HDHG-E互感器CT励磁特性综合测试仪配套工具软件使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-04 15:57 次阅读
配套工具软件使用环境和光盘文件介绍
4.1.1软件功能简介
此配套工具软件可导入通过仪器转存到U盘的测量数据,供试验人员对测量数据做进一步分析处理。
4.1.2软件特点
● 本软件为绿色软件,无需安装便可使用
● 支持所有的Windows系列操作系统,运行速度快,使用方便
4.1.3运行环境
硬件设备要求:建议使用赛扬533及以上CPU,512MB及以上内存、1GB
及以上可用硬盘空间。
支持软件:Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、Win8等Windows系列操作系统;Microsoft Office 2000及以上版本(必须包含Excel,Word)。
4.1.4随机光盘文件
打开随机配置的光盘,将光盘文件内的文件拷贝到本地计算机文件夹中,打开文件目录如图4.1所示。
图4.1光盘目录
图标: CONFIG.INI为系统所需文件;
图标: MODEL_CN.XLS为系统所需文件;
图标: MODEL_EN.XLS为系统所需文件;
图标: 运行文件“互感器多功能全自动测试软件”,双击文件即可运行程序;
图标: 产品说明书。
4.2配套工具软件使用说明.2.1软件使用说明
1.双击
,运行互感器多功能全自动测试软件,如图4.2所示。
图4.2软件界面
2.软件工具栏功能介绍
导入数据:选择U盘中转存好的数据,导入到软件上。
打印数据:打印数据分两项,打印数据和图像与打印误差曲线,默认状态下是打印数据和图像,下拉箭头可供选择,“打印数据和图像”是将当前所选择的文件生成打印预览功能;“打印误差曲线”功能只有在CT伏安特性中允许使用,是计算出来的误差曲线生成打印预览的功能。
保存文件:保存文件分两项,保存当前文件和图像与保存所有文件和图像,默认状态下是保存当前文件和图像,下拉箭头可供选择,“保存当前文件和图像”是保存当前所选择的数据以文件的形式存储到本地计算机,“保存所有文件和图像”是保存当前激活页中所有的数据以文件的形式存储到本地计算机中。
.2.2导入数据
插上U盘,点击“导入数据”按钮,选择需要导入的文件,如图4.3所示。
图4.3导入数据
导入数据完成,如图4.4所示。
图4.4导入数据完成
4.2.3CT伏安特性试验使用说明
1.伏安曲线任一点计算:选择一条CT伏安特性试验数据,输入您想查看的电流值,点击计算电压值,计算出当前电流值下对应的电压值。
2.误差曲线
1) “计算误差曲线”是软件将根据您所选择的“额定电流”、“误差选择”和您输入的“CT二次内侧阻抗Z2”的值,计算出当前曲线的误差曲线数据。
2.)“保存误差曲线”是保存根据当前所选择的CT伏安特性试验数据计算出的误差曲线(含EXCEL,WORD,图像),在弹出的“文件保存”中,选择保存路径,并输入文件名称保存文件和图像,保存图像结果如图4.5、4.6、4.7所示。
图4.5误差曲线图像图
10%误差曲线
额定电流:5A
Z2 = 0.5Ω
序号
M10
ZL(Ω)
1
0.100
111.1
2
0.110
106.8
3
0.120
101.7
4
0.130
96.4
5
0.140
93.5
6
0.150
89.6
7
0.160
84.8
8
0.170
80.5
9
0.180
76.8
10
0.190
73.2
11
0.200
69.7
12
0.300
48.2
13
0.400
36.7
14
0.500
29.6
15
0.600
24.8
16
0.700
21.3
17
0.800
18.7
18
0.900
16.7
19
1.000
15.1
13.7
21
1.200
12.6
22
1.400
10.8
23
1.500
10.1
24
1.600
9.4
25
1.700
8.9
26
1.800
8.4
27
1.900
8.0
28
2.000
7.6
29
3.000
5.0
30
4.000
3.7
31
5.000
2.9
32
6.000
2.4
33
7.000
2.1
34
8.000
1.8
35
10.000
1.4
4.6误差曲线Word文件
图4.7误差曲线Excel文件
3.保存伏安数据
1)“保存当前文件报告”是保存当前所选择的CT伏安特性的文件(图像,EXCEL和WORD),在弹出的"文件保存"中,选择保存路径,并输入文件名称保存文件和图像,如图4.8、4.9、4.10所示。
图4.8保存CT伏安特性曲线
2)“保存所有文件报告”是保存所有的CT伏安特性数据,在弹出的界面,如图4.11所示。
图4.11浏览文件夹
选择您要保存的目录,点击确定,保存所有CT伏安特性数据,此时会弹出提示框提示文件保存进度,保存完成关闭提示框,如图:4.12所示。
图4.12保存CT伏安特性试验数据
4.打印数据:
打印数据和图像:选择一条CT伏安特性数据,在箭头下选择打印数据和图像生成打印预览,如图4.13所示:
