什么是LED光衰,光衰怎么解决?
金鉴实验室 2023-04-28 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光衰在LED行业是个常见的问题,它常常会让人们觉得头疼不已,LED灯光衰和LED灯珠寿命又有什么关系呢?我们又该如何解决光衰的问题呢?最后找到了一个比较好的方法,就是看图说话。
光衰曲线图:
由图可知LED光衰与其结温有一定关系,所谓结温即半导体PN结,结温愈高光衰发生愈早即寿命愈短。从图上可以看出,假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。因此,延长寿命,关键在于降低结温。
1、如何才能延长LED的寿命
所以我们买LED灯具(所有的不特指LED射灯)的时候,一定要看它的散热设计好不好。
由图中可以得出结论,要延长其寿命的关键是要降低其结温。而降低结温的关键就是要有好的散热器,能够及时地把LED产生的热散发出去。
这里并不是准备探讨怎样设计散热器,只是探讨哪个散热器散热效果更好。在实际应用中,都会遇到结温测量的难题,如果我们能测出任意类型散热器能到达的结温的话,不仅能对各类散热器散热效果进行对比,并且可以了解使用该散热器后可达到的LED寿命。
2、如何测量结温
结温看上去是一个温度测量问题,可是要测量的结温在LED的内部,总不能拿一个温度计或热电偶放进PN结来测量它的温度。当然它的外壳温度还是可以用热电偶测量的,然后根据给出的热阻Rjc(结到外壳),可以推算出它的结温。
但散热器装完后问题又复杂化。由于一般LED都焊在铝基板上,铝基板装在散热器中,如果仅能测出散热器外壳温度的话,为了推算出结温,需要了解大量热阻数值。包括Rjc(结到外壳),Rcm(外壳至铝基板之间实际上也应含有薄膜印制版热阻),Rms(铝基板到散热器),Rsa(散热器到空气),只要有一项数据不准确,就会影响测试的准确性。
下图给出了LED到散热器各个热阻的示意图。其中合并了很多热阻,使得其精确度更加受到限制。也就是说,要从测得的散热器表面温度来推测结温的精确度就更差。
LED到散热器各个热阻的示意图
好在还有一种间接的测温方式——测电压。那么,结温与哪一种电压相关?这个关系又是怎么样的呢?先说LED伏安特性。
3、LED伏安特性的温度系数
我们知道LED就是半导体二极管,与所有二极管一样一个伏安特性,与所有半导体二极管相同,这种伏安特性具有温度特性。表现为气温升高时伏安特性向左偏移。图中绘制LED伏安特性温度特征。
假定对LED以Io恒流供电,在结温为T1时,电压为V1,而当结温升高为T2时,整个伏安特性左移,电流Io不变,电压变为V2。这两个电压差被温度去除,就可以得到其温度系数,以mV/oC表示。对于普通硅二极管,这个温度系数大约为-2mV/oC。但是LED大多数不是用硅材料制成的,所以它的温度系数也要另外去测定。幸好各家LED厂家的数据表中大多给出了它的温度系数。
4、如何来预测这个灯具的寿命
根据结温推算寿命似乎应该是非常简单的事,只需查看图1中的曲线即可得知与95度结温相对应的寿命,LED可获得2万小时。
最大问题在于LED灯散热器散热效率随着时间推移,散热效率不断下降。又由于户外紫外线较强,LED寿命亦较短。紫外线在封装环氧树脂老化过程中主要发挥了巨大作用,如果使用硅胶则能得到改善。紫外线在荧光粉老化过程中也会产生一些不好的影响,但是并不十分严重。
不过,这种方法用来相对比较两种散热器的散热效果是比较有效的。很明显,伏安特性左移越小的散热器,其散热效果就越好。另外,对于预测室内LED灯具的寿命也还是有一定的准确度的。
  • led
    led
  • 灯珠
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #模块定制#模块生产 韶关亿宏科技光纤通信模块定制产品
    模块
    韶关亿宏科技光纤通信
    发布于 :2026年03月30日 09:17:52
    耐200℃高温UV胶 LED封装 汽车引擎盖应用 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞UV胶厂家|介绍耐200℃高温UV胶的核心技术突破及其在高功率LED封装和汽车引擎舱电子部件中的应用。实测200℃×1000h强度保持率>75%,
    的头像 发表于 03-23 00:18 276次阅读
    耐200℃高温UV胶 <b class='flag-5'>LED</b>封装 汽车引擎盖应用 |铬锐特实业
    耦隔离性能不过关?LED 高温超标?AEC-Q102 认证前必看的优化方案
    引言在新能源汽车电子系统中,LED耦是实现高压电路隔离(如动力电池管理系统)与信号安全传输(如车载充电模块)的核心器件。其工作环境极为严苛,动力电池充放电时局部温度可达125℃,靠近电机的区域温度
    的头像 发表于 03-13 10:42 326次阅读
    <b class='flag-5'>光</b>耦隔离性能不过关?<b class='flag-5'>LED</b> 高温<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>超标?AEC-Q102 认证前必看的优化方案
