HD600电容电桥测试仪操作方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-04 15:31 次阅读
仪器操作方法
3.1界面介绍
首先将AC220V电源线连接至仪器面板电源插座,打开面板上电源开关,仪器进入开机欢迎画面,系统初始化完成后仪器进入主界面,如图3.1所示。该界面有6个选项,点击图标进入相应子界面。
3.2系统设置
点击界面上的“系统设置”图标,进入系统设置界面(如图3.2)。在该界面中,进行时间设置和背光设置。
1.时间设置:首先点击相应时间图标,然后点击时间设置栏右边的“+”或“-”,时间修改完成后,点击“设置”图标,时间设置修改完成。
2.背光设置:点击背光设置栏右边界面上的“+”或“-”,即可完成背光设置,屏幕同步显示修改后的背光亮度。
点击“返回”按钮,返回主界面。
图3.1主界面
图3.2系统设置界面
3.3测量设置
进行电容测试之前,用户需要根据被试品参数设置相应的测量参数,点击主界面中的“测量设置”图标进入测量设置界面(如图3.3)。在此界面,包含“设置电压等级”、“添加电压等级”、“设置等效方式”和“系统信息”四个标题栏。
1.设置电压等级:点击“《”或“》”按钮选择需要的电压等级,同时“系统信息”栏中会相应提示“切换电压等级完成”。点击“设置”按钮完成设置,同时“系统信息”栏中会相应提示“设置电压等级成功”。“当前/总数”显示当前选定的电压等级在总的电压等级数中的排序号。点击“删除”即删除当前选定的电压等级,同时“系统信息”栏中会相应提示“删除成功”。如无需要的电压等级值,用户可在“添加电压等级”栏添加所需要的电压等级,在“请输入”选项框中输入需要的电压等级值,点击“添加”按钮即可完成,同时“系统信息”栏中会相应提示“添加自定义电压等级成功!”。
2.设置等效方式:系统默认的等效方式为“串联方式”。如当前显示的等效方式为“串联方式”,点击后系统自动切换到“并联方式,如当前显示的等效方式为“并联方式”,点击后系统自动切换到“串联方式”,同时“系统信息”栏中会相应显示当前选定的等效方式。点击“设置”按钮完成设置,同时“系统信息”栏中会相应提示“设置等效方式成功”。
点击“返回”按钮返回主界面。
图3.3测量设置界面
3.4电容测量
主界面中点击“电容测量”图标即可进入电容测试界面,点击屏幕上方选项卡可以选择Y型、Yn型、△型、Ⅲ型,下面以测试一个Yn型电容器为例。
首先在界面中点击“Yn型”选项,界面自动切换到Yn型电容测试界面,如图3.4所示。
图3.4电容测试界面
确定接线无误后,点击“测量”按钮仪器将自动完成A相的测量(如图3.5)。
图3.5A相测量数据
手动更换B相后,点击“测量”按钮,仪器自动完成B相的测量(如图3.6),再手动更换C相后,点击“测量”按钮,仪器自动完成C相测量,测量完成后如图3.7所示,“信息”栏中会提示“电容3种相别测试完毕,继续测试或更换网络测试”,同时界面出现“保存”按钮,此时一个Yn型的电容器组测试完成,点击“保存”按钮保存测试数据,以备事后查询。测试完成后,点击“测量”将开始下一组测试,点击“返回”按钮返回主界面。
图3.6B相测量数据
图3.7C相测量数据
注意:1.每相测量完成后,需人工更换测量接线。
2.每组测量过程中,禁止返回“测量设置”界面,更改测量设置参数,否则将无法保存本组测量数据。
3.5数据查询
仪器最大保存400组测试数据,用户在主界面中,点击“数据查询”图标进入数据查询界面查看保存的历史测量数据(如图3.10)。
图3.10数据查询
点击屏幕上的数据日期即可选择需要查看的数据,日期前的“√”表示该条数据被选中,点击“查看数据”即可查询被选中的历史数据,数据查看界面与电容测量数据界面相同。
点击返回按钮返回主界面。
图3.10右边信息栏解释:
  1. 数据查询界面电容数据以保存时间排序,先保存者排在前面。
  2. “当前页/总页”:“当前页”指数据查询左边显示的信息页在总页码数中的排序号,“总页”指总页码数。
  3. “当前数/总数”:“当前数”指当前选定的电容数据在总数据中的排序号,“总数”指总的电容数据。
  4. “全部删除”:点击“全部删除”将删除所有已保存的数据。
3.7数据通信
通信连接线连接好后,打开仪器电源,待仪器进入图3.1所示主界面后,点击“数据通信”后,进入通信界面(如图3.11)。通过上位机查询保存的历史测量数据或对数据做进一步的分析梳理,具体操作请看“第四章 上位机软件”。
图3.11数据通信界面
第四章上位机软件
4.1软件功能简介
