在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?
不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温的材料,耐温可能会低一些,以科雅KYET的X2安规电容为例,它的耐温范围是-40℃~110℃。
选择X2安规电容时需要注意的事项:
1、容量误差:X2安规电容器的容量误差相对较大,一般为±10%的容量误差,而常用的薄膜电容器的容量精度通常为±5%。
2、额定电压:X2安规电容的额定电压并不是固定不变的,不同的生产厂家其额定电压大小也是有区别的。额定电压越高,电容器的耐压能力就越强,但同时也意味着电容器的体积和成本会增加。因此,在选择X2安规电容时,需要根据设计需求和电路要求来选择合适的额定电压。
3、耐温:X2安规电容是非常害怕高温的,一般温度越高,它的寿命也就越短。正常情况下,X2电容的耐高温是110 ℃,但也要注意,有一些低品质的X2电容仅耐温85 ℃,因此需要注意X2安规电容的耐温范围。
4、气候类别:X2电容的气候类别代表着电容器能够适应的环境温度范围,其中B代表着有焰燃烧等级,-40 ℃ < Tb ≤ 110 ℃,在这个范围内,电容器可以正常工作,但如果温度超过110 ℃,电容器可能会烧毁。
5、生产时间和生产线号码:X2安规电容的生产时间和生产线号码也是重要的参数,可以用来确认电容器的生产批次和质量控制状况。
电容量和容量误差:X2安规电容的电容量和容量误差通常是标称值,且误差范围一般为±10%。
电容
100文章
6524浏览量
160066 -
安规电容
1文章
386浏览量
25235
FDC2x1x系列电容数字转换器深度解析
UV胶耐温多少度?
三防漆耐温多少度?有机硅/丙烯酸/环氧高温对比 |铬锐特实业
伍尔特电子推出全新WCAP-FTY2系列薄膜电容
TUSB1104:USB 3.2 x2 线性转接驱动器的卓越之选
首款5GHz芯片,Windows PC最快!骁龙X2 Elite系列计算平台重磅亮相
X2电容最高耐温多少度
