BluetoothGFSK频谱;如何区分不同版本蓝牙的GFSK频谱?
英利检测 2023-05-05 06:00 次阅读
从1999年蓝牙的第一个版本1.0发布,至今已有二十年。期间历经V1.0,V1.1,V1.2,V2.0+EDR,V2.1+EDR,V3.0+HS,V4.0,V4.1,V4.2,V5.0,V5.1等十多个版本的演变。从1.0到3.0版本又称为Classic Bluetooth;从4.0以后的版本又称为Bluetooth Low Energy。在蓝牙的核心协议最新版本卷2和卷6分别定义了两大类蓝牙版本的射频特性。有经典蓝牙(Classic BT)的GFSK,basic rate也就是1Mbps速率,以及EDR定义的DPSK 2Mbps和3Mbps速率;BLE版本的低功耗蓝牙,也定义了GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)的调制方式,但频谱波形却有不同。下面我们从两道选择题说起,答案可以通过回复消息来提交:
问题1:请按照黄色-蓝色-粉色-绿色的顺序排列出下面截图中显示的波形分别是蓝牙哪个版本的频谱?
A.BLE—2Mbps B.BT2.0+EDR—3Mbps
C.BT2.0—1Mbps D.BLE—1Mbps
如果第一问轻松过关,再来看问题2:请按照黄色-粉色-绿色的顺序排列出下面截图中显示的波形分别是蓝牙BLE哪种类型的频谱?
A.BT5.0—LE 2Mbps B.BT5.0—LE 1Mbps C.BT5.0—LE Coded 125kbps
以上两道问题如果都能说得清道得明,那么下述内容可以跳过了。如果不是很确定,请继续往下看:
经典蓝牙在2.0版本之后为提升数据速率,增加了PSK的调制,对2 Mb/s的速率定义了π/4旋转的差分编码QPSK (π/4-DQPSK)调制,对3 Mb/s的速率定义了差分编码8PSK(8DPSK)的调制。此两者由于采用了高阶调制而不是1比1的2FSK,有效数据传输效率分别提升到2倍和3倍,但符号速率是一致的,仍为1M sym/s,所以这两种波形频谱带宽和形状都比较类似。下面针对不同版本的GFSK进行对比分析。
首先,比较一下Classic BT Basic Rate和BLE版本GFSK的协议规定:以下是针对Basic Rate协议中给出的GFSK调制的规定:
Ø Bandwidthbit period productBT=0.5;
Ø Modulation index shall bebetween 0.28 and 0.35;
Ø The symbol timing shall beless than ±20 ppm;
Ø For each transmission, theminimum frequency deviation, Fmin = min{|Fmin+|,Fmin-}, which corresponds to1010 sequence shall be no smaller than ±80% of the frequency deviation (fd)with respect to the transmit frequency Ft, which corresponds to a 00001111sequence;
Ø The minimum frequencydeviation shall never be smaller than 115kHz. The data transmitted has a symbolrate of 1 Msym/s;
Ø The zero crossing error is thetime difference between the ideal symbol period and the measured crossing time.This shall be less than ± 1/8 of a symbol period
以下是针对BLE版本,协议中给出的GFSK的规定:
Ø The modulation index shallbe between 0.45 and 0.55;
Ø The symbol timing accuracyshall be better than ±50 ppm;
Ø For each transmission theminimum frequency deviation, Fmin = min { |Fmin+ | , Fmin- } which correspondsto a 1010 sequence, shall be no smaller than ±80% of the frequency deviationwith respect to the transmit frequency, which corresponds to a 00001111sequence;
Ø The minimum frequencydeviation shall never be less than 185 kHz when transmitting at 1 megasymbolper second (Msym/s) symbol rate and never be less than 370 kHz when transmittingat 2 Msym/s symbol rate;
Ø The zero crossing error is thetime difference between the ideal symbol period and the measured crossing time.This shall be less than ±1/8 of a symbol period;
Ø An LE device with atransmitter that has a stable modulation index may inform the receiving LEdevice of this fact through the feature support mechanism. The modulation indexfor these transmitters shall be between 0.495 and 0.505. A device shall onlystate that it has a stable modulation index if that applies to all LEtransmitter PHYs it supports
对以上协议中规定的不同点,已经用下划线标注,可见最大的不同在于调制指数和调制频偏。就是说同为GFSK调制,data rate同为1Mbps,调制符号速率同为1Msym/s,但由于调制指数不同,最大频偏不同,频谱的形状就有差别,下面两图分别是最大频偏为115kHz和185kHz的GFSK频谱图。所以对于BT2.0和BLE的1Mbps频谱图我们可以区别出来。