此配套工具软件用来将仪器中的数据上传至PC机,供试验人员对数据做进一步分析和处理。
4.2软件特点
  1. 本软件为绿色软件,无需安装便可使用
  2. 支持Windows系列操作系统,运行速度快,使用方便
4.3运行环境
硬件设备要求:建议赛扬533及以上CPU,512MB及以上内存、1GB及以上可用硬盘空间。
支持软件:Windows98、Windows2000、WindowsXP、Windows2003、Vista、Windows7等Windows系列操作系统;Microsoft Office 2000及以上版本(必须包含Excel)。
4.4随机光盘文件
打开随机配置的光盘,将光盘内的文件拷贝到本地计算机文件夹中,打开文件目录如图4.1所示。
图4.1光盘目录
图标①:USB驱动程序
图标②:CONFIG.INI为配置文件
图标③:“全自动电容电桥测试仪.exe”,双击文件即可运行程序
图标④:产品说明书
4.5PC机通信连接线使用方法
首次与PC联机需要安装USB驱动程序,连接好USB连接线后,打开仪器电源,电脑将会出现发现新硬件的提示,同时弹出安装驱动软件的提示,选择“从列表或指定位置安装”, 如图4.2所示。
图4.2USB驱动安装(高级)
点击“下一步”,在弹出的对话框中,“在搜索中包括这个位置”打勾,点击“浏览”,选中本安装光盘的盘符,点击“下一步”,自动完成安装USB驱动,如图4.3所示。
图4.3USB驱动安装(浏览)
4.6软件操作说明
1.通信连接线连接好后,打开仪器电源,待仪器进入图3.1所示主界面后,点击“数据通信”,然后运行“全自动电容电桥测试仪.exe”,如图4.4所示。
图4.4软件界面
2.点击“打开设备”,自动联机,界面左下方显示“已连接”,如图4.5所示。
图4.5设备已连接
3.点击“下载数据”,弹出保存文件对话框,如图4.6所示。
图4.6数据保存对话框
设置保存路径后,点击“保存”按钮,数据自动由仪器上传至PC机,下载完成提示“下载成功”,如图4.7所示。
图4.7下载成功
点击“确定”按钮,列表显示所下载的电容数据,如图4.8所示。
图4.8下载数据
点击电容数据列表中的数据,在右侧查看详细结果,如图4.9所示。
图4.9电容测试数据
4.打开数据:在图4.4中,也可以通过点击“打开数据”按钮,查看已保存在PC机中的历史数据,如图4.11所示。
图4.11打开数据
5.导出报告:在图4.8中,选择一行电容数据后点击“导出报告”生成测试报告文档。电容数据文件名以CDATA开头,如图4.12所示。
图4.12电容导出报告
文件名格式为CDATA+XXXX(年)XX(月)XX(日)XX(时)XX(分)XX(秒)XXX(组号)的EXCEL文件。
导出报告完成,打开导出的报告,浏览和编辑完整测试报告,电容测试报告如图4.14所示。
图4.14电容测试报告
第五章故障现象及排除
故障现象
故障排除
开机后无反应,液晶屏无显示
检查有无交流电源
检查电源线
检查电源插座内的5A保险管是否烧断
USB通信异常
检查仪器开机后是否进入计算机通信界面
检查USB数据线连接是否稳定
检查USB驱动程序是否安装或重新安装
检查安装USB驱动程序后,是否重新拔插USB数据线
仪器开机正常,触摸屏无反应
关闭电源,重新开机
仪器开机正常,测值无读数
检查仪器面板上的2A保险管是否烧断
检查接线是否正确
万用表蜂鸣档检查各测试线内部是否断开
  • 测试仪
  • 电容
    安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪
    安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪 产品型号: 4287A  产品指标: 1MHz~3GHz  产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档 ·阻抗测量范围宽,从200mΩ到3K
    的头像 发表于 01-07 15:02 167次阅读
    日化包装密封测试仪的原理及操作方法
    一、原理日化包装密封测试仪主要基于多种物理原理来检测包装的密封性。(一)真空法原理对于采用真空法检测的日化包装密封测试仪,其原理是通过在测试腔体内创造一个真空环境。当日化产品包装放入测试
    的头像 发表于 12-05 11:51 179次阅读
    日化包装密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的原理及<b class='flag-5'>操作方法</b>
