一、产品介绍
新品发布:大彩7寸新品RS485/232双通讯口人机界面发布!
此次发布7.0寸外壳HMI产品采用普清800*480液晶屏、触摸选用电阻触摸,硬件性能上与M型医用级组态串口屏一样,软件上拥有炫酷的动画效果,页面切换流畅。另外,此次新产品在原来HMIKM070系列的基础上额外增加一路RS232串口,可以实现同时双串口通信,并且该产品的主串口可以通过固件选择不需要更改硬件。应用于家用电器、工控设备、自动化器械等领域。
订购型号:
HMI80480KM070_1011_40T, 6P38立式 (主串口RS485、副串口RS232,电阻屏)
产品图片核心硬件标注图二、产品特性
HMI80480KM070_1011_40T作为M型医用级组态HMI人机界面屏有以下的特点:
1、采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
2、通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
3、支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
4、使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
5、内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
6、控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境;
7、支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
8、基于独创的数据存储方法,可以稳定、可靠、快速地记录各种数据,并且支持数据曲线化、表格化;
9、额外新增一路RS232串口,支持双串口通信;
10、面板采用BOE/群创/翰彩等兼容品牌(根据市场货源而定,不予额外通知);
三、安装示意图
触摸屏
42文章
2299浏览量
116111 -
人机界面
5文章
526浏览量
44129 -
串口屏
8文章
532浏览量
37406
