IGBT模块内部是什么样的?拆一个看看
贞光科技 2023-04-25 17:03 次阅读
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案!
前言
01
IGBT作为国家战略性新兴产业,在轨道交通、智能电网工业节能、电动汽车与新能源装备等领域应用极为广泛,被誉为半导体皇冠上的明珠。作为一名电力电子打工人,大家或多或少都应该和IGBT打过交道。面对耳熟能详的IGBT,内部结构是什么样的?估计大部分小伙伴就不太清楚了。为了满足大家的好奇心,今天我们就以英飞凌 PrimePACK 3封装的IGBT模块为例,帮大家拆解一下,看看这项高科技的内部隐藏着哪些秘密!
IGBT模块简介
02
今天要给大家拆解的IGBT模块型号为:FF1400R17IP4,模块外形及等效电路如图2所示。模块的长宽高为:25cmx8.9cmx3.8cm,握在手中,像块板砖,可作防身用。
模块内部包含两个IGBT,也就是我们常说的半桥模块,每个IGBT的额定电压和电流都是1.7kV 1.4kA。8、9、10、11、12为功率端子,需要连接功率回路。1、2、3、4、5为IGBT的辅助控制端子,需要连接门极驱动回路。6和7为NTC热敏电阻,用来做温度检测或过温保护。
图2. FF1400R17IP4 模块图片及电气原理
像这种类似板砖的黑模块除了“防身”还能做什么呢?举个身边的例子:新能源电动汽车,大家应该都比较熟悉了,采用3个这样的黑模块就可以做一个三相电机驱动器,如果再配上电池,驱动一个电动大巴完全是绰绰有余的。当然了,该模块在其它应用场合也很多,就不一一介绍了。图3. IGBT新能源大巴应用
IGBT模块内部结构
03
对IGBT模块外部结构和应用有了初步了解后,让我们进入本文的主题,看看这个高科技的黑模块内部到底是什么样子的。图4就是IGBT模块去掉黑色外壳的内部图片,有没有被惊艳到?需要说明的是IGBT模块内部并没有什么贵重金属,金色是铜而不是黄金,银色的是铝也不是银。貌似最近铜的价格比较贵,估计坏的模块按斤称的话,也值个百十来块钱。老耿也曾经想过收集IGBT废品,然后再提取金属铜,只怪自己的执行力不够强,错失了发财机会。
图4. IGBT内部结构
扯远了,回到主题,图5为IGBT模块的剖面图,如果去掉黑色外壳以及对外的连接端子,IGBT模块内部主要包含3个部件,散热基板DBC基板硅芯片(包含IGBT芯片和Diode芯片),其余的主要是焊料层和互连导线,用途是将IGBT芯片、Diode芯片、功率端子、控制端子以及DBC连接起来,下面我们对每个部分作简单介绍:
图5 IGBT模块结构剖面图
① 散热基板:IGBT模块最下面的就是散热基板,主要目的是把IGBT开关过程产生的热量快速传递出去。由于铜的导热效果比较好,因此基板通常是用铜制成的,基板的厚度在3-8mm。当然也有其它材料的基板,例如:碳化硅铝(AlSiC),两者各有优劣。
② DBC基板:DBC (Direct Bond Copper),全称为直接覆铜基板,也有文献缩写为:DCB(Direct Copper Bond),两者是一个意思。DBC是一种陶瓷表面金属化技术,一共包含3层,中间为陶瓷绝缘层,上下为覆铜层,如图6a所示。简单来讲就是在一个绝缘材料的两面覆上一层铜皮,然后在正面刻蚀出能够走电流的图形,背面要直接焊接在散热基板上,因此就不需要刻蚀了。
图6. DBC衬底和PCB对比
DBC的主要功能需要保证硅芯片和散热基板之间的电气绝缘能力以及良好的导热能力,同时还要满足一定的电流传输能力。DBC基板类似2层PCB电路板,PCB中间的绝缘材料一般为FR4,而DBC常用的陶瓷绝缘材料为氧化铝(Al2O3)和氮化铝(AlN)
对于本文所分析的IGBT模块,内部有6个DBC,每个DBC上有4个IGBT芯片和2个Diode芯片,其中2个IGBT芯片和1个Diode芯片作为上管,剩下的作为下管,如图7所示。
图7. DBC平面图和等效电路
③ IGBT芯片:模块内部采用的IGBT芯片型号为:IGCT136T170,手册可以从英飞凌官网下载。图8 为IGBT芯片的平面俯视图和基本参数。IGBT的门极和发射极在芯片的上方(正面),集电极在下方(背面),芯片的厚度为200um。IGBT开通后,电流是从下至上流动的,因此也可以称这种结构的IGBT为纵向器件
图8. IGBT芯片平面图和基本参数