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    内阻测试仪的原理并不是严格意义上的电桥原理 。虽然内阻测试仪中也使用了电路的平衡原理,但其测试的目标和测量方式与电桥原理存在显著的区别。 内
    的头像 发表于 09-18 18:02 1129次阅读
    内阻测试仪使用方法操作步骤
    内阻测试仪的使用方法通常包括一系列有序的操作步骤,以下是一个通用的操作流程,适用于大多数类型的内阻测试仪: 一、准备工作 检查仪器 :确保
    的头像 发表于 09-18 17:40 2490次阅读
    数字绝缘电阻测试仪的使用方法
    数字绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,广泛应用于电力、电信、石油、化工、冶金、铁路等行业。本文将详细介绍数字绝缘电阻测试仪的使用方法,包括仪器的组成、原理、操作方法
    的头像 发表于 08-25 17:10 2330次阅读
    电桥测试电容频率的设置方法和注意事项
    电桥测试是一种常用的测量电容方法,它利用电桥平衡原理来测量电容的值。在进行
    的头像 发表于 07-26 10:13 2843次阅读
    电桥测试电容值的测量原理及方法
    电桥测试是一种测量电容器参数的方法,主要用于测量电容器的电容值、损耗角正切值和绝缘电阻等参数。在
    的头像 发表于 07-26 10:09 3572次阅读
    lcr数字电桥测试仪使用方法
    LCR数字电桥测试仪是一种用于测量电感、电容和电阻的高精度仪器。它广泛应用于电子、通信、电力、汽车、航空航天等领域。 一、LCR数字电桥测试仪
    的头像 发表于 07-26 10:05 1394次阅读
    电子热继电器测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJD-3电子热继电器测试仪。 MEJD-3电子热继电器测试仪操作方法: 1、电源接通前,应断开“电源控制”开关,并将A相调”“B相调”“C相调”逆时针
    的头像 发表于 06-27 09:04 693次阅读
    电子热继电器<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    智能回路电阻测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-2010E智能回路电阻测试仪。 ME-2010E智能回路电阻测试仪测试操作方法: 1、接线方法
    的头像 发表于 06-20 09:51 489次阅读
    智能回路电阻<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线方法。 MEZRC-10A直流电阻快速
    的头像 发表于 06-12 09:32 600次阅读
    直流电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    电池包防水测试仪器的操作方法
    电池包作为现代电子设备中的重要组成部分,其防水性能是确保设备在恶劣环境下稳定运行的关键因素。因此,对电池包进行防水测试至关重要。本文将详细介绍电池包防水测试仪器的操作方法,以确保测试
    的头像 发表于 05-14 14:27 522次阅读
    电池包防水<b class='flag-5'>测试仪</b>器的<b class='flag-5'>操作方法</b>
    LCR电桥测试仪的工作原理与使用方法
    LCR电桥测试仪是一种精密的电子测量仪器,主要用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等元件的参数。它基于电桥原理进行测量,通过比较未知元件与已知标准元件之间的差异来确定待测元件的参
    的头像 发表于 05-13 16:50 5114次阅读
    电阻测试仪的使用方法和注意事项
    电阻测试仪是电子和电气领域中不可或缺的一种测试设备,主要用于测量电阻值的大小,从而判断电气元件或电路的工作状态。随着科技的不断发展,电阻测试仪的功能也日益完善,但在使用过程中,正确的操作方法
    的头像 发表于 05-11 16:27 4403次阅读
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的
    发表于 03-06 10:26
