HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪程序操作方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-05-04 16:51 次阅读
1启动“绕组变形测试系统”程序
1) 双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪” 图标,启动“变压器绕组变形测试系统”程序。
2) 启动过程完成后,进入标题为“变压器绕组变形测试仪”的主程序界面。(双击屏幕左上角的小图标 ,便可切换至桌面。测试过程中请不要点击。)
软件主界面分为7个组成部分:
(A)测试曲线显示区
该区域显示测试曲线,横坐标为频率,纵坐标为dB值(幅频测试)或角度值(相频测试)。下方标签包括:
曲线类型标签:用于标识当前所显示的内容是“幅频曲线”还是“相频曲线”。 点击该标签,可以在两种类型间进行切换(需硬件支持)。
扫描模式标签:用于显示当前扫描模式是线性扫描还是对数扫描,点击该标签,可以在两种模式间切换。
起始频率标签:用于显示当前的扫描起始频率,点击该标签,可在不同的起始频率间切换。
终止频率标签:用于显示当前的扫描终止频率。
扫描点数标签:用于显示当前扫描的总点数,点击该标签,可以在不同的点数间切换。
(B)操作区
操作区有开始 和终止 两个按钮,该按钮在测试中会根据使用状态轮流显示,停止状态时显示“start开始”,开始状态时显示“stop停止”。
在按钮下方有当前状态显示标签,用于显示设备当前的状态:
“脱机状态”:计算机工作与脱机状态,只能进行数据读取和打印等功能。
“设备连接”:计算机与设备已经连接,可以进行测试。
“设备断开”:计算机与设备断开,无法进行测试,一般需重新连接并重启软件。
(C)状态显示区
状态显示区显示当前设备的工作状态。
(D)测试参数设置区
D区显示参数设置窗口,该窗口用于设置测试参数,分别可以设置绕组接法、待测绕组类别与编号、扫描终止频率等参数。
(E)曲线描述区
E区显示当前曲线的描述信息,所有标签的颜色代表了与之颜色对应的曲线的描述信息。
(F)数据选择区
右上角(F)为数据选择区,测试数据采用分级管理,第一级为变电站名称,第二级为变压器名称,第三级为变压器的绕组类别和编号,最后一层为已经存在数据,数据名称采用“数据类型@测试时间”的方式显示。该部分显示的数据与(A)区所对应的标签内容相配合,当显示为“幅频曲线”时,数据选择区显示幅频曲线的测试结果,当显示为“相频曲线”时,数据选择区显示相频曲线的测试结果。
当显示为“幅频曲线”或“相频曲线”时,点击相应的数据,则测试结果显示在A区中。
(G)功能按钮区
功能按钮区(G)按钮会根据使用功能自动切换,动态显示。
“DSA分析”:用于进行相关性分析。
“SCI 测试”:打开短路阻抗测。
退出系统。
4.2频响法测试
 环境与接线确认
1、 系统接线完全按照3.2绕组的接线方式的要求进行。
2、 变压器分接位置调至阻抗最大档(第一分接)。
3、 周围环境无强电磁和造影干扰。
 登录软件
双击桌面上的“变压器绕组变形测试仪” 按钮,系统闪过欢迎界面后,系统进入测试界面,此时,如果设备未连接,系统会提示如下对话框:
当出现以上对话框时,一般是由于设备未连接所致,此时应先检查设备是否已经连接到计算机的USB接口上,检查设备电源是否已经打开。
 录入信息
如果设备已经连接,则可以进入变压器信息录入界面(如下图),在对应的文本框中输入或选择相应的信息,点击保存按钮,系统进入测试界面。
信息录入时请参照变压器铭牌认真输入,所有的信息将自动与测试结果保存到一起,如果输入错误,可能会对报告内容造成影响。
 扫描模式确认与修改
1、选择扫描模式
点击“终止频率” 选择测试的终止频率,系统按照已经设定的扫描参数,自动将参数设置为设定的参数,参数主要包括起始频率、扫描模式、扫描点数,如需进行调整,可以在A区相应的参数标签上进行点击,则自动进行切换(当鼠标指针移动到可以变化的标签上时,标签自动变为绿色)。
2、更改默认信息
如希望重新调整默认设置信息,用鼠标右键点击“终止频率” 按钮,弹出功能菜单,选择“模式设置”,弹出信息设置窗口(如下图),可以对默认扫描信息进行调整,调整完毕后,重新启动软件,按照调整后的默认信息进行测试。
左侧的选择框可以多系统进行设置,再次启动时自动回复默认设置。
最小步距限制 用于对数扫描时进行步距限制,以节约扫描时间。
显示均值 用于设备验证时显示测试过程的平均值,一般不用打开。
速度优先 模式在测试过程中会自动屏蔽后台处理程序,以提高测试速度,一般选择打开。
干扰抑制 当外部干扰比较大时,有一定的干扰抑制功能。
曲线拟合 功能可以对测试结果进行拟合,使测试曲线更平滑,一般需打开,通过调整右侧的拖动条可以调节拟合的深度,越靠右曲线越平滑。
参数
 测量速度:单相绕组1分钟-2分钟
 输出电压:Vpp-25V,测试中自动调整
 输出阻抗:50Ω
 输入阻抗:1MΩ (响应通道内置50Ω匹配电阻
 扫频范围:10Hz-10MHz
 频率精度: 0.001%
 每通道采样频率:100Msps
 采集通道量化精度:14位
 扫频方式:线性或对数,扫频间隔和点数可任意设置
 曲线显示:幅频曲线(相频曲线,选配)
 测量动态范围宽:-120dB~20dB
 阻抗法测量电压:0~220V
 阻抗法测量电流:0~10A
 阻抗法频率:50Hz/60Hz
3、更改扫描参数
扫描参数的更改用于试验需要比较复杂的参数组合时,系统不带记忆功能,软件退出后自动恢复。
在开始扫描前,点击曲线显示区域(A)中的参数标签,可以对除终止频率以外的信息进行更改,更改采用循环调整方式进行。
