屏蔽效能测试标准大集合
深圳市华瑞高电子技术有限公司 2023-05-05 09:51 次阅读
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:
GB/T 30142-2013 平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法
本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法
本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网,电磁屏蔽玻璃,电磁屏蔽薄膜,电磁屏蔽塑料,电磁屏蔽橡胶等平面型电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能的测量。(华瑞高horigol提供屏蔽效能测试系统)
GB/T 25471-2010 电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法
本标准规定了平板型电磁屏蔽涂料对于平面电磁波屏蔽效能的测量方法。 本标准规定了以下几项: 测试设备; 测试样本; 测量方法; 测量程序。 本标准适用于电磁屏蔽涂料对于平面电磁波屏蔽效能的测量,也适用于具有电磁屏蔽作用的涂层、镀层和导电薄膜等平板材料的屏蔽效能的测量。 本标准规定的试验方法不适用于电缆或连接器。 本标准的目的是制定一个具有共同性和重复性的基本测量方法,以评价平板型电磁屏蔽涂料的屏蔽效能。
GJB6190-2008电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法
本标准规定了10kHz~40GHz频率范围内电磁屏蔽材料屏蔽效能的测量方法。 本标准适用于金属网、导电薄膜、导电玻璃、导电布、导电介质板、导电橡胶板、表面涂覆或镀导电层的材料、导电衬垫等电磁屏蔽材料屏蔽效能的测量。通风波导屏蔽效能的测量亦可参照此方法。
SJ20524-1995 材料屏蔽效能的测量方法
SJ20524标准规定了非导电材料表面涂或镜层,金属网,导电薄膜,导电玻璃,导电介质板等平板型电磁屏蔽材料对于平面波的屏蔽效能测量。
本标准规定的方法中,所用测量设备的核心部分是4.2.3条叙述的法兰同轴测试装置(华瑞高horigol, HDS-85,HDS-35)。该同轴装置内的电场与磁场相互正交,且垂直于电磁波的传播方向,相当于空间的平面电磁波,因此测量的结果是试样对垂直入射平面波的屏蔽效能,
美国材料与试验协会
ASTM D4935-18 测量平面材料电磁屏蔽效能的标准验方法
ASTM D4935-10 平面材料的电磁屏蔽效果测定的标准试验方法
ASTM D4935-99 测量平面材料电磁屏蔽效率的标准试验方法
GB/T 30140-2013 磁性材料在低频磁场中屏蔽效能的测量方法
GB/T 26667-2021 电磁屏蔽材料术语
GB/T 27582-2011 光学功能薄膜等离子电视用电磁波屏蔽膜屏蔽效能测定方法
GB/T 35033-2018 30MHz~1GHz电磁屏蔽材料导电性能和金属材料搭接阻抗测量方法
GB/T 35575-2017 电磁屏蔽薄膜通用技术要求
GB/T 32995-2016 电磁屏蔽玻璃
GB/T 32511-2016 电磁屏蔽塑料通用技术要求
SJ 21487-2018 电磁屏蔽热缩管规范
SJ 20672-1998 电磁屏蔽衬垫屏蔽质量的测量方法
SJ 20673-1998 军用电磁屏蔽橡胶衬垫材料通用规范
SJ 20814-2002 军用电磁屏蔽箔片通用规范
GB/T 35674-2017 电磁屏蔽用全方位导电海绵通用技术要求
GB/T 36763-2018 电磁屏蔽用硫化橡胶通用技术要求
GB/T 35675-2017 电磁屏蔽用金属化纤维通用技术要求
GB/T 23326-2009 不锈钢纤维与棉涤混纺电磁波屏蔽本色布
J 20598A-2018 金属弹性屏蔽衬垫通用规范
GB/T 27581-2011 电磁屏蔽膜化学镀铜溶液镍离子和铜离子含量测定方法
HG/T 4605-2014 透明电磁波屏蔽膜
SJ 20673A-2016 电磁屏蔽橡胶衬垫材料规范
GB/T 34938-2017 平面型电磁屏蔽材料通用技术要求
GB/T 32596-2016 电磁屏蔽吸波片通用规范
GB/T 24100-2009 X、γ辐射屏蔽涂料
GB/T 26301-2010 屏蔽用锌白铜带
SJ 21489-2018 显示屏用电加热屏蔽玻璃规范
JB/T 13535-2018 电磁屏蔽吸波片
GJB 8820-2015 电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法
线缆的屏蔽效能测试标准:
GB/T5095.2303-2021 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法第23-3部分:屏蔽和滤波试验试验23c:连接器和附件的屏蔽效果线注入法(华瑞高horigol 线注入法屏蔽效能测试系统HTS-406)
