AT32讲堂051 | 雅特力AT32F435/437 ACC使用指南
雅特力 AT32 MCU 2023-04-25 11:45 次阅读
ACC简介
HICK时钟校准器(ACC)利用OTGFS作为设备时产生的SOF信号作为参考信号达到校准HICK的目的,SOF信号为主机发给设备其周期为1ms的脉冲信号。ACC控制器采用“跨越回归”算法,可以将HICK频率尽可能校准到靠近目标频率。图1. ACC控制器架构1925a354-df82-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
ACC功能解析
主要特性
ACC控制器具备如下特性:
  • 校准HICK,已达到对OTGFS设备提供48MHz±0.25%精度的时钟
  • SOF标志可选择来源:OTGFS1或者OTGFS2
  • 可配置的触发校准功能的边界频率
  • 两种校验方式:粗校验和精校验
  • 状态标志:校准就绪标志和SOF参考信号丢失标志
  • 带标志的中断源:校准就绪标志中断源和SOF参考信号丢失标志中断源
中断请求
拥有两个中断请求源:校准就绪中断源和SOF参考信号丢失中断源表1. ACC中断源194cb0ac-df82-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
当设置了对应的使能位,当产生了对应的中断,就会进入对应的中断处理函数。
校准原理
首先需要了解到,如果系统使用的是HICK作为系统时钟源,而本身ACC模块又是对HICK进行校准,那么此时整个系统是不具备校准条件的,因为没有一个准确的参考信号作为校准的基准,所以就引入了OTGFS的SOF信号。SOF信号是外部主机提供的,主机将准确的SOF信号(1ms周期)给到设备(待校准系统),然后ACC模块采样SOF信号,并进行一系列的计算达到判定HICK是否准确,如若发现HICK不准确那么就会进行校准动作。
SOF周期信号:1毫秒的周期性必须是准确的,是自动校准模块能够正常工作的前提条件;
SOF信号通过PA8输出,如下图:图3. SOF信号示意图197d8c2c-df82-11ed-ad0d-dac502259ad0.png
cross-return策略(跨越回归算法):计算出离理论值最近的校准值;从理论上来说,可以将校准后的实际频率调校到离目标频率(8MHz)约0.5个step的精度范围以内。
图4. 跨越回归算法示意图19a03e2a-df82-11ed-ad0d-dac502259ad0.png如上图所示,一旦触发自动校准的条件满足,自动校准就会按照step所规定的步长调整HICKCAL或者HICKTRIM。
跨越(cross):
在满足自动校验的条件后的第一个1毫秒采样周期内的实际采样值要么小于C2,要么大于C2。当这个值小于C2,自动校准按照step的定义,增加HICKCAL或者HICKTRIM,直到实际采样值比C2大,实现实际采样值由小到大对C2的跨越。当这个值大于C2,自动校准按照step的定义,减少HICKCAL或者HICKTRIM,直到实际采样值比C1小,实现实际采样值由大到小对C2的跨越。
回归(return):
在跨越完成后,比较在跨越前后的实际采样值和C2之间的差值(按绝对值计算),得到离C2最近的实际采样值,从而得到最佳的校验值HICKCAL或者HICKTRIM。若跨越后的实际采样值和C2之间的差值小于跨越前的实际采样值和C2之间的差值,则以跨越后的校验值为准,并结束校验流程,直到满足下一个满足自动校验的条件。若跨越后的实际采样值和C2之间的差值大于跨越前的实际采样值和C2之间的差值,则以跨越前的校验值为准,那么校验值会退回一个step,并返回到跨越前的那个校验值,并结束校验流程,直到满足下一个满足自动校验的条件。按照cross-return策略,在理论上,可以得到离中心频率约0.5个step所对应的频率精度。
如下四种情形会启动自动校准:
  • CALON的上升沿(从0到1);
  • 当CALON=1时,参考信号丢失之后又恢复;
  • 当采样计数器的值小于C1;
  • 当采样计数器的值大于C3。
在CALON的上升沿,即便采样计数器的值大于C1并小于C3,也会启动自动校准,其目的在于,在CALON之后,能够尽快将HICK的频率调整到中心频率的0.5个step以内。
以上四种情形的自动校准的结果均能将HICK的频率调整到中心频率的0.5个step以内。所以为了获得最佳的校准精度,建议将step保持为默认值1。若将step设为0,则HICKCAL或者HICKTRIM将无法改变,也即,无法校准。
ACC配置解析
以下对ACC的配置接口及流程进行说明。
函数接口
配置流程
  • 系统以HICK作为系统时钟源,并打开ACC时钟;
  • OTG_FS以HICK为时钟源并初始化OTGFS;
  • 使能ACC相关中断;
  • 配置C1/C2/C3值;
  • 选择SOF源;
  • 使能ACC并选择粗校验或者精校验。
案例 ACC校准HICK
功能简介
实现了使用ACC模块将HCIK校准在要求的精度内。
资源准备
1) 硬件环境:对应产品型号的AT-START BOARD2) 软件环境project\at_start_f4xx\examples\acc\calibration
软件设计
1) 配置流程
  • 开启ACC/OTGFS外设时钟
  • 配置OTGFS设备和ACC模块
  • 开启ACC
2) 代码介绍
  • main函数代码描述
  • 中断处理函数
实验效果
  • 如若HICK时钟偏离正常值,ACC将自动启动校准(前提是OTGFS设备与主机成功连接),校准完成后在中断函数内会翻转LED2;产生SOF信号丢失后也会进入对应中断函数内翻转LED3。
  • ACC
    ACC
  • AT32
    AT32F402/F405时钟配置
    电子发烧友网站提供《AT32F402/F405时钟配置.pdf》资料免费下载
    发表于 01-15 15:24 0次下载
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>402/<b class='flag-5'>F</b>405时钟配置
    AT32讲堂088 | AT32F402/F405时钟配置
    介绍如何结合提供的V2.x.x的板级支持包(BSP)来配置时钟。以下介绍时钟配置的方法主要分两种:1、以手动编写代码调用BSP中提供的驱动函数接口来进行时钟配
    的头像 发表于 09-15 08:08 592次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>088 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>402/<b class='flag-5'>F</b>405时钟配置
