还不明白车灯色温的区别?应该怎么选色温?
金鉴实验室 2023-04-25 15:01 次阅读
色温什么意思?
车灯色温怎么选择?
汽车灯泡色温多少合适?
有没有标准色温对照表?
近光灯多少色温合适?
远光灯多少色温合适?
色温数值越大是不是灯越亮?
今天我们就探讨一下色温到底是什么?
色温是指示光线所含颜色成分的计量单位。色温用绝对温度“K”表示,即把一个标准的黑体烧热,当温度上升到某一程度后,色温开始从深红、浅红、橙黄、白褐、蓝褐、渐变,当某个光源和黑体同色时,此时黑体绝对温度色,即光源色温色。下图是一张标准色温对照表。
色温和车灯的穿透力有何关系?车灯穿透性越强,即雨天雾天环境下,能让司机看得更远,看得更明了,以免因视线不佳发生危险,并且还可以让对面的行人或道路上的汽车提早发现,以防止发生事故。哪种色彩光穿透力更强?取决于它的色温。色温愈高,穿透雨雾之能力却愈低。
特别要注意的是值越大并不代表灯光亮度越大,灯光亮度与色温没有关系,色温仅表示灯光颜色。
LED车灯色温可以选择不同的灯珠来改变色温,因此他拥有最自由的色温。假如下次有人告诉你说改LED雨雾穿透力不行,则应该大声说不,因为这不是LED穿透力不行,而是没有选对色温!
看到这里,相信大家都知道车灯色温的含义吧。在日常生活用车时,为考虑实用性及有关法规,可在3700K—6000范围内有所取舍,必须考虑到自身用灯的地理生态环境。
  • 车灯
  • 色温
    TXB0102和TXS0102有什么区别
    不明白TXB0102和TXS0102有什么区别,还有那个能应用在串口通讯上,我想数据先经过3.3-5V在通讯
    发表于 01-14 07:36
    74hc244和74hc373功能区别是什么?
    要用74hc373做模拟并口,用于扩展io,leader说这个做输出可以,不能作为输入。说是74hc244可以做输入的,就是外部开关量作为输入,经过74hc再到mcu。 这俩是哪的区别导致的呢?一个貌似是总线驱动,一个是锁存。其实还是不明白
    发表于 12-24 07:05
    如何解决COB和LED灯珠光色不一致的方法
    hai灯珠知识,就分享到这了,遇到不明白的可以评论区留言给我,我是海隆兴光电,下期再会!感谢你这么优秀了,还来看我的分享
    的头像 发表于 12-10 11:26 412次阅读
    请问TAS5720L TDM模式如何应用?
    手册上面写TDM接口支持多达8个器件共用一条总线,这8个器件可以同时播放不同的音频,并且声音无停顿吗?想不明白原理,求解释。 TDM的时序图也看不明白,LRCLK波形是怎么样的呢?
    发表于 10-28 07:53
    Traveo是如何产生SAR ADC时钟的?
    的? 另外,我也不明白这两个时钟有什么区别。 能否选择其中一个信号源作为 SAR CLK,还是两个信号源同时工作?
    发表于 07-05 07:12
    STM8固件库怎么用?
    最近下载了STM8固件库,但是一直不明白应该怎么用,请问各位朋友们有没有中文的说明书?谢谢!
    发表于 05-16 07:42
    非门芯片74HC1G14的Vin=Vcc+0.5,可是为什么输入加12V上拉,不会过压烧坏
    如图所示,检测开关的电路,开关应该是低有效,平时12V,可是为什么不用分压,此处用12V做上拉不会把芯片烧坏么? 电路是经过验证可以使用的,就是不明白为什么这么设计。 大师们能不能解释一下啊
    发表于 05-13 14:49
    LCD12864,有人知道这个电路原理啥意思吗?不明白单片机
    有好心人可以帮忙讲一下吗,电路图各引脚什么的不明白
    发表于 04-10 22:28
    浅谈LED显示屏刷新率和换帧频率
    在LED显示屏的所有参数中,有两个参数非常容易混淆,那就是刷新率和换帧频率,许多客户朋友不明白LED显示屏刷新率和换帧频率的区别和关系是什么?
    发表于 04-09 09:41 2131次阅读
    剖析晶圆级封装结构的构造原理
    其中,有一个插图,知识星球里有朋友不明白每层的构造原理,这里我来剖析一下。
    的头像 发表于 04-03 11:43 1851次阅读
    剖析晶圆级封装结构的构造原理
    成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
    芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED灯带市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致. 0~65 mA 單通道 恒電流 LED驅動IC
    发表于 04-02 15:12
    S4525S开关调色温控制芯片
    S4525S是专用于开关调色温的芯片,该芯片内置两个400V的晶闸管,简化了外围电路结构。采用高压工艺,HV脚内置高压JFET供电,无需外加供电电阻和VDD电容。信号检测脚CLK内置高压电阻检测网络
    发表于 03-08 10:16 10次下载
    BCT3146双路闪光灯驱动芯片
    智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。单闪光灯是只配备一种色温
    的头像 发表于 03-07 08:30 676次阅读
    BCT3146双路闪光灯驱动芯片
    LED灯条色温在实际应用中处理方法
    单色的灯珠有很多色温可选,我们常规有八个色温,1800/2200/2500/2700/3000/3500/4000/5000/6000/10000K,还可以定制色温。RGB可以混色,但是不是很准,色
    的头像 发表于 02-27 17:20 1369次阅读
    LED灯条<b class='flag-5'>色温</b>在实际应用中处理方法
    差分电路中的共模电压为什么不是零呢?
    书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
    发表于 02-22 06:17