图1 GFSK最大频偏115kHz(上)和最大频
第二道问题中的5.0不同波形,频谱最宽的一定是2Mbps的频谱,而黄色和粉色都是同样的带宽,要如何区分呢?协议中定义了以下四种物理层调制编码类型,1Mbps和2Mbps是uncoded,125kbps和500kbps是coded类型,即支持纠错编码。编码又分为两种,一种是S=2,即2个symbol代表1个bit因此支持500kbps速率,另一种是S=8,即8个symbol代表1个bit,所以支持125kbps速率。很显然coded类型是为了增加信道的抗干扰能力,有效提升传输距离,改善接收灵敏度。这与5.0要支持更大覆盖范围的需求是相对应的。
而125kbps频谱和1Mbps频谱的本质区别就在于payload的数据类型不同。我们可以先举个例子,来对比一下当payload分别为PN9和11110000重复两种情况下的GFSK频谱,如下图所示
可知,payload对FSK频谱形状的影响也很明显,根据协议的规定,对于编码之后的payload正是产生了多个连续1和连续0的情况,下图举例说明了在S=2和S=8编码之后数据的实际输出,会有很多重复的1和0出现。
综上,可以很容易区分不同版本蓝牙的GFSK频谱。
​以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
  • 蓝牙
    电磁频谱管理的主要范围是什么
    电磁频谱管理是一个复杂且专业的话题,涉及到无线电通信、雷达、导航、遥感、军事通信等多个领域。 电磁频谱管理的主要范围 频谱规划 : 确定不同用途的频谱分配,如广播、移动通信、卫星通信、
    的头像 发表于 09-20 17:56 934次阅读
    电磁频谱管控系统由什么组成的呢
    智慧华盛恒辉电磁频谱管控系统是一个复杂的系统,主要由以下几个关键组成部分构成: 一、智慧华盛恒辉电磁频谱管控系统物理层 物理层是电磁频谱管控系统的最底层,它负责直接与环境进行交互,收集电磁频谱
    的头像 发表于 08-15 15:13 825次阅读
    电磁频谱管控系统
    智慧华盛恒辉电磁频谱管控系统是一种专门设计用于监控、分析和管理无线电频谱资源的复杂系统。它集成了多种技术和工具,如无线传感器、软件定义电台(SDR)、地理信息系统(GIS)和基于物联网的远程控制技术
    的头像 发表于 08-15 15:09 704次阅读
    电磁频谱数据综合管理系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁频谱数据综合管理系统的设计方案是一个复杂且精细的过程,旨在实现对无线电频谱资源的全面监控、分析和管理。以下是一个基于当前技术和应用需求的设计方案概述: 智慧华盛恒辉系统目标 优化频谱
    的头像 发表于 07-15 17:19 640次阅读
    电磁频谱管理系统设计方案
    智慧华盛恒辉电磁频谱管理系统设计方案是一个综合性的项目,旨在有效地管理和利用电磁频谱资源,确保各种无线通信服务的顺畅进行,并避免频谱资源的冲突和浪费。以下是一个基于当前技术和应用需求的电磁频谱
    的头像 发表于 07-15 16:40 576次阅读
    电磁频谱数据综合管理系统
    智慧华盛恒辉电磁频谱数据综合管理系统是一个复杂且关键的系统,用于管理和监控无线电频谱资源。以下是关于电磁频谱数据综合管理系统的详细概述: 智慧华盛恒辉系统定义: 电磁频谱数据综合管理系
    的头像 发表于 06-25 14:43 524次阅读
    频谱仪怎么测信号功率多少
    频谱仪是一种用于测量信号频率和幅度的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。本文将详细介绍如何使用频谱仪测量信号功率。 1. 频谱仪的基本原理 频谱仪通过将输入信号与本地振荡器产生的信
    的头像 发表于 06-03 10:09 3238次阅读
    如何使用频谱仪测量信号的频谱
    频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以显示信号的频率成分和幅度。在本文中,我们将详细介绍如何使用频谱仪测量信号的频谱。 1. 频谱仪的基
    的头像 发表于 06-03 10:07 1867次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、功率大小以及信号质量等信息。本文将详细介绍如何使用
    的头像 发表于 06-03 10:00 2397次阅读
    频谱分析仪使用方法 频谱分析仪的作用
    频谱分析仪是一种用于测量信号频谱成分的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、电力、科研等领域。本文将详细介绍频谱分析仪的使用方法和作用。 一、频谱分析仪的作用 信号分析:
    的头像 发表于 05-31 17:17 1779次阅读
    频谱分析仪是干什么用的 频谱分析仪和示波器的区别
    频谱分析仪和示波器是电子测量领域中两种非常重要的仪器。它们在电子设计、调试、故障诊断等方面发挥着关键作用。本文将详细介绍频谱分析仪的功能、原理以及与示波器的区别。 频谱分析仪的功能和原理 功能 信号
    的头像 发表于 05-31 16:43 1307次阅读
    频谱分析仪如何测量谐波?
    频谱分析仪是用来测量信号频谱的仪器,它可以显示信号的频率成分以及每个成分的相对幅度。
    的头像 发表于 05-20 15:18 1012次阅读
    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
    在电子测量领域中,频谱分析仪是一种至关重要的工具,它能够帮助工程师和技术人员精确地测量和分析信号的频谱特性。传统的频谱分析仪,如扫频频谱分析仪,与新兴的实时
    的头像 发表于 05-13 18:04 2435次阅读
    影响频谱分析仪分辨率的因素解析
    频谱分析仪,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于无线通信、雷达、音频处理等多个领域。其分辨率是衡量仪器性能的重要指标之一,决定了频谱分析仪能够区分两个相邻频率分量的能力。本文将深入探讨影响
    的头像 发表于 05-13 17:38 931次阅读
    频谱分析仪的功能和特点
    频谱分析仪最核心的功能是对信号进行频谱分析,即将信号从时域转换到频域,以显示信号的频率组成。通过频谱分析,可以观察到信号的频率分布、幅度、带宽等参数。
    的头像 发表于 05-08 16:18 1952次阅读