IEC 62153-4-3:2013金属通信电缆试验方法.第4-3部分:电磁兼容性(EMC).表面传输阻抗.三维法Metalliccommunication cable test methods - Part 4-3: Electromagnetic Compatibility(EMC) - Surface transfer impedance - Triaxial method
IEC 62153的这一部分通过向电缆屏蔽施加明确的电流和电压,并测量感应电压,以确定表面转移阻抗,从而确定电缆屏蔽的屏蔽效果。此测试仅测量传输阻抗的磁性分量。注:IEC62153-4-8[1]2中描述了静电元件(电容耦合阻抗)的测量。三轴测量方法通常适用于1米样本长度高达30 MHz的频率范围,适用于0@3m样品长度@,其对应于小于样品中波长的约1/6的电长度。
IEC 62153-4-4-2015
中文名称:金属通信电缆试验方法. 第4-4部分: 电磁兼容性 (EMC). 测量作为大于等于3 GHz三轴法的屏蔽筛衰的试验方法
英文名称:Metalliccommunication cable test methods - Part 4-4: Electro Magnetic Compatibility(EMC) - Test method for measuring of the screening attenuation as up to andabove 3 GHz, triaxial method
IEC 62153-4-6-2017 金属电缆和其他无源元件测试方法 - 第4-6部分:电磁兼容性(EMC) - 表面传输阻抗 - 线路注入法(华瑞高horigol 线注入法屏蔽效能测试系统HTS-406)
GB/T31723.406-2015金属通信电缆试验方法第4-6部分:电磁兼容表面转移阻抗线注入法(华瑞高horigol 线注入法屏蔽效能测试系统HTS-406)
GBT 31723.405-2015金属通信电缆试验方法第4-5部分:电磁兼(标准状态:现行)
GB/T 25087-2010 道路车辆圆形、屏蔽和非屏蔽的60V和600V多芯护套电缆
GB/T 23309-2009 电缆屏蔽用铝镁合金线
HB 6674-1992 电缆屏蔽套收头技术条件
GB/T 5023.7-2008 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
SJ 2669-1986 圆导体无屏蔽带状电缆总规范
HB 6194-1989 单柱 双柱 单柱屏蔽组合式接线排技术条件
屏蔽室箱壳体的屏蔽效能测试标准:
GB/T12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法
本标准规定了各边尺寸不小于2.0m的电磁屏蔽室屏蔽效能的测量和计算方法。测试频率范围为9kHz~18GHz。根据需要,频率向两端可以扩展到50Hz和100GHz。 如果屏蔽室用于全电波暗室或半电波暗室,则屏蔽效能的测试应在吸波材料安装以前进行。
CJ/T 236-2006 城市轨道交通站台屏蔽门
CJ/T 342-2010 快速公共汽车交通(BRT)站台屏蔽门
GBZ/T(卫生) 250-2014工业X射线探伤室辐射屏蔽规范
GB/T 39278-2020 0.1m~2m屏蔽壳体屏蔽效能的测量方法
GB/T 30842-2014 高压试验室电磁屏蔽效能要求与测量方法
SJ 20755B-2018 军用电磁屏蔽通风窗通用规范
GB/T 51103-2015 电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范
GBZ/T 180-2006 医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范
  • 测试
  • 屏蔽
    6类屏蔽网线生产标准需要满足什么呢
    六类屏蔽网线的生产标准涉及多个方面,主要包括国家标准和国际标准。以下是对六类屏蔽网线生产标准的详
    的头像 发表于 12-13 10:38 226次阅读
    网线的屏蔽层是什么材质
    提高了信号传输的可靠性,还增强了网线的防护性和耐用性。由于其成本相对较低,铝箔屏蔽在中低端市场具有广泛应用。 二、编织网屏蔽 编织网屏蔽采用细密均匀的编织网材料作为屏蔽层,具有较高的导
    的头像 发表于 12-05 10:41 209次阅读
    电磁兼容计量规范大集合
    电磁兼容计量规范及会用到的校准件:JJF1397-2013静电放电模拟器校准规范,主要会用到的校准件有高阻高压表HDV-30T、静电放电靶ESD-BX;JJF1672-2017电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范,主要会用到的校准件有脉冲群衰减器EFT-50/1000、容性耦合夹传感器板EFT-CAC;JJF1741-2019浪涌(冲击)模拟器校准规范,主要会用到