如果把这200um的芯片上再纵向来一刀,就可以得到如图9a所示的内部结构了,里面是由不同参杂的P型或N型半导体组合而成的。图8b为我们熟知的IGBT等效电路,通常都将IGBT理解为一个MOS控制的PNP晶体管。在刚开始入门电力电子的时候总感觉这个图有点别扭,为什么不把集电极画在上面,发射极画在下面,这样也符合我们逻辑啊!直到了解了IGBT电流是从下至上流动的,才恍然大悟,这可能也是最开始画这个图的人灵魂所在吧!
图9. IGBT芯片结构及等效电路
让我们再稍微了解一下这颗IGBT芯片的电气参数,这个芯片在100℃下,可通过直流电流为117.5A。由图4可知,模块内部的单个IGBT器件一共包含12个IGBT芯片,因此总的电流为:117.5*12=1412A,与IGBT模块手册中的1400A额定电流基本一致。
为了保证IGBT芯片之间的均流效果,每个芯片栅极内部已经集成了11.5Ω的电阻。同时考虑到DBC之间的均流,每个DBC上的两个芯片外部又共用了一个门极电阻,如图10所示。用万用表测量了一下,阻值大概为4.13Ω,感兴趣的小伙伴可以结合图10算一下,看看是否与IGBT模块手册的中的1.6Ω一致。
图10. IGBT内部等效电路
关于IGBT芯片更详细的参数可以参考官方手册。
④ Diode芯片:图11为Diode芯片的平面俯视图,正面为阳极,背面为阴极。二极管的电流方向是从上至下的,正好与IGBT的电流方向相反。Diode芯片额定电流为235A,每个IGBT由6个Diode并联组成,总电流可达1410A,与模块手册中的1400A也基本一致。Diode芯片的厚度与IGBT一样,也为200um。关于Diode芯片更详细的参数可以参考官方手册[2]。
图11. Diode平面图及基本参数
看到这里,你会不会惊叹在面积这么小,而且这么薄的半导体材料上就可实现上kV电压和上百A电流的开通和关断,真了不起,这也是为什么大功率半导体器件价格都很昂贵的原因。
⑤ 键合线:IGBT芯片、Diode芯片以及DBC的上铜层互连一般采用键合线实现,常用的键合线有铝线和铜线两种,如图12所示。其中铝线键合工艺成熟、成本较低,但是铝线键合的电气、热力学性能较差,膨胀系数失配大,影响IGBT使用寿命。而铜线键合工艺具有电气、热力学性能优良等优点,可靠性高,适用于高功率密度、高效散热的模块。
IGBT模块内部电流走向
04
对IGBT模块内部结构有了基本了解后,让我们回过头来,把上面的所有部件互连起来,看看IGBT模块内部电流是怎么流动的。在这里我们以其中一个DBC中的上管IGBT为例说明电流的流向,红色代表上管IGBT(S1和S2)电流方向,蓝色代表二极管D1电流方向。图13b为图13a模块的左视剖面图及电流方向示意图,感兴趣的小伙伴可以画画下管IGBT的电流走向。
图13. IGBT电流走向图
如何拆解IGBT模块
05
有些小伙伴可能好奇这个模块是怎么拆开的,其实也很简单,你只需要准备两把螺丝刀和一个小锤子就可了。
第1步需要一个梅花螺丝刀把IGBT模块底部的4个螺丝拧下来。第2步将IGBT模块正面的所有端子采用平口螺丝刀撬开,这一步很关键,需要保证被撬开后的所有端子要与模块基板保持垂直。第3步需要把IGBT固定在一个地方,或者找个人按住,用平口螺丝刀对准IGBT模块塑封外壳与基板连接处的任意一个位置,用锤子敲击螺丝刀,通过螺丝刀将外壳从基板撬开,撬开一个位置后,垫上东西,再去撬另外一个位置,就这样,慢慢地都撬开后,找个力气大的同学,用手直接扒开就可以了。
*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,贞光科技二次整理,不代表贞光科技对该观点赞同或支持,仅为行业交流学习之用,如有异议,欢迎探讨。
  • 模块
  • IGBT
    如何计算IGBT模块的死区时间
    导致IGBT甚至整个逆变器出现故障。 IGBT桥臂直通的原因 典型的IGBT桥臂拓扑电路如下图所示,正常工作时,两
    的头像 发表于 11-08 10:23 351次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的死区时间
    IGBT芯片/单管/模块/器件的区别
    在电力电子技术的快速中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)技术以其高效、可靠的性能,成为众多领域的核心组件。从微小的IGBT芯片到复杂的IGBT器件,每一个组成部分都承载着推动电力电子技术
    的头像 发表于 10-15 15:23 528次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是什么样
