油墨的附着力检查:
油墨经透明胶带贴附手压确保无气泡10秒后迅速剥离,不得有油墨落现象。绝缘油墨干燥后,将油墨面互相贴靠再经重压24小时后,需确保绝缘面不互粘。用压敏胶带贴附手压无气泡1分钟后,迅速剥离,没有油墨脱落。
薄膜线路鼓泡质量:
高度相等,力度均衡。平面型:57~284g力,触感觉:170~397g力。
剥离强度:
胶的剥离强度,应不低于8N/25mm。
耐折强度:
薄膜按键厂经过干燥处理的银浆、碳墨线路或银浆线路覆盖碳墨,应先测定其回路电阻,然后要其线路上做180度折叠,并以手指加压2kg/2秒,然后使其恢复平面,如此来回实施5回,再测其电阻。其因折叠5回后增加之电阻,不超过在原来电阻300%。
形状:
外形、导体线路、绝缘处理、衬板组合等应符合图纸规定或提供实物样品。
材质:
面板、基片、银浆、碳墨、隔片、接着剂、粘合胶、补强板、绝缘印刷应符合图纸规定。
检查外观质量:
此项检察的范畴广。
核对颜色薄膜线路:
采用目测法,跟封样对比看是否有色差,颜色要求特别严格的用色差仪对比。
举报投诉
薄膜
299浏览量
29636 -
薄膜开关
2文章
37浏览量
2305
变电站直流接地查找方法及注意事项
变电站直流接地的查找方法及注意事项对于保障电力系统的正常运行至关重要。以下将详细阐述这些方法及注意事项: 查找方法 检查接地电阻 : 首要步骤是检查直流系统的接地电阻,确保其值在规定的
脉冲式充电器的使用注意事项
脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆物品附近进行
射频电缆组件测试使用方法和注意事项
造成一定的损伤。 我公司的各系列电缆组件,在遵照使用注意事项和恰当保养情况下,能维持很长的使用寿命。 为了获得最好的测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项: 连接器 1. 定期检查所有的连接器接口(尤其是在每次精
故障电容器检查时的注意事项
在检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :电容
PCB设计的EMC有哪些注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的评审环节,所设计的产品
家用路由器的使用技巧和注意事项**
家用路由器使用技巧包括合理放置、定期重启、设置强密码、设置访客网络、更新固件、启用双频网络和设置家长控制。注意事项包括避免过度拥挤、防止过度疲劳、防止遮挡信号、定期检查网络设备、保护隐私信息、避免恶意攻击和避免强度过高的信号。遵循这些技巧和
