我们都知道CAN总线的通讯速率和通讯距离成反比,正如ISO11898标准所述,CAN系统传输距离受总线波特率限制—波特率越高,最大传输距离越短。换言之,在高波特率下,CAN系统最大传输距离非常受限,强行增加距离只会造成丢包严重的情况,这显然不符合我们工业现场通信的要求。
MW-CANFiber600是迈威通信自主研发的一款CAN协议转以太网光口产品,它可以实现CAN信号通过光口远距离传输。MW-CANFiber600对以往的CAN转光产品进行全面升级,内部集成2路CAN接⼝和2路以太⽹光⼝,可以更好完成CAN总线和以太⽹之间互通,进⼀步拓展CAN传输距离、连接拓扑等,并以两个光口环网冗余功能来实现业务保护和故障恢复,最大限度保障工业现场通信稳定性和可靠性。
产品特点
可靠性
01
数据可靠
完全符合CAN2.0B规范,兼容CAN2.0A,具备可靠的错误处理和检错机制。
02
硬件可靠
支持外置独立硬件看门狗设计,浪涌防护达4级要求,电源输入满足DC9~60V、AD220,兼容直流隔离电源,满足-40℃~85℃工业级温度范围,EMC性能达到3级以上。
03
传输可靠
满足多台级联和环网连接,支持MW-Ring V2协议,可以与迈威以太网产品进行组网,四台设备组单环自愈时间小于20ms。
灵活性
01
灵活定义
2路CAN口支持5k-1M波特率范围内的波特率自定义以及波特率自适应模式,且各个CAN接口之间相互隔离(隔离电压3KVAC),互不影响。
02
灵活连接
MW-CANFiber600是支持2路CAN信号和2路以太网光口,可以实现单环、链路和点对点拓扑结构。
03
灵活设置
支持TCP、UDP、ARP、MW-Ring、ICMP、Http多种网络协议。
应用场景
MW-CANFiber600具备强大的软硬件支持,性能稳定可靠,可实现将CAN信号通过光口远距离传输,打破CAN总线通信限制,保留了可靠的有线数据连接方式,采用光纤来隔绝电磁干扰为运营商实现线上远程管理,最大限度的保障用户体验,可广泛应用于汽车、新能源、工业自动化、安防监控、医疗设备等行业。
CAN
57文章
2714浏览量
463330 -
通信
18文章
5968浏览量
135829
