USB端口蓝牙信号发射器BGA芯片底部填充胶方案由汉思新材料提供
涉及部件:蓝牙信号发射器BGA射频芯片
工艺难点:整个发射器板卡装配的时候,塑胶外壳要用超声波进行进行焊接,由于超声波焊接35K高频振动对焊球的应力损伤相当大,造成装配好的发射器无法和蓝牙耳机信号交互配对,不良率高达80%,客户已经采用其它多种方式方法对芯片进行机械加固,但是仍然无法解决问题。后经我司工程师分析原因并结合该芯片的规格参数,可靠性测试条件,再推荐适配的BGA底部填充胶,问题得以解决。
应用产品:HS710底部填充胶
方案亮点:适配极小间隙和孔隙填充,毛细流动速度快,对焊球完全包裹,有效抵御高频机械应力的损伤
举报投诉
芯片
456文章
50892浏览量
424337 -
usb
60文章
7952浏览量
264935 -
蓝牙
114文章
5831浏览量
170527 -
芯片封装
11文章
502浏览量
30633
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常
蓝牙发射器有什么作用,蓝牙发射器和接收器的区别
蓝牙发射器是一种能够将音频信号通过蓝牙信号进行无线传输的设备。其主要作用是将电视、电脑、音响等设备的音频
