关于思睿达主推的CR6348,我们有介绍过关于它的12W电源适配器方案,该方案的样机是一款全电压实现12V1A输出的适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>83.3%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”。我们接下来要将CR6348和某宝XX2530PAP对比测试,看看两者有什么差异,一起来揭晓答案。
CR6348芯片
CR6348是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6348 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6348 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
特性
●CR6348 内置600V 高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●较低的IC功耗;
●DIP-8L绿色封装
●具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等多种保护功能;
●原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
引脚分布
引脚描述
典型应用
CR6348 & XX2530PAP对比测试
一 客户样机
输出电压27V、输出负载0.5A、IC lot:2036QAP。修改参数:
替换IC,R8去掉。
二 基本电性参数
三 基本波形
XX2530PAP 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 90V/60HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 90V/60HZ CS波形
CR6348 90V/60HZ CS波形
XX2530PAP 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
CR6348 264V/50HZ MOS波形+肖特基波形
XX2530PAP 264V/50HZ CS波形
CR6348 264V/50HZ CS波形对比结果:
电性基本一致,思睿达主推CR6348可以替代某宝XX2530PAP。
电源
185文章
17873浏览量
252224 -
IC
36文章
5992浏览量
176428
示波器眼图的关键参数
深度评测,华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的亮眼表现
![深度评测,华为云 Flexus X 实例在 Sysbench 性能测试中的<b class='flag-5'>亮</b><b class='flag-5'>眼</b><b class='flag-5'>表现</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/0A/wKgZO2duP4iAUEbfAAIZcxjF0jY429.png)
字节跳动上半年营收稳健增长,国际业务表现亮眼
觅瑞更新港股招股书:核心业务表现强劲,毛利水平增幅亮眼
国内功率器件四巨头2024上半年业绩亮眼
![国内功率器件四巨头2024上半年业绩<b class='flag-5'>亮</b><b class='flag-5'>眼</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/AA/wKgZombRN0aAEcgqAAEX7yyYCBE099.jpg)
OPA2186和TLV2186参数区别是什么?
RF变压器MABA-007159-000000对标国产成熟替代产品CH-BMA-7159-MA 产品数据参数对比
开关电源IC CR6842&XX2269如何选?看完对比测试不纠结了
![开关电源<b class='flag-5'>IC</b> CR6842&<b class='flag-5'>XX</b>2269如何选?看完<b class='flag-5'>对比</b>测试不纠结了](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/28/wKgaomXT_zKAGo6lABALaUSND6M133.png)
开关电源IC CR6842&amp;XX2269如何选?看完对比测试不纠结了
![开关电源<b class='flag-5'>IC</b> CR6842&amp;<b class='flag-5'>XX</b>2269如何选?看完<b class='flag-5'>对比</b>测试不纠结了](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