扫描参数更改适用于单次对测量结果有要求或进行研究时,一般不需要进行调整。
 测试
设置好基本的测试信息后,即可进行频响法的数据测量,点击“START开始” 按钮,系统自动完成频率扫描。在测试过程中, 按钮变成“STOP停止” 按钮,点击该按钮,则停止当前扫描,在测试过程中,在信号曲线显示区“单击”鼠标,则测试过程暂停,再次点击继续进行。
测试完成一项后,改变接线方式,同时改变软件上的设置信息,再次点击 按钮,进行下一相的测量,重复以上的操作,直至完成所有的测量项目。
在试验过程中,鼠标在测试曲线显示区(A)双击,可以打开测试波形显示区,该区域包括波形显示以及输入电压峰峰值(红色)、响应电压峰峰值(黄色)以及放大倍率和横轴时间信息,该信息主要用于信号研究。
4.3相关性分析
在E区中的曲线自动分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。点击“分析” ,系统会在左侧弹出报告显示窗口,该窗口显示目前的测试报告内容,操作者可再次对信息进行确认和录入,点击报告显示窗上的“导出” ,弹出保存对话框,可以对文件名、文件类型和保存路径进行设置。默认结果保存在D盘的“变压器绕组变形测试报告”中,文件名以“打印报告”+“打印时间”的形式存储。
在E区中选中的曲线自动分组,每组曲线在组内进行相关性分析。分析分为横向比较,纵向比较和两两比较,横向比较为绕组间的比较,1-2-3为一组,4-5-6为一组,7-8-9为一组。纵向比较为同绕组之间的比较,1-4-7为一组,2-5-8为一组,3-6-9为一组。两两比较为绕组成对比较,1-2,3-4,5-6,7-8分别为一组。
窗口下部为报告输出的内容选择。
4.4数据回显
本系统可以对已经存盘的数据进行回显,在F区依次选择电站名称、变压器名称、试验类别与时间、绕组类型与时间,即可将已经完成的测试结果调出。默认显示在第一条曲线的位置,随选择结果的递增,数据依次向下显示。当曲线数量到达最大时(9条曲线)时,不再递增,此时,可以选择需要替换的曲线,继续进行递增替换。如发现某条曲线不需要进行分析时,可以在曲线描述信息(E)上点击鼠标右键,点击“清空曲线”,则该条曲线自动从分析列表中剔除。
E区中的曲线共分为三组,1-3为一组,4-6为一组,7-9为一组,每组曲线在组内进行相关性分析。因此,需要保证用于分析的曲线在同一组别内,否则无法得到正确的分析结果。
选择好曲线后,点击“分析” ,系统会在左侧弹出报告显示窗口,其余与4.3描述操作一致。
4.5报告保存位置
报告保存到D盘文件夹下,文件夹层级为D:\ 变压器绕组变形测试报告\测试报告+打印时间.doc或测试报告+打印时间.jpg。
报告可能是WORD文档或者JPG图片,依据在保存时的选项而定。
4.6短路阻抗测试
点击 按钮,打开短路阻抗测试界面。短路阻抗界面包括三个组成部分,最上面是信息录入栏,可以对电站信息和试验信息进行录入,中间是测试曲线显示窗,可以显示测试过程中的电压和电流曲线,最下面是测试结果显示窗,显示测试过程信息和测试结果
短路阻抗法测试接线及项目选项方法见下表:
变压器类别
测试项目
变压器绕组接法
绕组接法选项
接线图
三相变压器
短路阻抗
Y-d/y
三相Y
(1)
Y-yn
(2)
D(AZ-BX-CY)-d/y
三相△AZ-BX-CY
(3)
D(AZ-BX-CY)-yn
(4)
D(AY-BZ-CX)-d/y
三相△AZ-BX-CY
(3)
D(AY-BZ-CX)-yn
(4)
三相分体
三相单测
(6)
Y-d/y
(11)
Y-yn
(12)
单相变压器
短路阻抗
单项单体
(5)
连接好短路阻抗测试线后,点击 按钮,开始进行短路阻抗测试,测试完成后,测试结果显示到结果显示窗中,点击 按钮。可以生成测试报告。
五 设备维护
本节提供基本的维护资料,请不要尝试去拆装、更改和维修变压器绕组变形测试仪。
5.1基本维护
定期用干净的布擦拭测试仪及其附件的表面。
测试仪应放置在干净、湿度较低的位置,并防止脏污,包装箱平时至于平放状,防止灰尘进入测试仪内部。
  • 变压器
  • 测试仪
    变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪的作用
    变压器变比测试仪的使用方法主要包括以下步骤:   一、前期准备   阅读说明书:在使用前,用户应仔细阅读使用说明书,了解仪器的功能、操作方法和注意事项。   检查环境
    的头像 发表于 01-28 13:53 139次阅读
    斯Aeroflex 3920 无线电综合测试仪 3920B
    斯Aeroflex 3920 无线电综合测试仪 3920B 用于模拟系统、TETRA 及P25 技术的新型 3920 数字射频综合测试仪具有全新的增强特性,可为专业测试人员提供集成
    的头像 发表于 01-22 16:52 159次阅读
    HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪操作注意事项
    超过AC220V(±15%)应选用10A及以上的电源线。做试验前应将被试变压器线端充份放电,请确保变压器的接线与原有接线断开。变压器铁芯必须与外壳可靠接地。测试仪
    的头像 发表于 01-06 10:43 177次阅读
    HDRZ-A1<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>注意事项
    变压器短路阻抗检测 短路阻抗测试仪
    KDRB-ZB变压器绕组变形测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗
