什么是阻抗?影响阻抗的因素有哪些?
华秋电子 2023-04-28 11:36 次阅读
什么是阻抗?
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。
什么是阻抗匹配?
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
影响阻抗的因素
相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:
阻抗线宽
阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。
介质厚度
介质厚度与阻抗成正比,介质越厚,阻抗越大,介质越薄,阻抗越低。
阻抗介电常数
介电常数与阻抗成反比,介电常数越高,阻抗越小,介电常数越低,阻抗越大。
防焊厚度
防焊厚度与阻抗成反比,在一定厚度范围内,防焊厚度越厚,阻抗越低,防焊厚度越薄,阻抗越大。
铜箔厚度
铜箔厚度与阻抗成反比,铜厚越厚,阻抗越低,铜厚越薄,阻抗越大。
差动阻抗
间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其余影响因素则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件,它可以自动生成叠层图,也可以手动填写层数、板厚、铜厚,用叠层图的介质厚度匹配阻抗。
如需调整叠层结构,软件里面有自带板材、半固化片及铜箔的库,可根据需要自行选择。在叠层结构需要更改的参数位置,点击右键添加、替换或删除。弹出的窗口是软件自带的物料库,芯板、光板、PP、铜箔可供选择。
介质厚度变化对阻抗的影响
叠层结构的参数要保证正确性,半固化片、板材及铜厚参数不可出错,若板材及半固化片厚度用错,即便是总板厚能够达到,叠层结构不对称生产的成品板子,也会导致板翘无法使用,计算阻抗时,介质厚度如果跟实际生产有差异,会导致阻抗值偏大或者偏小,超出要求的公差。
More
铜箔厚度变化对阻抗的影响
叠层结构的铜厚一定选择准确,如果铜厚错误,会导致差分阻抗相差20ohm左右,单端阻抗相差10ohm左右,因此而达不到实际设计要求的阻抗值。例如:要求铜厚1oz,制作叠层是0.5oz,生产按照叠层生产板子,会导致成品铜厚不够,线宽载流不够,导致产品烧板报废。
More
参考屏蔽层变化对阻抗的影响
计算阻抗时,模板不能选错,需要根据实际设计选择模板,比如单端共面阻抗,直接使用单端模板,阻抗会相差10ohm左右,导致阻抗超公差,如果是隔层参考的,没有使用隔层参考的模板,阻抗会相差几十个ohm,导致板子直接报废。
More
阻抗模板参数
以下基于华秋的工艺制造说明:
H1:半固化片的介质厚度,要填写残铜留胶后的介质厚度。
Erl:华秋的板材常规是4.2,如果是特殊板材要填写板材的介电常数。
W2:线面宽度在线底宽度W1-0.5mil。
T1:内层H/Hoz,铜厚按0.6mil计算,内层1/1oz,铜厚按1.2mil计算,外层成品铜厚1/1oz,铜厚按1.4mil计算,外层成品铜厚2/2oz,铜厚按2.4mil计算。
C1:基材上的阻焊厚度0.8mil。
C2:铜面上的阻焊厚度0.5mil。
C3:差分阻抗线之间的阻焊厚度0.8mil。
CEr:阻焊的介电常数3.5mil。
残铜率默认是70%,如默认的参数需要调整,可以在参数配置里面填写修改,保存即可。
使用阻抗计算神器高效生产
文件预审
1、接收客户文件后,进行文件预审。检查客户文件里面的阻抗线对应的阻抗控制要求参数是否一致,如发现不一致的阻抗异常,需要提出异常给客户确认,比如第一层阻抗控制要求6/6/6mil的差分阻抗线,然而在Gerber文件第一层找不到对应的阻抗线,对于此异常需要与客户确认,并提出建议:①是否忽略阻抗控制要求;②阻抗线跟控制要求是否有偏差,并说明实际的gerber的阻抗线。
2、核对gerber文件里面的叠层结构,检查板厚、铜厚、半固化片的参数是否能够对应华秋DFM里面的物料库。如叠层结构的芯板厚度在DFM里面找不到,则需要与客户确认,建议更改板厚调整叠层结构。
3、预审阻抗线对应的控制要求是否满足,例如:同层的阻抗线控制要求一样,介质厚度一样,线宽不一样,导致两组阻抗线只能控制一组,此时需要客户确认,阻抗同层、同介质厚度的阻抗下是否能够统一。
阻抗线挑选及调整
1、首先需要按照客户提高的阻抗控制要求,去挑选板内对应的阻抗线,挑选阻抗线时需注意,宁可多选却不可漏选阻抗线。
2、把挑选的阻抗线移到另外一层,待阻抗计算完毕,按照计算的结果调整阻抗线,阻抗线按照生产制成能力补偿后,再移回板内正常制作出生产所需的工具菲林。
匹配叠层结构
1、按照客户要求的叠层厚度及所用的物料参数制作叠层图,计算阻抗线时,华秋DFM自动读取叠层图里面的参数,使用叠层图里面的介质厚度,计算线宽线距所需要的介质厚度。
2、叠层图的参数一定要正确,结构要对称,如果参数错误,会导致阻抗偏差很大,叠层不对称会导致无法生产。
3、输入每层的铜面积,华秋DFM可以自动计算无铜区域的填胶量,精确计算阻抗及成品板厚的总厚度。
线宽线距计算阻抗值
选择阻抗层,找到阻抗对应的模板,再输入原始线宽线距,如参考层特别,如隔层参考,需要手动选择参考层,参数输入完毕后,点击全部计算,计算结果为绿色则计算正确,为红色则需要调整线宽线距或者介质厚度。右上角可以更改单位,mil/mm,左下角则可以添加多组阻抗。
保存阻抗计算参数文档
保存阻抗计算图,阻抗计算合格后,“点击”导出压合结构/阻抗参数,把计算的压合结构图及阻抗计算合格参数保存为PDF档,方便以后查询阻抗计算的结果。
阻抗计算这么多知识点,肯定很多工程师会觉得难学的同时也记不全吧?所以,强烈推荐使用华秋DFM软件,可以一键计算阻抗,超简单实用,并且还是免费的哦!
