德索五金电子工程师指出,你不能只是标准,应该超越标准,注重遇到的实际应用。因为LVDS显示屏行业连接器设计生产所选用的一些标准实际上是从其他行业借鉴过来的,因为行业应用时间比较短,很多条款不都符合和满足LVDS行业快速变化的要求,比如对耐老化性材料的考核,只是笼统的说符合户外工程使用。
但如何界定,是看UL黄卡还是以测试为准,户外工程使用的寿命是以项目厂家的商业合同为准还是以一个大家可以认可的“技术使用寿命为准”,这些直接影响了产品材料的选型和设计,也是造成LVDS连接器材料五花八门的原因,另外,个别标准条款的要求还是比较低的,也就是说质量的门槛很低,就造成了各种家庭作坊都可以随意生产,一些测试标准是在“标准的静态环境”下测试的,往往出现工程事故后,去复测连接器发现根据标准还是合格的,为什么?由于标准条款和标准环境被选择用于实验室测试,但应用场所环境有很大差异,如M16电缆固定头在连接器端部对电缆抓握和扭矩阻力的要求。
标准只规定抗拉强度达到80N,抗扭值大于0.45n但在实际使用过程中,可能会出现连接器的手动拉扭,因此实际数据可能远远偏离标准值,而且这种力在两个连接器之间维持了很长一段时间,经过长时间的户外使用,最终的结果往往是连接器不防水或接触不良和开启。
然后看结构原理设计,结构设计很重要。如果防水、连接等理论设计更先进,则优于其它设计。如果我们选择过时的结构原理设计,即使生产和制造过程中的质量控制也很好,但在可靠性、室外长期耐候性等方面,它通常并不可靠。
看装配件的公差尺寸控制精度。由于LVDS连接器通常涉及到连接、防水、公母触摸合作等,需要对尺度有很高的精密要求,高端和低端的连接器咋一眼看简直外形、构造等都相同比不出高低贵贱,但怎么你花点时刻,用卡尺细心丈量多对连接器的合作尺度就会发现,质量差的合作尺度改变很大,也即是连接的稳定性没有确保,批次商品的一致性差。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14572浏览量
136760 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17439
