HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用说明书
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-04 16:02 次阅读
1.1概述
产品是一款全自动化的CT特性测试仪器,是继电保护高压绝缘专业的专门检测仪器。仪器可以完成的试验包括:CT伏安特性试验、CT变比极性试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值等结果参数
仪器采用进口核心器件,严格的制造工艺,保证产品性能稳定可靠;仪器面板采用人体工学设计,操作简便,一人操作即可完成全部测试工作,软件功能强大,自动计算并给出测试结果;自带U盘转存功能,结合上位机软件,生成完备的测试报告,数据管理简便高效,减轻测试人员工作负担;仪器自带微型打印机,可即时打印测试数据和曲线。本仪器是一款功能完备、适用于实验室也适用于现场检测并广受用户好评的专业测试仪器。
1.2仪器功能
  1. 伏安特性曲线
  1. 自动计算拐点值
  1. 自动绘制5%或10%误差曲线
  1. 变比测量和比差计算
  1. 极性判断
  1. 交流耐压测试
  1. 一次通流测试
表1.1仪器主要功能
1.3执行标准
序号
标准名称
1
GB 1208-2006 电流互感器
2
GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分:电流互感器
3
JBT 5356-2002 电流互感器试验导则
1.4仪器特征
1.安全方便:仪器自动化程度高,自动完成设定试验,并给出试验结果和曲线。试验人员无需接触被测试设备,远离高压电路,确保人身安全。
2.功能全面:仪器集CT伏安特性试验、CT变比极性试试验、CT极性试验、CT一次通流试验、CT交流耐压试验,自动计算拐点电压电流值、变比比差值、5%或10%误差曲线值,并实时保存打印测试记录和日期,方便用户整理测试报告。
3.输出容量大:伏安特性试验单机最高输出电压1000V,外接升压器最高电压可升至2500V,变比试验和一次通流最大电流1000A,仪器输出容量5kVA,最高可做500kV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
4.人机界面友好:大屏幕320×240点阵汉字图形界面,图形清晰、美观;使用高性能旋转鼠标,操作简单方便、寿命长;自带微型打印机,即时打印试验数据和曲线。
5.数据存储量大:仪器内置存储器,各功能模块测试数据均可保存且掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。
6.U盘转存:支持U盘转存试验数据,通过PC机进行读取,操作简便快捷。
7.PC机软件强大:PC机应用软件功能强大,操作简单,实现数据分析、保存、打印并生成完备测试报告,便于数据集中管理。
8.多电源供电模式:仪器电源实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压时,交流电压输出为0~600V;当输入端子接AC380V电压时,交流电压输出为0~1000V,用户可根据实际需要进行选择。
1.5技术参数
工作电源
AC380V
AC220V
CT伏安
特性试验
单机
0~1000V、0~20A
0~600V、0~20A
外接升压器(选配)
0~2500V、0~3A
0~2000V、0~3A
分辨力
0.1V、1mA
精度
≤0.5%
5%或10%误差曲线
精度
≤1.0%
CT变比试验
范围
5~25000A/5A(5000A/1A)
精度
≤1.0%
一次通流
电流范围
0~1000A
通流时间
5分钟
交流耐压
单机
0~1000V
0~600V
外接升压器
0~2500V
0~2000V
分辨力
0.1V
工作电源
AC220V或AC380V 50HZ
环境温度
-10℃ ~ +50℃
主机体积
420×330×320 mm3
主机质量
41kg
外接升压器体积(选配)
310×310×330 mm3
外接升压器质量(选配)
25kg
表1.2仪器技术参数
1.6电源接线
仪器电源可实现AC220V或AC380V自适应供电。当交流功率电源输入端子接AC220V电压(如图1.1)时,交流电压输出为0~600V,当输入端子接AC380V电压(如图1.2)时,交流电压输出为0~1000V。用户根据实际需要进行选择。
图1.1仪器AC220V电源供电接线图
图1.2仪器AC380V电源供电接线图
1.7面板结构介绍
仪器面板如图1.3所示,图中标注如下:
图1.3面板结构图
1.接地端子
2.伏安特性接线柱
3.CT二次侧接线柱
4.CT一次侧接线柱
5.微型打印机
6.电源插座
7.电源开关
8.主回路开关
9.复位按钮
10.旋转鼠标
11.USB接口
12.对比度调节
13.LCD显示屏
14.外接测量口
仪器面板上装有仪器供电电源插座(带2A保险),仪器电源支持AC220V或AC380V电源输入,仪器会根据输入的电源进行自适应调整。
第二章功能说明及主菜单
2.1液晶显示说明
本仪器采用320×240高分辨率灰色背光液晶显示屏,即使在强烈日光下也能清晰显示。试验过程,试验环境设置及试验结果均显示在LCD屏上,全汉字操作界面,图形清晰,美观,易于操作。
2.2旋转鼠标使用说明
旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标,它有三种操作:“左旋”,“右旋”,“按下选定”。通过鼠标的这三种操作可以实现移动光标、数据输入和操作选定等功能。
移动光标:可以通过左旋或右旋旋转鼠标来移动光标,将光标移到所要选择的选项上,“按下”旋钮即可选定此项。
数据输入:当需要修改或输入数据时,将光标移动到需要修改数据的选项上,按下旋转鼠标,即进入数据的百位或十位修改操作(光标缩小至被修改的这一位上),左旋或右旋鼠标即进行该位的增减操作。按下鼠标确认该位的修改,并进入下一位的修改,同样左旋或右旋鼠标进行该位的增减。逐位修改完毕后,光标增大为全光标,即退出数据的修改操作,此时可通过旋转鼠标将光标移走。
2.3开机界面和主菜单介绍
首先将AC220V或AC380V电源连接至仪器面板,打开面板上主电源开关,仪器进入开机画面,开机完成后仪器显示如图2.1所示画面,进入待机画面后光标指示的当前试验项目为伏安特性,当前选择项目的背景会反色。按下旋转鼠标即可进入伏安特性测试界面,转动旋转鼠标选中变比极性极性测量交流耐压一次通流U盘转存设置时间
图2.1互感器综合测试仪主界面
2.4修改时间日期
在主界面中选择设置时间选项,按下后进入设置时间界面(如图2.2),通过旋转鼠标可以依次设置仪器的年、月、日、时、分,设置好时间后,光标移动到确定项,点击即可完成时间设置,光标移动到取消项,点击则不保存此次设置的时间。
图2.2设置时间界面
2.5U盘转存
“U盘转存”功能是仪器通过USB接口将历史数据转存到U盘中,点击主界面中的U盘转存选项,仪器便进入了U盘转存界面(如图2.3)。
图2.3U盘转存界面
插入U盘,历史数据自动存入U盘中,如图2.4的状态显示。
图2.4U盘转存执行界面
转存完成后如图2.5所示,U盘中会存储一个按时间命名后缀为“.FA”的文件,格式为“xx(月)xx(日)xx(时)xx(分).FA”。