    LED灯珠寿命如何提升50%
    ),而是指——当光通量降至初始值的50%时,即认为寿命终止。也就是说,很多\"坏掉\"的LED灯其实只是变暗了,而非完全不亮。 为什么你的LED灯珠\"短命\"
    发表于 12-27 10:12
    深度剖析LED灯具的效、热阻与
    LEDLED效是衡量光源性能的关键指标,其定义为光通量(lm)与光源消耗功率(W)的比值,单位为lm/W。LED领域的科研检测机构,具
    的头像 发表于 11-28 15:22 2969次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>LED</b>灯具的<b class='flag-5'>光</b>效、热阻与<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>
    亿333/339-9系列LED:解锁多元应用,照亮智慧生活
    在当今快速发展的科技时代,LED技术以其高效能、长寿命、低能耗等卓越特性,广泛应用于各个领域,成为现代生活不可或缺的重要元素。亿333/339-9系列LED:解锁多元应用,照亮智慧生活,正为全球
    的头像 发表于 11-05 16:47 744次阅读
    亿<b class='flag-5'>光</b>333/339-9系列<b class='flag-5'>LED</b>:解锁多元应用,照亮智慧生活
    LED车灯因高温引起的问题
    前言随着欧盟对卤素灯的禁用,LED大灯技术迎来了新的发展机遇。尽管如此,一些车主仍对卤素灯情有独钟,特别是在多雨的南方地区,他们认为卤素灯的强穿透力是其为数不多的优势之一。然而,这并不意味着LED
    的头像 发表于 08-20 15:42 878次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>车灯因高温引起的<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>衰</b>问题
    为什么LED灯会越用越暗?
    LED灯具因其节能、环保、寿命长等优点而被广泛应用。然而,随着使用时间的增加,LED灯具的亮度往往会逐渐降低,这种现象被称为“”。本文将探讨导致
    的头像 发表于 08-19 21:35 4377次阅读
    为什么<b class='flag-5'>LED</b>灯会越用越暗?
    光纤过大怎么解决
    光纤过大的解决方法如下: 清洁与检查光纤接头: 光纤接头的污物是的常见原因。定期使用95%乙醇擦拭光纤接头,确保接头表面干净无污,可有效减少
    的头像 发表于 08-06 10:30 3096次阅读
    采用高LED 灯管的电费节约量分析
    采用高LED灯管的电费节约量分析高LED灯管作为节能照明的核心产品,其电费节约能力与传统光源相比优势显著,具体节约量需结合功率差异、使用时长、电价等因素综合计算,以下从实际场景
    的头像 发表于 08-04 21:19 3502次阅读
    采用高<b class='flag-5'>光</b>效 <b class='flag-5'>LED</b> 灯管的电费节约量分析
    5050 RGBW 四合一全彩 LED 灯珠
    20mA*4 功能性5050 RGBW 四合一全彩 LED 灯珠是一种集成了红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)和白(White)四种颜色 LED 芯片的照明元件。这种灯珠因其多功能性和高灵活性,在现代照明领域 产品特点 颜色表现丰富,光色一致性好,低
    发表于 06-27 10:02
    模块
    模块
    深圳市光特通信技术有限公司
    发布于 :2025年06月20日 13:35:54
    FRED应用:混色导管的仿真
    LED直径为4.79mm。 为了在受控区域内均匀地混合波长,可以构造一个塑料的六边形管。管是由布尔操作来创建的。第一个Boolean组件是尺寸为1414100(宽高长)的矩形块,再添加四个相同尺寸
    发表于 06-18 08:45
    简仪产品在超稳腔荡实验中的应用
    超稳腔荡实验(Ultra-stable Optical Cavity Ring-Down Experiment)是一种高精度光学测量的技术,广泛应用于研究与物质的相互作用、探测极微弱的吸收、测量反射镜的损耗以及光学谐振腔的稳定性等。
    的头像 发表于 06-03 14:53 1010次阅读
    抗静电指标差的LED失效分析案例曝光!
    随着LED业内竞争的不断加剧,LED品质受到了前所未有的重视。LED在制造、运输、装配及使用过程中,生产设备、材料和操作者都有可能给LED带来静电(ESD)损伤,导致
    的头像 发表于 05-28 18:08 1095次阅读
    抗静电指标差的<b class='flag-5'>LED</b>失效分析案例曝光!
