M1126-EV-Board是致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估底板。可选搭配M1126-L LGA系列核心板,提供丰富的外围接口做评估和扩展使用。
产品概述
M1126-EV-Board是致远电子精心推出的集工控与评估于一身的评估底板。该评估底板可选搭配M1126-L LGA系列核心板,根据核心板的选型提供丰富的外围接口做评估和扩展使用,方便灵活。
功能特点
M1126-EV-Board提供的硬件功能部件如下:
- 1 路音频/录音接口(核心板PMIC RK809-2 集成音频Codec,内置1.3W@8ohm功放);
- 2 组MIPI-CSI2摄像头接口:支持VC(victural channel),1,2,4lane可配,每个lane最大速率为2.5Gbps;
- 内置一个1400万的ISP 2.0 with HDRx3(3帧HDR,Line-based/Frame-based/DCG);
- 支持同时4路1080p@30fps(或者2路2K(2688x1520)@30pfs)摄像头信号输入;
- 1 路MIPI DSI高清显示屏接口:4lane,每lane最大速率为1Gbps,最大支持1920x1080@60fps显示输出;
- 1 路10/100/1000M以太网接口:支持RGMII/RMII接口;
- 最大支持2路USB接口:1 路USB 2.0 Host接口,1 路USB 2.0 OTG接口;
- 1 路TF卡接口;
- 1 路矩阵麦克风接口:4通道PDM/I2S接口;
- 1 路IO扩展接口:可扩展GPS、RS485接口;
- 多路GPIO(评估底板上已经分配到各个功能模块上);
- 最大支持 6 路UART:最大支持4Mbps波特率,其中UART0带硬件流控(含1路调试串口,评估底板默认使用2路,具体请查询管脚分配表);
- 最大支持 2 路SPI;
- 最大支持 3 路I2C;
- 6 路模拟采集ADC接口:1.8V电平,最大10bit/1Msps采样率;
- 3.3V/5V/VIN电源;
MiniPCIE-1本地无线模块接口:
1. WIFI:PCIE-CM256模块;
2. LoRa:PCIE-MP1278模块;
4. 3G/4G:移远EC20CE模块。
产品应用——摄像头应用Demo
M1126-EV-Board使用致远电子的摄像头应用Demo可实现同时演示不同种类的视频输入。
Demo目前已支持如表1所列功能演示,参数可根据需要自行修改配置文件。表1摄像头Demo支持功能列表
功能 | 说明 |
视频摄入预览 | 已支持 |
视频文件输入 | 已支持 |
MIPI摄像头输入 | 已支持 |
网络摄像头输入 | 已支持 |
H264解码 | 已支持 |
H264编码录制 | 已支持 |
H265解码 | 开发中 |
H265编码录制 | 已支持 |
NV16硬件加速转换 | 已支持 |
NV12硬件加速转换 | 已支持 |
YUYV硬件加速转换 | 待RK支持 |
AI视频分析 | 开发中 |
Demo最大支持 4 路摄像头同时演示。
Demo持同时演示不同种类的视频输入,支持通过运行配置文件 system_configs.ini.rk1126分别进行单独配置。MIPI CAM摄像头、MIPI camera-demo-6188摄像头以及视频文件输入同时运行效果如图1。
图1 四路同时演示效果
应用细则请查看:致远电子官网->产品->边缘计算->核心板->A7->M1126->开发文档->应用笔记->摄像头应用Demo使用手册。
视频
6文章
1900浏览量
72203 -
评估板
1文章
450浏览量
29072