图4.13CT伏安特性试验报表
打印误差曲线:选择一条CT伏安特性数据,在箭头下选择打印误差曲线生成打印预览,如图4.14所示:
图4.14CT伏安特性误差曲线
4.2.4CT变比极性试验使用说明
打开“CT变比极性试验”,通过选择主列表的数据,查看对应的变比极性值,如图4.15所示。其中“保存当前文件报告”和“保存所有文件报告”的使用与CT伏安特性相同。
图4.15CT变比极性界面
第五章微型打印机操作说明
1.更换纸卷
第一步:按下圆按钮将打印机前盖打开,把剩下的纸芯取出,如图5.1所示。
图5.1打开前盖
第二步:放入新纸卷,如图5.2所示。
图5.2放入纸卷
第三步:拉出一部分纸头,放在居中位置,合上前盖,如图5.3所示。
图5.3合上前盖
注意:合上前盖时要让纸从出纸口中伸出一段,让胶轴将纸卷充分压住,否则无法打印。热敏式打印机上纸时,必须确认热敏打印纸的热敏涂层在上面,再将热敏纸放入打印机仓,如果热敏图层不在上面打印不出字迹。如果出现打印纸走偏现象,可以重新打开前盖,调整打印纸位置。
2.指示灯和按键操作
打印机面板上有两个透明按键,分别标有SEL(选择)和LF(走样)字样。SEL透明按键同时还可以显示红色状态,LF透明按键同时还可以显示绿色状态。红色指示灯的亮灭表示打印机在线/离线状态,绿色指示灯常亮表示打印机已通电。
通电后绿色指示灯常亮,如没有上好打印纸,红色指示灯间歇闪两下。上好打印纸后红色指示灯常亮。
在线/离线状态选择:
上电后或退出自检测方式后,打印机进入在线工作状态,红色指示灯亮;按一下SEL键后,红色指示灯灭,进入离线工作状态;再次按一下SEL键后,红色指示灯亮,又重新进入在线工作状态。离线时,打印机不再接收来自主机的数据。
SEL键的另一个功能是在打印过程中实现暂停,即在打印过程中按一下SEL键后,红色指示灯灭,打印机在打印完当前一行文字后,会暂停下来,此时可以进行走纸操作。再次按下SEL键,红色指示灯亮,打印机又继续打印。
走纸操作:
在离线状态下,按一下LF键,打印机将空走纸不打印;再按一下LF键,打印机停止走纸。在走纸方式下,按一下SEL键打印机可直接进入在线方式。
自检测操作:
打印机自检测样张,有两种操作方法:
第一种:通电前,先按住SEL键再接通电源,待一秒钟后松开SEL键,打印机打出自检测样张;
第二种:打印机处于通电状态下,如果当前红色指示灯亮,则先按住SEL键使灯熄灭(如果当时指示灯不亮,可省去此步),然后按住LF键同时再按下SEL键,则可打印出自检测样张。
附录一仪器检定
  1. 电压检定
开机进入交流耐压界面,如图7.1所示。在参数设置的试验电压处输入待检定电压,将标准电压表测量端子与仪器伏安特性端子K1、K2连接。参数设置与接线准备就绪后,点击运行,仪器内部调压器自动升压至设定的试验电压,待仪器显示电压稳定后,同时读取仪器显示电压和标准电压表电压。数据记录完成后,点击停止,调压器自动归零,此电压值检定结束,采用同样的方法,检定其它电压值。
图7.1CT交流耐压试验界面
图7.2读取仪器显示电压界面
  1. CT变比检定
开机进入变比极性界面,如图7.3所示。参数设置界面定义如下:一次额定电流:电流互感器一次侧的额定电流。二次额定电流:电流互感器二次侧额定电流。一次测量电流:电流互感器一次侧实际施加的电流。接线方式请参考图3.19,参数设置与接线准备就绪后,点击开始试验,仪器自动升流,并自动计算和显示变比值与比差值,如图7.4所示,此界面的变比值即为待检定CT的实测变比值。采用同样的方法,检定其它CT变比值。
图7.3CT变比极性试验设置界面
图7.4CT变比极性试验结果界面
附录二通过5%或10%误差曲线数据判断保护用CT是否合格
保护用电流互感器二次负荷应满足5%或10%误差曲线要求,在额定电流倍数下,只要电流互感器二次额定负荷小于5%或10%误差曲线允许的负荷,即判定该互感器合格。
例如铭牌信息为10P20,二次额定负荷15VA,二次额定电流5A的电流互感器。其中10P20的10为准确级(误差极限为10%),需查看10%误差曲线(如该数字为5即查看5%误差曲线),P为互感器类型(保护级),20为准确限值系数(20倍的额定电流)。其10%误差曲线如图6.1所示。
图6.110%误差曲线数据
由二次额定负荷与二次额定电流,得二次额定负载:15VA/(5A*5A)=0.6Ω。
有两种方法判断互感器是否合格:
1.在接近理论电流倍数下所测量的实际负荷大于互感器铭牌上的理论负荷。如图8.1中带下划线的序号8的数据,电流倍数为20.069倍(接近20倍)时,所允许的二次负荷为0.8Ω,大于该CT的额定负荷0.6Ω,判定该互感器合格。
2.在接近理论负荷下所测量的实际电流倍数大于互感器铭牌上的理论电流倍数。如图8.1中带下划线的序号10的数据,在二次负荷为0.6Ω(接近0.6Ω)时,所允许的电流倍数为24.024,大于该CT的额定电流倍数(20倍),判定该互感器合格。
以上两种方法只需找出这两个关键点中的任意一个,即可判断所测的保护用CT是否合格。附录三常见故障处理
1.为什么做伏安特性时电压升不到1000伏,升到600多伏就提示“调压器到达最大值”?