    的头像 发表于 11-26 01:01 380次阅读
    电磁兼容计量规范<b class='flag-5'>大集合</b>
    ftp6.0屏蔽网线什么意思
    FTP6.0屏蔽网线指的是采用FTP(Foil Twisted Pair,铝箔屏蔽双绞线)技术,并且可能符合某种特定版本或标准(这里的6.0可能指的是版本或规格,但需要注意,通常网线的分类中不直接以
    的头像 发表于 11-25 10:00 195次阅读
    标准的双屏蔽网线有焊接屏蔽层吗
    标准的双屏蔽网线并不包含焊接屏蔽层。双屏蔽网线的设计重点在于其双层屏蔽结构,这种结构由几层不同材料组成,旨在有效阻止外界电磁信号对网络传输的
    的头像 发表于 11-20 10:07 112次阅读
    F型头组件电缆屏蔽效能测试
    德索工程师说道F型头组件电缆屏蔽效能测试的方法多种多样,常用的包括传导屏蔽效能测试、辐射
    的头像 发表于 09-14 14:34 258次阅读
    F型头组件电缆<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b><b class='flag-5'>测试</b>
    屏蔽网线单层屏蔽和双层屏蔽有什么不同
    屏蔽网线单层屏蔽(即单屏蔽网线)和双层屏蔽(即双屏蔽网线)在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在以下几个方面: 一、
    的头像 发表于 08-28 09:52 1632次阅读
    阻然六类铝箔屏蔽网线执行标准
    阻燃六类铝箔屏蔽网线的执行标准涉及多个方面,主要包括国家标准和国际标准。以下是对这些标准的详细解析: 国家
    的头像 发表于 08-16 10:44 756次阅读
    屏蔽网线有几种
    减少信号的衰减和外界电磁干扰。此外,STP在多条线对(通常为4对)的外部还会再包裹一层金属编织屏蔽层,这已经达到了七类网线的结构标准。STP适用于高速网络和高保密性传输,能够支撑未来应用的更新,适合多种媒体信息共同传输的环境。 二、FTP(Foil Twisted-Pai
    的头像 发表于 08-15 10:10 966次阅读
    给您一个纯净环境——OI-ESS系列标准版电磁屏蔽
    北京海洋兴业科技股份有限公司(以下简称“海洋仪器”)在单开门屏蔽箱的基础上,经过不断创新和技术升级,推出了新一代新质电磁屏蔽箱——OI-ESS系列标准版电磁屏蔽箱。该
    的头像 发表于 07-27 08:32 311次阅读
    给您一个纯净环境——OI-ESS系列<b class='flag-5'>标准</b>版电磁<b class='flag-5'>屏蔽</b>箱
    同轴线缆和屏蔽线的屏蔽效能测试方法
    同轴电缆在工业领域大规模应用于传输高速信号,在EMC领域是EMI信号输入和EMS信号注入的重要的线缆。同轴电缆的性能有专业标准规范,而EMC应用中主要关注同轴电缆传输阻抗和屏蔽效能参数。
    发表于 04-30 09:46 5250次阅读
    同轴线缆和<b class='flag-5'>屏蔽</b>线的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>效能</b><b class='flag-5'>测试</b>方法
    六类屏蔽水晶头
    六类屏蔽水晶头是网络通信中用于连接网络设备和线缆的重要组件。相比于传统的超五类水晶头,六类水晶头具有更高的传输速率和更强的屏蔽效能。以下是对六类屏蔽水晶头的详细介绍: 传输速率:六类
    的头像 发表于 04-26 10:33 1283次阅读
    同轴线缆中屏蔽属性的重要意义
    屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。
    发表于 03-22 11:05 1578次阅读
    同轴线缆中<b class='flag-5'>屏蔽</b>属性的重要意义
    集特国产主板兆芯KX-U6780A 版型大集合
    集特国产主板兆芯KX-U6780A 版型大集合 兆芯成立于2013年,是国内领先的芯片设计研发厂商,同时掌握CPU/GPU/芯片组三大核心技术,具备三大核心芯片机及相关IP设计研发能力。 下面给大家
    的头像 发表于 03-05 11:58 1379次阅读
    集特国产主板兆芯KX-U6780A 版型<b class='flag-5'>大集合</b>
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能
    哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽
    的头像 发表于 01-11 16:27 493次阅读
