德索五金电子工程师指出,LVDS连接器连接插件是现代制造业生产制造应用比较普遍的电子元器件,在改善生产制造从而影响信号传输。接插件在我们的生产和生活中电子产品的应用更是无需多说,离开了LVDS连接器的电子产品就是没有任何作用的摆设,虽然它是主体,连接器只是配件,但是两重要性是一样的,特别在实现家电设备的信息传输的时间,更显示出连接器的重要作用。
![pYYBAGQr6QiAcg6XAAK8di35P0Q924.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/34/pYYBAGQr6QiAcg6XAAK8di35P0Q924.png)
因为LVDS连接器接插件的重要性凸显其本身质量的重要性。其重要的作用发挥还需要得益于它产品的可靠的质量,选择优质的连接器产品,是决定我们生活质量的关键,相反也会给我们带来很多困扰。
在选择和应用的LVDS连接器时候呢都要进行必要的选择和甄别,这样才能真正找到我们最需要的产品,也才能真正发挥出LVDS连接器对我们生活的服务作用。LVDS连接器的连接器生产的质量和标准,这也是对产品评价的一个标准。
连接器的外形尺寸是非常重要的,在产品中连接都有一定的空间限制,尤其是单板上连接器,不能与其他部件干涉。根据使用空间,安装部位选择合适的安装方式(安装有前安装和后安装安装固定方式有螺钉,卡圈,铆钉或者连接器本身卡销快速锁定等)和外形(直式、弯式、T型、圆形、方形)。
![poYBAGQ6S1iAEvEbAAB-nQG6K0Q580.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/49/poYBAGQ6S1iAEvEbAAB-nQG6K0Q580.png)
有些信号有阻抗要求,尤其是射频信号,对阻抗匹配要求更为严格,阻抗不匹配时候会引起信号反射,从而影响信号传输。一般信号传输对连接器的阻抗没有特殊要求
屏蔽:随着通讯产品的发展,EMC 越来越受到重视,选择 的连接器时候需要有金属外壳,同时线缆需要有屏蔽层,屏蔽 层要与连接器的金属外壳相连接,达到屏蔽效果,也可以采用 注塑方法,将插头部位用铜皮包裹,线缆的屏蔽层与铜皮焊接 在一起。
●防误插防误插有两方面:一方面是连接器本身,连接器本身旋转180度,错位错误连接导致信号错误连接,此时需要注意尽可能选择防误插连接器,或者通过调整连接器相对位置关系使装配一一对应;另一方面,出于减少物料种类考虑,几种信号都采用相同连接器,此时就可能出现将a插头插到b插座上去,此时就需要注意,如果出现这样情况时会引起严重后果非简单告警,带有破坏性的时候,必须将a、b接口选择为不同类型的插座。
![pYYBAGQGrtKACRmXAAEzZDPlWpo246.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A2/pYYBAGQGrtKACRmXAAEzZDPlWpo246.png)
●可靠性LVDS连接器用来连接信号,因此连接部位要可靠例如面接触要优于点接触,针孔式要优于片簧式等。
LVDS连接器使用与室外、室内、高温、高湿、盐雾、霉菌、寒冷等环境时候,对连接器都有特殊的要求。
通用性:在LVDS连接器的选择过程中要尽可能选择通用的物件,尤其同系列产品之间,连接器的选择具有很强的通用性, 减少物料种类,增加数出现危险。
锁定功能:为了防止连接器配合时候出现脱落,保障良好接触,需要连接器具有锁定功能。
成本也是选型过程中比较重要的因素,随着市场竞争的日益激烈,使用的选择连接器,连接器的自身成本以及加工成本需要综合考虑。
结构尺寸:LVDS连接器的外形尺寸目接近尾声时发现用的连接器就要比不通用的连接器供货情况好,国内生产的要比国外生产的供货情况好等。
![poYBAGQGq86AX9gBAAEt72DNAnQ395.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/1A/poYBAGQGq86AX9gBAAEt72DNAnQ395.png)
环境性能:接插件在外部材料设计方面更能体现其的环境性能,因为外部环境是极其复杂的,所以适应这些复杂的环境,才能够保证其使用性能的发的挥,否则不但不能很好的工作,还有可能出现危险。另一些缺陷包括接{段落设计中比较常见恶劣环境专用连接器种类也有很多,这个大家可根据实际需要进行选择,其中,耐高温、耐高湿、耐腐蚀、耐盐等环境的都有成品供选择。
因为LVDS连接器的主要质量都在内部,特别内部线,这是肉眼不能看到了,所以在购置的时候一定要记得看品牌和外观,最好要求质保。LVDS连接器接插件的生产工艺应用越来越专业化,具备更多的科技元素,也将更加适应市场进行多样化人性化的研发,适应更多的环境标准要求。
![pYYBAGQGrKWACGVCAAF6EKK4jwQ738.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A1/pYYBAGQGrKWACGVCAAF6EKK4jwQ738.png)
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14718浏览量
137423 -
lvds
2文章
1049浏览量
66104
10M4-G-N10M4T光电开关接插件压接端子怎么接线
提升电子接插件可靠性:激光焊接技术在接插件工艺中的应用
![提升电子<b class='flag-5'>接插件</b>可靠性:激光焊接技术在<b class='flag-5'>接插件</b>工艺中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/F7/wKgaomcE0mKAJzCzAALsAn5djb8988.png)
350A储能接插件认证UL的流程有哪些
![350A储能<b class='flag-5'>接插件</b>认证UL的流程有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6C/wKgaomZ1QDKAN25vAADOj7kZYO8272.png)
接插件公头与母头的差异及应用研究
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E5/wKgaomX5OjmAakhoAATQdZiQjm8035.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E5/wKgaomX5OgqAKInYAASxvsH69PY353.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E3/wKgaomX5NWOAXVKKAAOWY3KZTFw420.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/30/wKgaomXyYdOAGq4vAArNQPRD4ho265.png)