    AT32讲堂087 | AT32 IDE快速入门指南
    新建项目新项目向导AT32ID提供支持MCU的C语言项目模板,方便用户快速创建项目。菜单栏【File】>【New】>【CProject】。新建项目向导的对话框将出现。在对
    的头像 发表于 09-15 08:08 543次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>087 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> IDE快速入门<b class='flag-5'>指南</b>
    STM32CUBEMX(7)--移植AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
    概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。 硬件准备 首先需要准备一
    发表于 09-06 16:40
    AT32 MCU的随机数生成
    概述产品和生态系统安全性的需求比以往任何时候都更加重要。真随机数是所有安全系统的核心,其质量会影响设计的安全性。因此在没有内置硬件TRNG的AT32的微控制器系列中,如何提高随机数的有效,来符合
    的头像 发表于 08-30 12:26 695次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU的随机数生成
    AT32讲堂085 | AT32 MCU HICK时钟校准
    简介AT32系列MCU内部都有提供适合运行的内部高速时钟(HICK),其本质就是内置于芯片的RC振荡器。在25℃下,其典型值频率8MHz的精度由工厂校准到±1%,在-40到105℃,该内部高速时钟
    的头像 发表于 08-30 12:26 820次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>085 | <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU HICK时钟校准
    GD32F10x 固件库使用指南
    电子发烧友网站提供《GD32F10x 固件库使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 14:15 27次下载
    AT32 MCU通过IEC 60730功能安全认证,为家电产品提供安全保障
    ‍‍近日,AT32MCU安全库顺利通过IEC60730功能安全认证,为家电产品提供安全质量保证。国际公认的测试、检验和认证机构SGS为
    的头像 发表于 05-20 08:15 626次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU通过IEC 60730功能安全认证,为家电产品提供安全保障
    AT32F423入门使用指南
    初步环境准备开发环境下载地址:
    的头像 发表于 05-14 08:15 1752次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423入门<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32F423 PWC使用指南
    关系电压调节器,电压调节器的几个工作状态省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式图1.电源域框图PWC基本功能解析供电方案功能介绍AT32F423MCU的供
    的头像 发表于 03-05 08:18 718次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423 PWC<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32F423 GPIO使用指南
    GPIO特性AT32F423支持多达86个双向I/O引脚,这些引脚分为6组,分别为PA0-PA15、PB0-PB15、PC0-PC15、PD0-PD15、PE0-PE15
    的头像 发表于 03-05 08:18 1042次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423 GPIO<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32 MCU与SEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    近日,与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32 MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32
    的头像 发表于 02-23 10:27 454次阅读
    AT32F423 ADC使用指南
    ADC简介ADC控制器的功能极其强大。其包含但不限于以下内容时钟及状态,由数字和模拟时钟两个部分组成分辨率及采样转换,可配置分辨率为12/10/8/6位的转换,采样周期支持广范围的配置自校准,自带校准功能以纠正数据偏移基本模式,支持多种模式,不同模式可组合使用满足多种应用不同优先权的通道,普通通道与抢占通道具备不同的优先权多种独立的触发源,包括TMR、EXI
    的头像 发表于 02-22 08:14 824次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423 ADC<b class='flag-5'>使用指南</b>
    近日,与SEGGER共同宣布J-Link仿真调试器与Flasher在线烧录器全面支持AT32MCU产品,SEGGER工具链的加持使AT32MCU开发如虎添翼。
    的头像 发表于 02-22 08:13 527次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>AT32</b> MCU与SEGGER携手合作,开发量产事半功倍
    AT32F423时钟配置
    的头像 发表于 02-19 13:26 665次阅读
    <b class='flag-5'>雅</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>力</b>AT32<b class='flag-5'>F</b>423时钟配置
