德索五金电子工程师指出,LVDS连接器的应用是电流或电压波形的两点之间传送。除了增益或满意频率没有不可接受的损失,增益和波形的形状必须保持。 不管怎样,这种波形是不可接受的。因为这些电压和电流的大小通常相对来说比较低(在巨大的信号应用中,很典型的几伏特和几毫安),hirose端子南通代理FH12-24S-0.5SH(55)日本通过互相联络,可以引起一些衰减,这是非常有害的。LVDS连接器的特性可以引出两个广泛的话题,信号传输质量(STQ)和电磁兼容性(EMC)。
信号传输质量(Stq)是指在连接器和互连系统中传输高速信号,而不会由于信号波形的损耗而产生不可接受的变幅。损耗组合物尤其包括串扰、增值延迟以及信号传播和反射的特性阻抗的结果。STQ指在电子系统中,传输和所需信号波形的保护。
LVDS连接器的结构接触件:是汽车接插件完成电连接功能的核心零件。一般的正极触点和由接触的负触点对,通过插头和插座接点配合到完整的电连接。
绝缘体绝缘体也常称为基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘,两端采取组合螺。
LVDS连接器是应用于传输信号和电力。这种运用互相有几点区别,两个最主要的区别是电流/电压的运用和航空插头的温度经历增加值。
对于电流和电压,一般选用电流做信号运用,但更普遍的是选用电压,其更“低耗”。例如,小于1个"安培"的应用电流通常被认为是信号应用,而超过10个"安培"的电流被认为是一个电应用。然而这种定义是很局限的。例如,对于小的连接器,由于接触的横截面,当前的速度是1安培左右或更小,这提高了1安培左右的经验值,使第二点不同的温度上升。
一般有一个规范,即是温度增加(T-rise)到30℃就被当作是电力运用了。虽然这一标准是武断的,但它是基于保险公司对家用电器安全的指导。道路的。在这篇评论中,温升(T-rise)将被用于判别电流速度的规范。然而,依照应用需求,较高的温升(T-rise)还是可以被接受的。别规范,假如有关的温升(T-rise)小于10℃被认为是信号运用,而温升大于20℃就被认为是电力运用。
对于电力运用来说,电流/电压和温升(T-rise)的规范是主要的。但是,如果他们是信号应用争议尤为重要。另一组标准是电流/电压的频率对于LVDS连接器的应用更为重要。的频率信号的应用如在背景下进行讨论。
在信号运用中,信号运用的焦点将是保护信号的完整性──格外是信号的上升时间和波形。对于电力运用,航空插头对于电力散布的结果是求在体系中最有关的电流的最小参数值。
另一方面,EMC有关排除或兼容外来电磁波,噪音和干扰以防止信号的衰减。当EMC在交互联络装置中检测时,包括屏蔽,滤波和接地等措施来控制电磁干扰(EMI)和无线电频率干扰(RFI),这些就共同构成EMC。
信号应用可以是仿真量或是数字量。模拟波形的应用需要特别注意,因为发送的信号本质上是波形。只要波形是均匀的,波形增加可能会有轻微的损失,如已知的那样,在波形中包括交叉频率边界。如果两个标准中的任何一个缺失,信号就会失真。因为连接器对于数字应用比模拟应用更为迫切。在数字应用中,信号频率对连接器的要求和设计考虑起着决定性的作用。
所述频率包括两个方面:通过脉冲仲装置产生的脉冲信号的频率,并且频率本身相关的脉冲上升时间。通常情况下,脉冲上升时间将作为主导因素,因为快速上升脉冲的频率比所含钟时,脉冲的频率较高。其最大频率值,Vm,脉冲的上升时间Tγ,对应上升时间为1纳秒,其频率的最大值为350MHZ,这个频率值超过了典型的时锺频率。
在160 MHZ的个人计算机的订单中,脉冲上升时间将被应用来作为考虑的重要问题。在这种情况下,连接器必须能够无脉冲波形的衰减波形传送中,脉冲波形包括一个考虑的上升时间和电压/幅度。当连接器的尺寸可以与电子脉冲的长度相比较时,信号应用将这些考虑作为条件。换句话说,在这些条件下,连接器可以被视为传输信道。有很多方法可以选择合适的电磁波长度来做这个决定。电磁脉冲的方法和在此讨论中使用的连接器的尺寸,长度增加相比有关。脉冲电磁波上升的长度是从零到全压的沿导体的距离。
有效介电常数考虑到材料组成的变化,例如泡沫绝缘体中的空气量或连接器绝缘体的聚合物 / 空气腔的几何形状。在这种情况下,一个合适的平均一个介电常数是必要的。
依据这种标准,很清楚印刷电路板和线缆,其长度一般为10㎝,应认为是快于10纳秒的脉冲的传输通道。事实上,近年来,输送通道的设计规则已经应用到了印制板和电缆上。在PWB和可控阻抗电缆上,其几何结构通常是微块和微条。在现有技术中,当信号上升时间超过小于10纳秒的规范时,连接器将不得不被认为是信号传输信道。在这样的应用中,传输通道的参数,如特性阻抗和串扰,将取代接触电阻作为“关键”性能考虑。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14491浏览量
136460 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17407