    的头像 发表于 11-26 16:50 240次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>短路<b class='flag-5'>阻抗</b>检测<b class='flag-5'>仪</b> 短路<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    DL/T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件
    DL-T1951-2018变压器绕组变形测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-17 17:14 0次下载
    HDRZ-5000变压器绕组变形测试仪的使用与操作
    一、操作概述变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组
    的头像 发表于 08-28 11:34 406次阅读
    HDRZ-5000<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用与<b class='flag-5'>操作</b>
    HDZK-I低电压变压器短路阻抗测试仪的详细使用操作方法
    一、使用概述低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形最直接的
    的头像 发表于 08-18 16:16 477次阅读
    HDZK-I低电压<b class='flag-5'>变压器</b>短路<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的详细使用<b class='flag-5'>操作方法</b>
    HDZC-III变压器短路阻抗测试仪的使用中操作
    一、概述短路阻抗变压器的重要参数,短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2
    的头像 发表于 08-11 18:01 535次阅读
    HDZC-III<b class='flag-5'>变压器</b>短路<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用中<b class='flag-5'>操作</b>
    变压器绕组变形测试仪检测接线方式——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-II变压器绕组变形测试仪。 MERB-II变压器绕组
    的头像 发表于 06-14 09:15 451次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>检测接线方式——每日了解电力知识
    变压器变比测试仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4506变压器变比测试仪。 MOEORW-4506变压器变比测试仪接线及注意事项: 1、使用仪器时请按本使用说明书接线和
    的头像 发表于 06-13 09:15 619次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁测量。上图中,图三、图四、图五分别为测量低压Rac、Rba、Rcb的接线
    的头像 发表于 06-12 09:32 589次阅读
    直流电阻快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作方法</b>——每日了解电力知识
    变压器绕组变形测试仪为什么测试数据不合理?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪。 MERB-V+ 变压器
    的头像 发表于 04-29 15:43 507次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变形</b><b class='flag-5'>测试仪</b>为什么<b class='flag-5'>测试</b>数据不合理?——每日了解电力知识
    变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBT-4300T1 变压器损耗参数综合测试仪。我国能源日益紧张,大气污染趋于严重,给电力变压器节能提出了更高的要求。如何满足低功率因数下的变压器
    的头像 发表于 04-29 15:37 343次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>损耗参数<b class='flag-5'>综合测试仪</b>用于哪里?——每日了解电力知识
    无线电综合测试仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-28 11:52 1316次阅读
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    确认数据无误后,关闭测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。 (二)交流测试操作方法 虽然直流电阻快速测试仪
    发表于 03-06 10:26
