气密性测试仪是一种用来检测产品密封防水性能的仪器,它通过在产品内腔充气,在切断气源、稳定气压的同时,分析内部,计算产品泄漏的压差值,判断产品是否泄漏,因此它也叫做气密性检漏仪、密封性测试仪、防水检测仪。
气密性检测仪的压力单位有很多种,包括 Pa、kPa、MPa、mmHg、bar、mbar、psi 等。不同的行业或者说不同的地区,对于压力单位的选择是不一样的。因此,在使用气密性检测仪时,经常需要进行压力换算。
帕斯卡(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(Mpa)都是压强的单位,区别主要在于它们所代表的压力值范围不同。帕斯卡(Pa)是表示压力极小的单位,千帕(kPa)是表示压力较小的单位,兆帕(Mpa)则用于表示较大的压力。具体来说:
1帕斯卡(Pa)等于 0.001千帕(kPa)。
1 千帕(kPa)等于 1000 帕斯卡(Pa)。
1 兆帕(MPa)等于 1000 千帕(kPa),或者 1000000 帕斯卡(Pa)。
换算关系为:1 MPa = 1000 kPa= 1000000 Pa。
气密性检测仪常见的压力单位有以下几种:
1、帕斯卡(Pa):国际标准单位,1 Pa 等于 1 N/m²。
2、千帕(kPa):1 kPa 等于 1000 Pa
3、兆帕(MPa):1 MPa 等于 1000 kPa,或者 1000000 Pa。
4、毫米汞柱(mmHg):1 mmHg 约等于 133.3 Pa,以水银柱高度为计量标准,定义为 760 毫米汞柱等于标准大气压。
5、巴(bar):1 bar 等于 100 kPa。
6、毫巴(mbar,也称为百帕,hPa):1 mbar 等于 100 Pa。
7、磅力 / 平方英寸(psi):1 psi 约等于 6894.76 Pa,相当于每平方英寸上的力量为 1 磅。
8、标准大气压(atm):1 atm 等于 101.325 kPa,通常用于气体压力的计量。
![wKgZomRKTFaAHLXIAAKL9O6bFyo713.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5C/wKgZomRKTFaAHLXIAAKL9O6bFyo713.png)
压力单位指垂直作用在物体表面上的力,以上为常见的压力单位和换算关系,不同的领域或不同的国家 / 地区可能会使用其他的单位或者不同的换算关系。在选择气密性检测仪时,应根据实际测试需求选择合适的压力单位。
此外,气密仪器的准确性和可靠性是气密性检测仪的重要指标之一。高精度气密性检测仪可提供可靠的数据,为企业的产品提供良好的质量保证。
因此,在选择气密性检测仪品牌时,应考虑其准确性和稳定性,以确保检测结果的准确性,提高生产效率。目前,JCGK 的高精度气密性检测仪分辨率可达 0.1Pa,比肩甚至超过了部分进口品牌。
其次,检测速度对于某些场景也非常重要。如果您需要快速检测大量产品,则需要选择一个能够在短时间内完成检测的仪器。可以考虑选择用多通道的气密性检测设备工作,多工位运行一次可同时测试多个产品,能让生产效率翻倍,为企业和工厂创造巨大的经济效益。
想了解更多详细的检测方案及产品参数,请关注精诚工科气密性
检测仪
5文章
4130浏览量
42550 -
仪器
1文章
3772浏览量
49943
LED显示屏气密性检测仪的使用小技巧
![LED显示屏<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的使用小技巧](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/44/wKgZO2d-DryAEZtvAAD0Zki1ByE142.png)
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
![汽车水箱<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的使用与维护技巧](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/78/wKgZO2dpBM-AQc_uAACW0uyxXv0681.png)
电子电器气密性检测仪使用方法:操作中的常见错误与纠正
![电子电器<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>使用方法:操作中的<b class='flag-5'>常见</b>错误与纠正](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/6B/wKgZPGdJMt-AOhdHAACXUFjiwxg500.png)
气密性泄漏检测仪:守护设备气密性的得力助手
![<b class='flag-5'>气密性</b>泄漏<b class='flag-5'>检测仪</b>:守护设备<b class='flag-5'>气密性</b>的得力助手](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/6B/wKgaomYl2fGAVUSqAABil1A7t3Y768.png)
建议收藏!气密性检测仪品牌概览
![建议收藏!<b class='flag-5'>气密性</b><b class='flag-5'>检测仪</b>品牌概览](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/2C/wKgaomXhQgmAaTyuAABYgQKO1YA841.png)
