一设计依据
第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,必须装设强力通风装置。风口
应设置在室内底部。
第192条 在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应≤80%,同时必须开启通
风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过
1000ppm。
第196条 工作人员进入SF6配电装置室,必须先通风15min ,并用检漏仪测量SF6气体
含量。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工
作。
第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测氧量(不低于18%)和
SF6气体含量是否合格。
第199条 在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些
仪器应定期试验,保证完好。
第203条 发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风。发生设备防爆膜破裂事故时,
应停电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。
二、设计项目组成
GIS 室内变电站SF6、O2在线监测报警系统
三、施工组成部署设计
(一)项目工作安排
1、现场施工主要由本公司现场服务作业人员承担,负责作业设备、工具等搬运、翻电缆盖板;
2、本公司负责现场铺设电缆、制作电缆头及泄露监控系统接线以及整个系统安装及安装完成后进行调试;
3、甲方技术人员负责现场电源供应,电锤、照明灯供应等;
(二)项目组织准备
本公司项目部会同有关技术人员及现场施工负责人对GIS室施工现场进行现场勘察,明确现场作业环境,对现场安装中有可能出现的问题作准备。根据项目施工的准备会议决定,使各部门明确了施工时的工作内容、进度和具体实施办法,并组织全体施工人员进行学习,落实各项工作措施,做好一切施工前的准备工作。
(三)项目技术措施
本项目主要分为三个工程阶段进行:铺设电缆、安装变送器和泄漏监控报警系统主机、系统调试。三个阶段的技术保证措施简述如下。
1、 铺设电缆
铺设电缆阶段主要是防止损坏主设备、污损地面、墙面。
电缆主要通过地面、GIS母线筒两种方式铺线,由双方根据实际情况而定。
2、 安装变送器
SF6气体变送器、氧气变送器和温湿度变送器安装在SF6开关设备装置下部的槽钢底座上;便于检测设备泄漏状况。
3、 安装SF6气体泄露监控报警系统主机
SF6气体泄漏监控报警系统主机安装在主控室(或GIS室入口处),根据实际情况而定;安装位置由甲方公司有关部门确定。
4、 安装风机控制器
根据现场的实际情况,由甲方决定是否安装。如果安装,甲方需将风机总电源电源线引至风机控制器处。
5、 系统调试
系统全部安装完毕后,由技术人员对整个系统进行调试。调试主要分以下几个步骤:
变送器数设置
通讯端口设置
通讯测试
(如需远传,甲方需引线至主机位置)
SF6气体、氧气体综合探测单元测试;
温湿度标准探测单元测试;
同步显示测试;
语音提示、报警测试;
报警灯测试;
定时启动时间设定;
7、 系统调试完成后,8、 按照规定进行防火封堵,9、 并清理现场。
(四)项目安全措施
进入施工现场,严格按照电力作业安全规程执行。负责人对现场的安全措施、工作内容和安全注意事项应对各施工人员详细说明。各施工人员应服从监护人员和工作负责人的指挥。现场安全员对整个工程的安全进行督促和检查,对违反安全规定的行为进行制止,不听劝告的,责令离开工作现场,并进行惩处。具体简述如下:
1、进场前对全体施工人员进行安全教育,树立安全第一的观念,强调在执行安全制度下开展工作,强调如丛指挥观念。组织进场施工人工进行安全工作的培训,学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》及有关安全生产文件,明确电力安全作业制度在电力运行中的重要作用。
2、 施工是在不3、 停电条件下进行,4、 因此,5、 作业人员的活动范围及所携带的工具、材料与带电部位应保持足够的安全距离:
500KV设备运行区域不停电时的安全距离为7m;
220KV设备运行区域不停电时的安全距离为3m;
110KV设备运行区域不停电时的安全距离为1.5m;
35KV设备运行区域不停电时的安全距离为0.7m;
3、进入现场的各施工人员应穿工作服、工作鞋,戴好安全帽。
4、施工负责人应向施工人员交代清楚工作地点、工作范围、工作内容、工作时间及工作的安全措施。全体施工人员必须是自上而下进行安全技术交底,掌握工程特点及施工措施。
5、现场检修电源的取得应听从监护人员的指挥,对不听从安全监察部门及施工管理人员的,必须停止工作,工作中出现的问题应及时向安全监察部门反映。
6、施工的主要注意点如下:
a) 在各种设备上钻孔时,应避免损伤到内部的电缆,钻孔时应做好隔离措施。
b) 铺设电缆时,应该避免损伤地面、墙面等
c) 施工时人员应与运行设备保持安全距离。
d) 进入主控室时应关闭手机、避免干扰电力设备的正常运行,r施工过程中不得进入无关区域。
e) 开工前应对施工机械、工器具及安全防护措施进行一次检查。
7、施工结束,应做到工完料尽场地清,保持施工前原貌,恢复现场。
8、其他未尽事宜按电力作业安全规程执行。
SF6在线泄漏监测系统特点与主要功能
- 先进的传感器技术
采用超声波测速技术,可定量检测SF6气体浓度。
- 多重检测功能
主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业安全工作规程》要求。
- 早期现场报警技术
微量检测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。
- 现场总线设计
一根电缆连接所有采集器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。
- 多点组网检测
最多128点同时检测(可根据用户需求扩展),满足现场环境需要,提高检测可靠性。
- 远程控制能力
数据可传送到远方控制中心,控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。
- 开放性设计
可方便组成远程监控系统,实现遥测、遥控功能;系统通讯采用标准通信规约,系统可方便接入综自监控系统或其他系统。
- 长寿型设计
充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
- 历史数据记录和查询
大容量数据存储器,可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。
- 自动语音提示、报警
自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。
- 免维护设计
整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。
序号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 | |||
数量 | ||||||
1 | SF6泄露在线监测系统 | 台 | □机架式 | 1 | ||
2 | 系统主机(含支持软件) | 台 | 壁挂式 | 1 | ||
3 | SF6、氧气体变送器 | 台 | 客户确定数量 | 4 | ||
4 | 温湿度变送器 | 台 | 1 | |||
5 | 通风机控制器 | 台 | AC220V 20A | 1 | ||
6 | 声光报警器 | 台 | 1 | |||
7 | 远红外传感器 | 台 | 集成在主机内 | 1 | ||
8 | 专用屏蔽(通讯)电缆、控制电缆 | 套 | 按需配置 | 1 | ||
9 | 附件 | 套 | 1 | |||
变电站
7文章
1275浏览量
42690 -
监测
2文章
3731浏览量
44919
鸿蒙110kV变电站电气试验设备方案
SF6泄漏在线监测报警系统在10kV到1000kV高压开关室中的应用
