了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。
一、定位激光束焦点的意义
激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法)过程加热工件效率最高,所以光束焦点位置对焊缝熔深影响很大(如下图,激光焊接中焦点位置不同对熔深的影响)。同时确定焦点位置也是选择合理离焦量的必要条件。
二、确定光束焦点的方法
1.数控定位打点法
将白色纸板铺在工作台上,激光聚焦镜调整到比焦距小10mm,控制激光头沿X轴移动每次10mm,Z轴上移1mm,令激光器发出1个200W脉冲在纸板上打孔,重复20次,找到纸板上直径最小孔的位置。
2.斜面焦点烧灼法
将平直木板斜放于工作台上,调整激光头到小于焦距尺寸20mm外,控制其沿X轴向焦距增大的方向移动230mm左右,同时激光器输出200W连续激光,取木板上烧灼痕迹最窄处为焦点位置。
3.直接烧灼法
手持平直大板,立在工作台面85度角,将聚焦镜调整到离台面1.5倍焦距位置,打开光闸连续输出200W激光,水平移动木板到聚焦镜下方,木板上烧灼痕迹最窄处,测量该位置木板距离镜片的距离为焦距。手工操作,注意安全。
4.蓝色火花打印法
直接将激光脉冲打在不锈钢板上,使激光头从上往下运动,直至蓝色火花最大处为焦点。
激光
19文章
3275浏览量
64946 -
焊接
38文章
3240浏览量
60214