    几个月前写了篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样
    的头像 发表于 09-09 16:30 277次阅读
    代码整洁之道-大师眼中的整洁代码是<b class='flag-5'>什么样</b>
    igbt模块的作用和功能有哪些
    Transistor)是种绝缘栅双极型晶体管,它结合了MOSFET和BJT的优点,具有高输入阻抗、低导通压降、快速开关速度等特点。IGBT模块则是将多个IGBT芯片封装在
    的头像 发表于 08-07 17:06 2373次阅读
    igbt模块igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源
    的头像 发表于 07-25 09:15 858次阅读
    关于IGBT模块的散热设计
    由于IGBT模块自身有定的功耗,IGBT模块本身会发热。在定外壳散热条件下,功率器件存在
    的头像 发表于 03-22 09:58 9306次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的散热设计
    IGBT的先短路在运行?
    IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么种情况,IGBT先短路再开通,请问这是什么样的过程?按照字面理解意思就是先把
    发表于 02-29 23:08
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护
    退饱和电路的实现机理是什么样的?IGBT退饱和过程和保护 退饱和电路的实现机理是当IGBT工作在饱和状态时,通过引入定的电路设计和调整,使IGBT
    的头像 发表于 02-18 14:51 2532次阅读
    igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
    IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在
    的头像 发表于 01-18 17:31 5908次阅读
    IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
    IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT
    的头像 发表于 01-15 11:26 834次阅读
    IGBT模块内部结构介绍
    转换器、电机驱动、可再生能源系统等领域。 IGBT模块主要包含散热基板、DBC基板和硅芯片(包括IGBT芯片和Diode芯片)3元件,其余主要是焊层和互连线用于连接
    的头像 发表于 01-10 17:35 1894次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>内部</b>结构介绍
    igbt内部结构及工作原理分析
    领域。本文将对IGBT内部结构及工作原理进行详细介绍。 IGBT内部结构 IGBT主要由
    的头像 发表于 01-10 16:13 1672次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>内部</b>结构及工作原理分析
    ADIS16375的陀螺仪输出角度是什么样的角度?
    想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是
    发表于 12-29 06:17
    IGBT模块的标准体系解读
    IGBT模块的标准体系解读
    的头像 发表于 12-14 11:38 1193次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>和<b class='flag-5'>模块</b>的标准体系解读
    变压器内部渗入水分有什么样的影响?
    变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
    的头像 发表于 11-23 14:38 1039次阅读