图2.5U盘转存完成界面
数据转存完成后拔出U盘,仪器自动返回主界面,试验人员在电脑上通过上位机软件读取U盘中存储的历史数据,具体操作请看第四章的配套工具软件使用说明
  • 测试仪
  • 互感器
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪CT电流互感器变比通流测试方法
    1.变比测试:点击【变比测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测互感器的额定一次电流。额定二次电流:被测互感器的额定二次电流。输出电
    的头像 发表于 01-03 09:49 196次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-F全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b>变比通流<b class='flag-5'>测试</b>方法
    HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书
    的头像 发表于 01-03 09:49 162次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-F<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪PT电压互感器测试方法
    ,对于PT,只有P类一个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。1.伏安测试:点击
    的头像 发表于 01-02 10:27 131次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>PT电压<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪直阻测试和负荷测试
    1.直阻测试和负荷测试:直阻和负荷测试的过程和CT测试相同:第一步:打开电源开关,进入【CT
    的头像 发表于 01-02 10:27 126次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>直阻<b class='flag-5'>测试</b>和负荷<b class='flag-5'>测试</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪CT电流互感器使用测试
    、计量、PR、PX、TPY、TPS、TPX、TPZ等8个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。E.绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值
    的头像 发表于 01-02 10:26 172次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b>使用<b class='flag-5'>测试</b>
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪的操作注意情况
    指南操作:为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书,严格按说明书要求操作。勿将本仪器置于不平稳的平台或桌面上以防仪器跌落受损。装置工电源请不要超过AC220V(±10%)50Hz,应选
    的头像 发表于 01-02 10:25 138次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的操作注意情况
    HW10型过电压保护测试仪使用说明书
    电子发烧友网站提供《HW10型过电压保护测试仪使用说明书.doc》资料免费下载
    发表于 11-29 17:08 0次下载
    DL/T1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件
    DL-T1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:05 2次下载
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。 变频互感器综合
    的头像 发表于 08-21 10:54 658次阅读
    ZCTP-100A 变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    ACTB系列电流互感器过压保护器使用说明书
    电子发烧友网站提供《ACTB系列电流互感器过压保护器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:15 0次下载
    电流互感器现场测试仪的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪的操作说明: 1、
    的头像 发表于 07-11 10:18 648次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作<b class='flag-5'>说明</b>——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-120P互感器综合测试仪。 MECTP-120P互感器综合测试仪参数页功能按钮: 1.报告功能按钮 选择报告功能按钮,将弹出图6.
    的头像 发表于 07-10 09:45 290次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的按钮功能——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类
    的头像 发表于 07-10 09:19 407次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流试验——每日了解电力知识
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪接线操作说明
    的头像 发表于 05-29 09:23 854次阅读
    开关<b class='flag-5'>特性</b>回路电阻<b class='flag-5'>综合测试仪</b>接线操作——每日了解电力知识
    互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪。 MEFA-V 互感器伏安变比极性
    的头像 发表于 05-22 09:53 458次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>伏安</b>变比极性<b class='flag-5'>综合测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