答:本仪器为AC220V或AC380V自适应供电。接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V,接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V。
2.为什么做CT变比时电流升到400A以后,上升变缓慢而且仪器有异常响声?
答:本仪器若做电流需要升到400A以上CT变比试验时,需要接AC380V的电压,否则会出现上述现象,严重时会把仪器烧坏。
3.为什么CT变比试验时一次侧有电流,二次侧无电流?
答:在做变比试验时,如果一次侧有电流升,二次侧电流无电流时,用万用表通断档测量仪器CT变比二次侧,如二次侧是通路时:①请检查CT二次侧是否开路;②请检查你接线的二次侧的相别是否与一次侧是同一相别。
4. 为什么打印机走纸了但无字显示?
答:这可能是打印纸装反了,取出打印纸换一面装上去即可。微型打印机上红色指示灯闪动则表明打印纸用完了需要更换打印纸。
5. 怎样得到任意点电流对应的电压值?
答:此功能需上位机支持。先在仪器上测出伏安特性曲线,然后使用U盘转存功能将数据导入“互感器多功能全自动测试软件”中,选择一条CT伏安特性试验数据,在“数据伏安曲线任意点计算”功能框中,输入您想查看的电流值,点击计算电压值,计算出当前电流值下对应的电压值。(参考4.2.3 CT伏安特性试验使用说明
  • 测试仪
  • 互感器
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器做变比耐压测试
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测互感器的额定一次电压(单位KV)。额定二次电压:被测互感器的额定
    的头像 发表于 01-03 09:51 137次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-F全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对电压<b class='flag-5'>互感器</b>做变比耐压<b class='flag-5'>测试</b>
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪CT电流互感器变比通流测试方法
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电
    的头像 发表于 01-03 09:49 197次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-F全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b>变比通流<b class='flag-5'>测试</b>方法
    HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明
    的头像 发表于 01-03 09:49 162次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-F<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PC机操作软件使用说明
    对于互感器分析的试验报告,可以通过PC机操作软件来完成对试验源数据文件的分析和生成WORD报告。1.数据管理点击数据管理后界面如下图:导入数据:可以将U盘内的数据导入进软件进行操作处
    的头像 发表于 01-03 09:48 117次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>PC机操作<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>使用说明</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪直阻测试和负荷测试
    1.直阻测试和负荷测试:直阻和负荷测试的过程和CT测试相同:第一步:打开电源开关,进入【CT
    的头像 发表于 01-02 10:27 126次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>直阻<b class='flag-5'>测试</b>和负荷<b class='flag-5'>测试</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪CT电流互感器使用测试
    、计量、PR、PX、TPY、TPS、TPX、TPZ等8个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。E.绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值
    的头像 发表于 01-02 10:26 172次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b>使用<b class='flag-5'>测试</b>
    DL/T1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件
    DL-T1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:05 2次下载
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。 变频互感器综合
    的头像 发表于 08-21 10:54 658次阅读
    ZCTP-100A 变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    电流互感器现场测试仪的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪的操作说明: 1、
    的头像 发表于 07-11 10:18 648次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-120P互感器综合测试仪。 MECTP-120P互感器综合测试仪参数页功能按钮: 1.报告功能按钮 选择报告功能按钮,将弹出图6.
    的头像 发表于 07-10 09:45 290次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的按钮功能——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类
    的头像 发表于 07-10 09:19 407次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流试验——每日了解电力知识
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪接线操作说明
    的头像 发表于 05-29 09:23 854次阅读
    开关<b class='flag-5'>特性</b>回路电阻<b class='flag-5'>综合测试仪</b>接线操作——每日了解电力知识
    互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪。 MEFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线说明
    的头像 发表于 05-22 09:53 458次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>伏安变比极性<b class='flag-5'>综合测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    HDHGCT互感器特性测试仪使用方法
    1.设计用途本参考GB1207-2006、GB1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT
    的头像 发表于 04-08 13:46 643次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>型<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方法
    无线电综合测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-28 11:52 1316次阅读
