像 发表于 09-05 08:02 207次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2009款宝马X5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>无法起动
    2012 款捷豹 XJ 发动机怠速轻微抖动
    2012款捷豹XJ发动机怠速轻微抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2012款捷豹XJ,搭载3.0T发动机(型号为3
    的头像 发表于 08-30 12:09 190次阅读
    2012 款捷豹 XJ <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速轻微<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2012 款大众速腾发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012款大众速腾,搭载CST
    的头像 发表于 08-30 12:08 242次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2012 款大众速腾<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2017款路虎发现5行驶中发动机自动熄火
    2017款路虎发现5行驶中发动机自动熄火蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017款路虎发现5,搭载3.0LSCV6汽油发动机,累计行驶里程约为2.8万km。车主反映,行驶中
    的头像 发表于 08-01 08:09 354次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2017款路虎发现5<b class='flag-5'>车</b>行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>自动熄火
    诊断 | 2018 款别克阅朗蓄电池偶尔亏电
    2018款别克阅朗蓄电池偶尔亏电梧州职业学院陆永结故障现象故障诊断故障排除一辆2018款别克阅朗,搭载LI6发动机和GF6变速器,累计行驶里程约为9.6万km。车主反映,该车停放一
    的头像 发表于 07-25 08:09 380次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2018 款别克阅朗<b class='flag-5'>车</b>蓄电池<b class='flag-5'>偶尔</b>亏电
    2017 款林肯大陆发动机偶尔无法起动
    2017款林肯大陆发动机偶尔无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017款林肯大陆,搭载2.0T发动机,累计行驶
    的头像 发表于 07-18 08:09 354次阅读
    2017 款林肯大陆<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>无法起动
    2017款吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动
    2017款吉利帝豪GL发动机偶尔无法起动乐山市中心城区三益汽修厂熊柯故障现象故障诊断故障排除一辆2017款吉利帝豪GL,搭载JLC-4G18发动
    的头像 发表于 05-30 08:09 546次阅读
    2017款吉利帝豪GL<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>无法起动
    诊断 | 2020款奔驰G350行驶中急加速时发动机抖动
    2020款奔驰G350行驶中急加速时发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2020款奔驰G350,搭载264920
    的头像 发表于 05-17 08:09 327次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2020款奔驰G350<b class='flag-5'>车</b>行驶中急加速时<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2010款凯迪拉克SRX发动机无法起动
    2010款凯迪拉克SRX发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010款凯迪拉克SRX,搭载LF1发动机,累计行驶里程约为14.3万km。该车因正时链条
    的头像 发表于 05-08 08:08 377次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2010款凯迪拉克SRX<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    诊断 | 起动机诊断故障 2 例
    动机诊断故障2例余姚东江名车专修厂叶正祥厂长兼技术总监,哈弗汽车区域技术专家起动机偶发故障电磁开关、换向器烧蚀及炭刷磨损均会导致起动机
    的头像 发表于 05-01 08:08 352次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 起<b class='flag-5'>动机</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断故障 2 例
    诊断 | 2006 款林肯领航员发动机怠速抖动
    2006款林肯领航员发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2006款林肯领航员,搭载5.4L发动机,累计行驶
    的头像 发表于 04-26 08:09 396次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2006 款林肯领航员<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2011款瑞麒M1发动机起动困难、加速无力
    一辆2011款瑞麒M1,搭载SQR317F发动机,累计行驶里程约为10.4万km。该车因发动机起动困难、抖动、动力不足、热机易熄火等故障进厂维修。用故障检测仪检测,
    的头像 发表于 03-08 08:08 846次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2011款瑞麒M1<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>起动困难、加速无力
    2014款保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火
    2014款保时捷卡宴车行驶中发动机偶尔自动熄火作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2014款保时捷卡宴,搭载4.8L自然吸气发动机,累计行驶里程约为10.
    的头像 发表于 02-19 13:16 388次阅读
    2014款保时捷卡宴车行驶中<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>偶尔</b>自动熄火