在没有华秋DFM软件前,工程师们都是用Polar SI9000计算阻抗,但它不能制作叠层图,需要先画好后,再按照介质厚度模拟阻抗,非常的不方便。
但是,用了华秋DFM软件后,计算阻抗只需几个步骤,输入相关参数,就能得到想要的结果,直接提升几倍的工作效率!
  • 阻抗
  • DFM
    DFM
    阻抗对音频设备的影响 静态阻抗和动态阻抗的区别
    阻抗对音频设备的影响 功率传输效率 : 阻抗对功率传输效率有直接影响。在理想情况下,音频设备的输出阻抗应与扬声器的输入阻抗相匹配,以实现最大功率传输。如果
    的头像 发表于 12-10 09:57 175次阅读
    影响ADS1298输入阻抗的外围电路/因素有哪些?
    请问您能帮忙分享一下影响ADS1298输入阻抗的外围电路/因素吗,多谢!
    发表于 12-09 07:15
    ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关?
    请教各位同仁以及IT的工作人员,ISO1430功耗该如何计算?与哪些因素有关(比如供电?速率?总线侧阻抗?)?
    发表于 12-04 07:57
    影响PCB阻抗的三大因素
    影响PCB阻抗的三大因素主要包括:介质厚度、导线宽度和介电常数。 以下是详细解释: 1、介质厚度(H): 介质厚度与阻抗成正比,即介质越厚,阻抗越大;介质越薄,
    的头像 发表于 11-22 17:23 358次阅读
    影响PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>的三大<b class='flag-5'>因素</b>
    影响共模电感阻抗大小的因素
    共模电感的阻抗大小是一个复杂的问题,它取决于多种因素,包括电路的具体要求、噪声的频率范围、磁芯材料、线圈绕制长度和匝数、电感温度以及电路中的电流等。因此,无法给出一个具体的阻抗值作为共模电感的统一标准。
    的头像 发表于 10-17 14:55 349次阅读
    电容液位测量中阻抗多少正常
    在电容液位测量中,阻抗值的正常范围并不是一个固定的数值,而是与多种因素有关,包括液位高度、电极间距、液体性质以及传感器的具体设计等。因此,无法给出一个统一的“正常”阻抗值范围。 然而,可以通过理解
    的头像 发表于 09-19 09:42 286次阅读
    影响INA129输入阻抗因素有哪些?
    按照图连接,进行INA129的输入阻抗测试,计算输入阻抗测试结果,计算结果只有0.65M欧姆,而以前也是相同电路,相同测试方法,测试结果可以达到5M欧姆以上,在此想问,影响输入阻抗因素有
    发表于 09-09 06:08
    差分阻抗与单端阻抗的关系是什么
    差分阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 差分阻抗与单端阻抗的概念 1.1 差分
    的头像 发表于 07-15 11:09 2398次阅读
    PDN 元件对阻抗的影响
    在数字系统中,PCB的电源分配网络(powerdeliverynetwork,即PDN)需要在较宽的频率范围内具有较低的阻抗值,以确保在数字器件运行时,电压波动能保持在较低水平。决定PDN阻抗因素有
    的头像 发表于 07-13 08:13 582次阅读
    PDN 元件对<b class='flag-5'>阻抗</b>的影响
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~ 过孔是PCB上用于连接不同层信号线
    的头像 发表于 07-04 17:39 1309次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,阻抗特性和
    的头像 发表于 06-26 09:20 925次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 519次阅读
    PCB特性<b class='flag-5'>阻抗</b>-影响特性<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>因素</b>V3.0
    FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗
    FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方
    的头像 发表于 01-18 11:43 2516次阅读
    阻抗知识问答?12招搞定阻抗设计
    与波导的几何形状、导体宽度、介质参数等因素有关,通过调整这些因素可以控制电磁波在共面波导中的传播特性。共面阻抗的大小决定了电磁波在共面波导中的传播特性。 05 问:单端阻抗为什么控
    发表于 01-05 10:52
    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
    阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。   下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1    问:什么是
    的头像 发表于 01-03 08:40 1168次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>设计12问,轻松带你搞懂<b class='flag-5'>阻抗</b>!
